Вопрос по перемотке электродвигателей
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 11, 12, 13  След.
Marko-Polo
Сообщение #161 От 11/05/2013 16:08 цитата
Извините за задержку vasea.G..., вот привожу данные паза: a=5,5мм, b=7,5мм, h=16мм, форма1.
vasea.G...
Сообщение #162 От 15/05/2013 13:43 цитата
У Вас не точность -Число витков в катушке должно быть = 28 , раз в пазу 56 витков (двойным ).
Какой тепловой режим будет по расчётным данным ?
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 14:49
насчеот тепловово режима-это я не вам,извините.Скажете потом што и как.
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 14:52
ДОБАВЛЕНО 15/05/2013 15:06
Витков там 28 а не 14.
vasea.G...
Сообщение #163 От 15/05/2013 14:20 цитата
Marko-Polo -------- В катушке 14 витков, обмотка 2-слойная, в пазу 28 витков.
В каждом витке 2 провода, значит в пазу 56 проводов. Там где написал 28 витков-ашибочно.
Marko-Polo
Сообщение #164 От 19/05/2013 23:00 цитата
vasea.G... Спасибо большое! Приступаю к намотке двигателя ...
tmaster
Сообщение #165 От 23/05/2013 15:27 цитата
Вопрос возможно ли перещитать и перемотать вот такой двигатель на 220 вольт. http://promsouz-wagner.prom.ua/p3945910-vibrator-poverhnostnyj-128.html
sivai
Сообщение #166 От 02/06/2013 17:50 цитата
УВАЖАЕМЫЙ Рифат,помагите пожалуйста,Надо перемотать двигатель на однофазный безконденсаторный АО 90-2 2.2Квт 3000об так на табличке. L100 Dнар114 Dвн на память не помню завтра гляну в нем заложен провод D 0.85 w 51 ,если согласны помочь зараннее огромное спасибо т,к перемотал уже по вашим данным 4А 4Квт 1500 вы правда давали на АИР но работает и пуск отлично спасибо.
sivai
Сообщение #167 От 03/06/2013 18:21 цитата
Дико извиняюсь за исправления АО 90-2.2Квт Lст100 Dнар140 Dвн78 был намотан проводом 0.83 W51 возможно не завод.Рифат посчитайте его ПОЖАЛУЙСТА на однофазный безконденсаторный,с двухслойной обмоткой.
efiop511
Сообщение #168 От 20/06/2013 09:09 цитата
уважаемые специалисты подскажите есть двигатель 7,5 квт 725 об.380-660v обмотчик может перемотать на 320 об подскажите какую мощность получу в качестве генератора.
kunifan
Сообщение #169 От 14/07/2013 16:15 цитата
Нужна схема укладки и схема соединения двигателя АИР М2У2, 7.5кВт, 2900 об/мин, 30 пазов
В гугл вбивал находит 24 пазов и 36, а это какой то двигатель 2011 года и в старых справочниках нет о нем ничего.
Прошу помощи
Спасибо
pgen
Сообщение #170 От 20/07/2013 02:32 цитата
Приветствую.
Прошу помощи по перемотке двигателя.
Есть двигатель 3 фазы, питался от 220, табличка утеряна.
24 паза, длина 7,5см. Диаметр провода 0,9см, к-во витков на одной котушке 102, на другой 96. Диаметр статора померяю завтра. Возможно, важны другие данные? Тема стоит перечитки полностью?
Цель - перемотать в однофазный. Не потеряю ли я в мощности/скорости? Или лучше перемотать, как было?
ctrauc
Сообщение #171 От 09/08/2013 14:45 цитата
Рифат читал твои статьи по перемотки двиготелей понравилос твое рассуждение у меня возник к тебе вопрос какой нужно взять двигатель чтобы перемотать его на 50-80 оборотов и получить мощность 15квт втрех фазной системе за рание блогодарен ctrauc
cowboykz@mail.ru
Сообщение #172 От 15/08/2013 14:46 цитата
Доброго времени суток!
Уважаемый grifat помогите с намоточными данными на двигатель.
Двигатель (Китай) Р=0,9 кВт , 3000 об/мин число пазов - z=24.
Наружный диаметр железа статора - 120 мм, внутренний диаметр железа статора - 60 мм, толщина набора - 58 мм.
конденсатор 16 мкФ х 450В
Рабочая обмотка- 2 катушки 4 секции
шаг-6-8-10-12. Диаметр провода 0,65 мм
Пусковая обмотка-2 катушки 2 секции
шаг 10-12. Диаметр провода 0,4 мм
Крутил насос производительностью 10 куб.куб.м. Сгорел от перегрева и виткового замыкания рабочей обмотки.
Если не трудно пересчитайте по Вашим формулам необходимые количества витков в обмотках и диаметр провода для длительной работы электродвигателя. Фото обмоток прилагаю.
  Фото обмотки статора двигатель китай 0,9кВт.rar  3.7 МБ  Скачано: 477 раз(а)
cowboykz@mail.ru
Сообщение #173 От 16/08/2013 23:05 цитата
При разборке эл. двигателя получилось:
Количество витков:
Пусковая: 1-12=120вит. 2-11=118вит. 13-24=120вит. 14-23=110вит. диаметром=0,63мм.
Рабочая обмотка: 6-19=65вит. 5-20=55вит. 4-21=46вит. 3-22=34вит. 7-18=66вит. 8-17=54вит. 9-16=44вит. 10-15=34вит. диаметром=0,40мм.
Средняя длина витка Lср. пусковой=38,5см.; 37,5см.
Средняя длина витка Lср. раб.=37,5см.; 33,5см.; 29,5см., 25,5см.
Какой толщины брать пазовую изоляцию?
Какая изоляция будет лучше: изофлекс или электрокартон?
Tscatowyj
Сообщение #174 От 20/08/2013 15:52 цитата
Всем доброго времени суток. Имееться сгоревший трехфазный двигатель 4АА2М80В2У, 1.1 кВт, cos φ =0,8, примерно 2800 об/мин, 24 паза. Подскажите, пожалуйста, как его перемотать в однофазный безконденсатонрный? Какая примерно возможна максимальная мощность в однофазном режиме? Какие отличия по мощности от такого же конденсаторного?
RuslanG
Сообщение #175 От 01/10/2013 11:53 цитата
Хочу собрать ветряк и ему требуется генератор. Пробовал асинхронный движок в генераторном режиме получилось, беда в том что требуются высокие обороты электродвигателя. Хочу спросить по поводу перемотки асинхронного электродвигателя 3000/1500 об на возможно более низкое количество число оборотов. По соседству есть контора занимающаяся перемоткой, которые согласны перемотать, но просят указать схему намотки. К примеру имеем 36 пазов в статоре. Верно ли мое предположение что намотав 18 катушек я получу что типа 18 фазного генератора, если мотать на отдельными катушками на соседние пазы. Или нужно мотать скажем через паз или два. Как влияет чередование на эффективность или КПД? Толщина провода и напряжение сейчас значения не имеют. Имеет значение КПД и эффективность такого асинхронного генератора.
staratel
Сообщение #176 От 13/10/2013 08:50 цитата
для RuslanG.из асинхронного двигателя генератор получится только при введении дополнительного возбуждения на ротор. делается это путем вклеивания магнитов в пазы ротора.На остаточном магнетизме ни КПД ни эффективности не будет. А обороты можно поднять либо редуктором, либо шкивами.
RuslanG
Сообщение #177 От 14/10/2013 06:55 цитата
Можно возбудить конденсаторами - я пробовал возбуждать асинхронный электродвигатель 4кВт тремя конденсаторами по 30 мкФ включенных звездой. http://ruslan-g.blogspot.ru/2012/03/blog-post_27.html Редукторы это сложно и потери. Хочу испытать асинхронный двигатель перемотанный на минимальные обороты (максимум пар полюсов). Единственно думаю перемотать под трех фазный или двухфазный.
Kolja.BI
Сообщение #178 От 20/10/2013 21:46 цитата
Купил станок деревообр. STARK, двиг. DL2500L, S6-40%. И греется он даже при х.х.(при снятых ремнях), по этому, доп. охлжд ему врятли поможет, я б хотел услышать приблизительно такой овет: когда сгорит, при перемотке увеличить число витков или сечение провода, может понизить сеть 240 на 210 вольт.
Я понимаю суть работы движка (меньше работать ,больше отдыхать), но ведь это станок, хотя и бытовой, должен работать продолжительно, а не разрезал доску и перекур, как то так.
Вся проблема в режиме работы, есть S6, а нужен S1/ Помогите пож.
yuri.fedchun
Сообщение #179 От 24/10/2013 23:18 цитата
Рифат, Доброго дня! Нужен Ваш совет по перемотке двигателя "Кинап" ЭАО 31П 31вт 110в 2800об\мин 50гц. Однофазный. 16 пазов по статору. Перемотать на максимальное число оборотов. Ток потребления 1 - 1.5А. Однофазный или 3х фазный. Двигатель нужен для шпинделя фрезерного станка.\Уже собрал\ Запитывать его буду или от отдельного транса или частотного преобразователя.
osokin4
Сообщение #180 От 27/10/2013 00:44 цитата
Помогите с перемоткой двигателя АИР80А2У3 мощность1,5 квт
напряж=380; частота вращения 3000об;число пазов=24;витков в пазу=61;диаметр=0,8
хочу перемотать в однофазный;также есть все размеры железа если нужны
