Включение светодиода в переменной цепи 220в (подсветка)
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
sheva0000
sheva0000
Сообщение #101 От 16/01/2012 23:04 цитата
Doc71 писал:
Нсеужели не существует никакого способа? Проблема в том, что по всему дому стит подсветка из синих диодов, а неонка совсем не вписывается в интерьер. Может есть какой нибудь выход? Я даже готов доработать блок питания этой подсветки.
Поставь батарейки ))
inrest
Сообщение #102 От 16/05/2012 12:59 цитата
Схема подключения светодиода к 220 - можно подключать как с трансформатором, так и напрямую в сеть.
beber
Телепузик
beber
Сообщение #103 От 16/05/2012 13:37 цитата
америку открыли браво!
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #104 От 16/05/2012 13:58 цитата
beber писал:
Там реклама дорогущих билетов на ЕВРО-2012 ! Спам!
-20 dB
-20 dB
Сообщение #105 От 18/05/2012 19:51 цитата
viktor_ramb, то, что там реклама - это не беда, если там и схема есть... (кстати, у нас тоже реклама вверху страницы - бегун не то от Яндекса, не то от Рамблера). А схема там таки есть.
А вот то, что
beber писал:
эт да-а-а... inrest, открываем самую ВТОРУЮ страницу этой темы, смотрим схему от FRANKI, и мои комментарии к ней. Трансформаторный вариант для ИНДИКАТОРНОГО диода (с чего начиналась тема) - это даже не смешно.
подшучивать, дразнить
Nikolaigoov
Сообщение #106 От 11/06/2012 06:52 цитата
Изначально светодиод не рассчитан на работу в сети 220 V. и какие только не ставить гасящие напряжение элементы они будут греться или иметь большие размеры, согласен с OlegLOA с применением неонки.
yegorkin
Сообщение #107 От 30/08/2012 13:33 цитата
Nikolaigoov писал:
А как же конденсатор? Разве он особо большой? И не греется.
diod4
Сообщение #108 От 14/10/2012 20:37 цитата
есть светодиодная лента 1 метр рассчитана на 220 вольт к ним идё для подключения сетевой шнур с диодным мостом.Как самому его сделать?
sofrina
sofrina
Сообщение #109 От 14/10/2012 21:44 цитата
diod4 писал:
так у диодного моста всего четыре конца, по диагонали вкключается переменка, по другой диагонали постоянка(нагрузка), возможен вариант с балластным сопротивлением или кондесатором последовательно в цепи , или регулятором на тиристоре (симисторе) в диагонале моста(для регулировки яркости),какой именно вариант интересен?
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #110 От 15/10/2012 10:39 цитата
Давно уже встроил во все выключатели и на паяльник (полный нагрев и нагрев на половину)светодиодную индикацию и ставил светодиод и резистор 2.2 кОм последовательно. Более 5 лет работает, ничего ещё не сгорело и не оплавилось.
VasiliiRostov
VasiliiRostov
Сообщение #111 От 16/10/2012 18:39 цитата
закон ома никто не отменял:http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #112 От 16/10/2012 20:19 цитата
VasiliiRostov, это к чему выложил ссылку?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #113 От 16/10/2012 20:48 цитата
Эт он сумлевается что более 5 лет все работает с таким резистором равнодушие
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #114 От 16/10/2012 21:03 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, улыбка улыбка улыбка понятно.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #115 От 17/10/2012 09:13 цитата
FreddikMerfi, я честно говоря тоже сумлеваюсь недовольство, огорчение
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #116 От 17/10/2012 10:02 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, фото показать? Того же паяльника??? А то выключатель разбирать не охота. А что тут такого?
ДОБАВЛЕНО Среда, 17 Октябрь 2012, 11:20
Вот фотки, только не видно номинал, т.к. на телефоне камера не ахти.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #117 От 17/10/2012 10:29 цитата
Ну хорошо коли так.
turzik
Сообщение #118 От 29/10/2012 02:18 цитата
Сделал себе так: 220----конденсатор 0.1 мкф х 400 вольт---диодный мост(переменные входы)---220
к выходу моста, с соблюдением полярности: параллельно электролит 20.0 х 6.3 вольта и светодиод.( я использовал двухцветный перемигивающийся красносиний.Мост из 4 диодов 1N4007.
кондёр 0.1 мкф (баластный, вместо гасящего резистора)обеспечит ток примерно 30 ма- для светодиодов в самый раз, и не греется. А светодиод горящий- работает стабилитроном- не даст превысить напряжение на электролите выше 5 вольт. Электролит устраняет мерцание.
работает в выключателе 10 лет. (индицирует, что свет на кухне включён.)
схему по моему описанию нарисуйте сами.
светит ярко даже днём и мигает. Можно и несколько светодиодов последовательно включить, тогда электролит на большее напряжение поставьте.
Ямберт
Сообщение #119 От 08/06/2013 07:12 цитата
Так. прочитал все. Но остались вопросы.
Мне не важно мерцание, и нагревы (какие там нагревы при потреблении светодиодом столь малого тока). Мне нужно лишь знать номинал резистора, подключаемого последовательно светодиоду АЛ307 для проверки наличия напряжения 220/380В, кратковременно, и таким образом, чтоб его было хорошо видно как в помещении, так и на солнце.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2013 08:17
P.S. Ремонт фумигатора я делал простым графитовым карандашом, просто натирая подгоревшие места. Только это не надолго.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #120 От 08/06/2013 07:23 цитата
Ямберт,
R = U / I
(© Дедушка Ом)
Какой рабочий ток, говоришь, у твоего светодиода?
Да и вдвое тусклее будет светить - не суть как важно: не для освещения же. А чтобы на солнце видно было - не ток диода сверх допустимого увеличивать надо, а брать светодиоды поярче.
