Где найти микросхему в продаже или ее аналог. Помогите.
quazatron
quazatron
Сообщение #1 от 18/07/2013 16:42 цитата
Помогите. В подсветки дисплея автомагнитолы перегорела микросхема AP3031. Не работает совсем, и в продаже нет. Ток подсветки - 0,1 ампер, напряжение подсветки - 10 вольт. Что делать? - стабилизатор тока на двух транзисторах (яркость не будет регулироваться), или может найти микросхему или ее аналог?
  AP3031 application note AN1.1 091010.pdf  223.22 КБ  Скачано: 1038 раз(а)
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 18/07/2013 16:48 цитата
quazatron, идите в зал ... торговый !
http://monitor.espec.ws/section48/
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #3 от 18/07/2013 16:53 цитата
А Гугль разве не рулит? Любой DC/DC с выходным напряжением 10 вольт.
quazatron
quazatron
Сообщение #4 от 18/07/2013 17:07 цитата
Nik_Al, там не так все просто. Было бы просто поставил бы 34063. недовольство, огорчение Нужна именно микросхема "светодиодная".
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #5 от 18/07/2013 17:25 цитата
quazatron, именно такую ненайдёшь, ищи функциональные аналоги.
gsn
gsn
Сообщение #6 от 18/07/2013 17:30 цитата
quazatron, Неужель в России "нету" этой хрени?
Nik_Al совет дал.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #7 от 18/07/2013 17:30 цитата
atmicandr писал:
В Китае всё есть! стопудово
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #8 от 18/07/2013 17:32 цитата
http://www.linear.com/product/LT3593 присмотрись к этой штучке, цоколёвка ничем от твоей не отличается, но придётся изменить схему включения светодиодов
quazatron
quazatron
Сообщение #9 от 18/07/2013 17:49 цитата
atmicandr, она 20 мА всего дает, а у меня 0,1 А.
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 18:49
Вообщем бесполезняк искать. недовольство, огорчение
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #10 от 18/07/2013 17:58 цитата
Ты смотри, суммарно то почти тоже самое и получается- твоя даёт 10 вольт и 0,1 ампер при параллельном соединении, а мой вариант даёт 45 вольт и 20 миллиампер для последовательного соединения.
Сообщение #11 от 18/07/2013 18:04 цитата
да можно и 34063 поставить и с регулировкой яркости-проблем не вижу.Делал как то в нетбуке.На этом форуме была тема про светодиодную подсветку в мониках вместо ламп-схему оттуда можно взять за основу
quazatron
quazatron
Сообщение #12 от 18/07/2013 18:11 цитата
n max писал:
Можно все сделать, с переделкой схемы. Если не найду микросхемы, сделаю стабилизатор тока 0,1 ампер линейный. 10 вольт не так уж и большое падение напряжения на нем (4 вольта, при питании 14 вольт).
ДОБАВЛЕНО 18/07/2013 19:13
atmicandr, как менять светодиоды если они внутри экрана?
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #13 от 18/07/2013 18:19 цитата
quazatron, так делай сразу линейный. Ты при этом потеряешь только в том что яркость регулировать не будет возможности.
quazatron
quazatron
Сообщение #14 от 18/07/2013 18:25 цитата
atmicandr, Ты прав. Сделать и не мучиться. Была бы большая разница между входным и выходным. Или выходное напряжение больше входного. А так, чуть меньше входного.
eremi@
eremi@
Сообщение #15 от 23/07/2013 17:57 цитата
Интернет-магазин китая на русском языке
quazatron
quazatron
Сообщение #16 от 23/07/2013 18:13 цитата
eremi@, круто то как, но пока дождешься микросхему с Китая - поседеешь.
Сообщение #17 от 23/07/2013 18:18 цитата
можно емс заказать-быстро придёт,но ценник не айс будет
starko
Сообщение #18 от 23/07/2013 19:45 цитата
Не лучше ли взять что-нибудь из MP152x - этого добра вроде хватает
quazatron
quazatron
Сообщение #19 от 24/07/2013 09:53 цитата
starko, у них выходной ток максимум 35 ма, а мне нужно 100 ма. недовольство, огорчение Да и сделал я уже линейный.
Андрей2013
Сообщение #20 от 31/07/2013 17:57 цитата
Здравствуйте.Зря Вы не хотите заказать в Китае 30-50 дней и она у Вас.
