4-канальный контроллер паяльной станции IrOven
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 52, 53, 54 ... 79, 80, 81  След.
arachne
Сообщение #1041 От 17/11/2013 00:38 цитата
Юра, а где обещанное ? Четвертый месяц уже пошел...
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1042 От 17/11/2013 01:18 цитата
valera1960 обновите оперу (до 17 версии вроде) просто и всё скачается .
ДОБАВЛЕНО 17/11/2013 02:21
tormentor писал:
понятно. Для начала добавлю задание мощности для шагов.
ну уже койчё наверно будет ,но возможно сразу прикинуть при изменении прошивки возможность ввода скорости ?
но вам виднее как лучше и проще.
valera1960
Сообщение #1043 От 19/11/2013 21:43 цитата
vladimersv спасибо,помогло.
arachne
Сообщение #1044 От 23/11/2013 00:51 цитата
Хочу предостеречь всех от влезания с товарищем tormentor в товарно-денежные отношения. Человек в августе получил полную предоплату за устройство,которое вызвался изготовить. До сегодняшнего дня кормит завтраками, демонстративно не отвечает на письма в мыло и личку, хотя регулярно заходит на форум.
При наличии просьб подкреплю этот пост сканами квитанций и перепиской в личке и мыле.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1045 От 23/11/2013 02:13 цитата
tormentor писал:
Для этого проекта это была бы панацея. улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/11/2013 02:13
arachne писал:
Мы тебя услышали. Угомонись.
vladimersv
vladimersv
Сообщение #1046 От 23/11/2013 12:44 цитата
насклько я помню по ценам ,то стоимость контролера была -можно сказать по стоимости комплектующих (тоесть чисто цена платы,индикатора ,процесора,уселителей и так по мелочи )фактически цена уже собраных в кучку деталей с учетом пересылки их с разных фирм на адрес автора - чтоб небегать самим по магазинам ,уже одним пакетом так сказать.
практически просто помощ в приобретении комплектующих для самостоятельной сборки .
неговоря что окупаемость контролера -1-2 ремонта аппаратов .(в свое время я 4-5шт собрал разных процов для паялок для пробы ,и чтож -требовать денег от авторов теперь за потерю времени денег на детали раз они неустроили меня? )
проэкт открытый,некомерческий ,хочиш делай-хочиш нет .силой некто нетянет .(как и покупка деталей ,можно самому купить везде их и спаять даже без ведома автора)
как и обещание автора за софт-он обещал что доделает софт ,но ведь проэт незакрыт ,доделка продолжается, (конечно не так быстро как всем хотелосьбы ) но идёт потихоньку .
вот когда закроют ветку -и обьвление будет что тема закрыта -тогда и можно чтото доказывать ,что типа обманули надежды получить за копейки контролер на уровне заводского.
(2 ветки ,извеняюсь что повторяюсь )
moblin
Сообщение #1047 От 23/11/2013 18:55 цитата
Покупал у tormentor контролер две недели назад. Перевел деньги, получил полный комплект контролера. Все в оговоренные сроки, быстро и оперативно. Качество сборки на высшем уровне. Все работает. Юре большое Спасибо.
tormentor
Сообщение #1048 От 23/11/2013 19:42 цитата
>>где обещанное
в понедельник отправлю, столик еще не пришел - будет позже
Nazaru
Nazaru
Сообщение #1049 От 28/11/2013 17:54 цитата
arachne писал:
Заказывал у Юрия LMP усилитель, получил гораздо раньше заявленного срока. Большое спасибо!
Извеняюсь за офтоп.
Lykop
Сообщение #1050 От 30/11/2013 09:38 цитата
У кого-нибудь есть номер мобильного Юрия?
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1051 От 30/11/2013 10:28 цитата
Есть только его номер банковкой карточки и пин код. Не нужно?
mr_kost
mr_kost
Сообщение #1052 От 30/11/2013 14:17 цитата
Пин-код не нужно, нужен CVV-код и срок действия смех
Lykop
Сообщение #1053 От 30/11/2013 15:11 цитата
Morlock писал:
Номер карточки ПриматБанка и у меня есть, вот связи через ЛС нету, поэтому и спрашиваю мобильный. подмигивание
ДОБАВЛЕНО 30/11/2013 16:11
Lykop
Сообщение #1054 От 30/11/2013 17:57 цитата
Все, неактуально. Уже пообщались улыбка
arachne
Сообщение #1055 От 03/12/2013 21:57 цитата
Вот блин. С остальными он общается а на мои письма не реагирует в принципе...
Lykop
Сообщение #1056 От 05/12/2013 15:48 цитата
ребята подскажите дисплей wh1604a-tfh-ct подойдет?
kann
Сообщение #1057 От 05/12/2013 17:11 цитата
Lykop, вполне
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1058 От 06/12/2013 04:35 цитата
Подойдёть - подойдёть. Вообще трудно найти то что туда может не подойти, при условии что это будет либо 1604, либо 2004. А фирма производитель не важна: в таких дисплеях применяется один и тот-же алгоритм на двух аналогичных контроллерах. подмигивание
Ваш КЭП смех
Jenia59
Сообщение #1059 От 07/12/2013 12:58 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу простить за столь обширное кол. вопросовподмигивание Собираюсь воплотить в железе данный проект; печатку развожу самолично - поэтому у меня возникли уточняющие вопросы: 1. При включении вентиляторов контроллер выдаёт "1цы" ? И какой выход использовать только для работы с ИК, без фена, 2ый? Такой-же вопрос по пов. выходов оптосимисторов - светодиод подключается на прямую. без повторителя? И за вкл. нагревателя отвечает лог "1"ца. или "0" (схемы вых. не нашёл).
2. Хотелось бы уточнить назначение разъёмов xp7 xp8 - это принудительный останов нагревателя, не влияющий на работу по программе (по профилю) или это для герконов фена? Там должны быть кнопки с фиксацией?
3.Уточните назначение джемпера JMP1 (+ на кнопку S, не понятно)
И главное уточните - нет ли ошибок в схеме, нумерации выводов и пр.? (на старой схеме и на чьей-то печатке rx tx PA9 PA10 на новой PA10 PA11 -это правильно?)
Так-же, усилители термопар здесь линейные? Подходит ли стандартная схема на AD8552. (И подмигивание я правильно понял контроллер удваивает значение по термопарам 3 В. это 600* С.?
Спасибо.
tormentor
Сообщение #1060 От 09/12/2013 03:12 цитата
1. на FAN1 - 1ца во время отработки профиля, на FAN2 - 1ца после завершения, длительность задается параметром Fan
если нужен только обдув в конце пайки, используйте FAN2.
можно сделать слабый обдув в процессе нагрева (для выдува дыма), и сильный в конце:
Управление симисторами - 1цей (выход на анод светодиода), больше 15мА нагружать нежелательно.
2. xp7 xp8 - принудительное выкл.нагрева без остановки программы (замыканием на 0). с фиксацией.
3. JMP1 нужен для подачи питания если используется программирование через SWD (фильтрующие конденсаторы на SWC/SWDIO конечно нужно убрать). Но обычно хватает RS232
4. да, была ошибка. PA9-TX, PA10-RX.
5.линейные. AD8552 подходит, но и резисторы делителя нужны как минимум 1%, иначе нет смысла. При 3.3В макс.температура около 730..750град.
111
