Лак для высоковольтной изоляции. Подскажите, кто знает.
На страницу Пред.  1, 2
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #21 От 16/12/2013 12:03 цитата
Рифат писал:
toto, БФ-2 есть много в ...аптеке подмигивание подшучивать, дразнить
Я то же брал БФ-2 в аптеке. улыбка
Rebus77
Сообщение #22 От 16/12/2013 12:05 цитата
KaDmy писал:
Самый правильный вариант - перемотать катушку. Скажу по секрету - там витковое З.
Скажу по секрету, это FBT стоимостью 2 килорубля))) Перемотать весь транс-нереально. Да и деффект вроде обозначился. Я же написал, что телек заработал, только шьёт воздух на резисторе теперь. Сделаю эпоксидкой-отпишусь.
С БФ-2 работал. Например, при перемотки динамиков. Но сейчас случай не для БФ-2.
toto
toto
Сообщение #23 От 16/12/2013 12:26 цитата
Rebus77 писал:
KaDmy писал:
эпоксидку прошьёт один раз - на пути высадится углерод и будет шить постоянно.
можно лак попробовать, но он лет через 10 растрескается.
http://www.protehnology.ru/zaschitnoe_pokrytie_scc3_prozrachnoe_electrolube_dca01l_1l
Rebus77
Сообщение #24 От 16/12/2013 12:55 цитата
Тоже опасаюсь за Эпоксидку. Поэтому и спросил совета. Есть лаки импортные в аэрозоли в продаже. От 350 руб и выше баллон. Хотел "малой кровью" обойтись, т.к. кроме пары миллиграмм, больше такой лак будет не нужен в будущем.
toto
toto
Сообщение #25 От 16/12/2013 17:00 цитата
Rebus77,
потому и пишу про бф :-) просушить только. слоёв можно несколько.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #26 От 17/12/2013 10:45 цитата
Rebus77, ЛАК МЛ -92 предназначен для пропитки обмоток электрических машин подмигивание
KaDmy
KaDmy
Сообщение #27 От 18/12/2013 21:46 цитата
Мда, эпоксидка может и не пойти недовольство, огорчение .
Ну а если спрей - не на один же раз, мож ещё куда пригодится. Всё ж 350 р, чем 2 тыра.
Mikkey
Mikkey
Сообщение #28 От 24/12/2013 12:44 цитата
Тема стара как мир, силиконовый авто-герметик Вам в помощь.
Почитайте.
Скиталец
Сообщение #29 От 28/12/2013 20:36 цитата
Всем братский салам!
Rebus77, эпоксидная смола вполне годится, но только с наполнителем. Делается это следующим образом: берётся альфа-форма алюминия оксида (Al2O3), он же искусственный корунд, он же электрокорунд, он же алунд и прокаливается пол-часа при температуре 100-105 градусов имени Цельсия. Затем электрокорунд измельчается до мелкодисперсного состояния и просеивается через мелкое сито. После чего вводится в подготовленную к отверждению эпоксидную смолу в соотношении 1 к 2 по объёму и тщательно перемешивается, избегая появления воздушных пузырьков. Затем этим составом заливается повреждённое место. Пару дней на окончательное отверждение и всё готово. Я таким составом заливал изготавливаемые высоковольтные блоки для пистолетов порошковой покраски, а там напряжение до 80 (восьмидесяти) кВ, и ничего не шило. И давеча ремонтировал высоковольтный разъём (напряжение более 30 кВ, да и ток довольно приличный) и заливал этим же составом. Работает отлично, чего и Вашему девайсу желаю...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #30 От 29/12/2013 07:28 цитата
Скиталец, "электрокорунд измельчается до мелкодисперсного состояния и просеивается через мелкое сито" и это в условиях совсем для этого не приспособленных. Когда-то пользовали для этих целей окись титана но это было в условиях лаборатории химфака.
Скиталец
Сообщение #31 От 29/12/2013 13:12 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, поскольку я не знаю условий, в которых работает автор темы, посему оставляю Ваше замечание
без комментариев. Что же касается моего предприятия, то у меня условия вполне позволяют, что доказывается многолетней безаварийной работой изготовленных и отремонтированных мной высоковольтных устройств. А вот с этого места
пожалуйста поподробней. Какая именно окись? Если монооксид титана (TiO),- то что обычно называют "окисью титана" - то "меня грызут смутные сомнения"; если диоксид титана (TiO2) - то возможны варианты; если же сесквиоксид титана (Ti2O3), то это тоже вопрос о целесообразности применения данного вещества. Если не трудно - уточните, гляди чего и возьму себе на заметку.
P.S. Да и ещё одно, чуть не забыл. Тут были советы по нагреву эпоксидной смолы перед заливкой повреждённого места. Так вот, согласно справочника Коленко Е.А. "Технология лабораторного эксперимента", тангенс угла диэлектрических потерь эпоксидной смолы отверждённой без нагрева более чем в три раза меньше, чем у той же смолы отверждённой с нагревом. Так что, "думайте сами, решайте сами - иметь, или не иметь" геморрой себе на голову...
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #32 От 29/12/2013 13:53 цитата
Заливали высоковольтные делители напряжения. Пользовали Ti2O3, если не путаю именно он красно-лилового цвета, вопросов о целесообразности технологам не задавали.
