sofrina
Имелся в наличии трансформатор мощностью 800 Ватт(от какого-то венгерского инвертора),в сумме его вторичные обмотки могли давать 72 В,варить только им металл можно было,но он не столько варил-сколько прожигал 3-4 мм металл,еще были диоды и тиристоры на 160-200 А и дроссель от БП какой-то советской АТС и как-то попалась схема от выпрямителя-полуавтомата ВДГИ-501и мне захотелось сделать сварочный аппарат с силовой цепью по тому же принципу
да и сам мой транс был с жесткой ВАХ(вторичная обмотка была намотана сверху первичной)-такие трансы плохо подходят для сварки,здесь нужнее трансы с круто-падающей ВАХ и в виде компромисса сделал электронную часть аппарата удовлетворяющую след.тех условиям:
1) Для поджига дуги тиристоры Т3 и Т4 не участвуют,блоком регулирования Т1 и Т2 выставляю напряжение -обычно 70-95% ,вот оно через дроссель и зажигает дугу,в этом случае просадка в сети мало ощутима
2) После того как дуга зажглась и по шине пошел силовой ток тансформатор тока Тр1 с замедлением включит реле Р1 и она своим контактом включит блок управления тиристорами Т3 и Т4 -с заранее выставленым напряженим 10-30% и сварочный ток пойдет в обход дросселя (вот они и регулируют жесткость сварочного тока,при 30 % уже можно резать,при 10 %-варить)
3) Так как основная часть сварочного тока включается уже после поджига дуги то на сеть оказывает меньше влияния(полностью исключить влияние ну никак нельзя все-таки потребляемый ток - 20 и выше ампер
4)Ну и само собой поставил принудительное охлаждение
Лет восемь уже пользуюсь -пашет безотказно,только один раз менял тиристор,почему-то он сгорел не во время сварки,а во время включения самого аппарата-может сквозные токи? |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Лет эдак 10 пользовал собранный по аналогичной схеме но полностью самодельный. Тяжелый гад получился, но работал вполне пока сеть позволяла, как сеть садится - все приехали.
Попробовав на выезде инвертор со стабилизатором-ККМ на входе (СТРАТ 160-КС далеко не самое луччее с точки зрения конструкции изделие, но рабоает изюмительно даже при 150в в сети), просто пошел и купил такой а самоделку подарил товарищу.
Все зависит от задач поставленных перед аппаратом, он у меня за две шабашки окупился и работал им после самопала просто с удовольствием. |
sofrina
| Поставленные задачи в принципе все решил,изначально собирался как немобильный вариант,просто для дома был нужен мощный источник постоянного тока,можно для сварки ,можно как регулятор для электролизера,можно как просто мощный зарядник для акк.батарей 180 А*ч(все-таки напряжение регулируется от нуля до 68 В),можно при необходимости и термопару сварить.И самое главное примененые детали недефицитны и сам блок вполне ремонтопригоден,в отличии от сварочного инвертора где при ремонте возникнет куча проблем ,где найти схему ,где и почем найти мощные полевики или IGBT транзисторы,мощные имп.диоды |
domashov
| может это и не хорошо но мой совет лучше инвертора сварки нет!!!!http://monitor.espec.ws/section44/topic215450.html только если нет опыта или уверенности в своих силах лучше берите готовый!!! |
| domashov, тупорылый, зачем темы поднимаешь своим бредоспамом?! |
