4-канальный контроллер паяльной станции IrOven
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42 ... 57, 58, 59 ... 79, 80, 81  След.
tormentor
Сообщение #1141 От 17/01/2014 00:02 цитата
Но без точного вольтметра
к опорнику (0.2%) и делителю (0.01%) претензий вроде бы нет.
у АЦП: total unadjusted error ±1.3..2 LSB - тоже в принципе неплохо, главное не использовать нижнюю половину и границы шкалы.
Просто REF и резисторы, на один раз, попроще будут
да, опорник + делитель в принципе хватит для проверки
Jenia59
Сообщение #1142 От 17/01/2014 02:10 цитата
tormentor, У вас ЦАП к стабилизации не привязан? ...А вообще слушайте! Ведь Это-же готовый ЛИПс; а быстродействия STMки хватит чтоб и режим источника тока замутить? Вот было бы круто...
tormentor
Сообщение #1143 От 17/01/2014 03:27 цитата
там ШИМ, в F050 нет ЦАПа. Что такое ЛИПс ?
Jenia59
Сообщение #1144 От 17/01/2014 04:09 цитата
tormentor, Лабораторный Источник Питания. ШИМ?, итресно, жаль; а обратная связь предусмотрена?
tormentor
Сообщение #1145 От 17/01/2014 04:39 цитата
О.С. есть - выход буферного ОУ заведен на АЦП, при перестройке пишется регистр ШИМа (грубая настр.), потом постепенно подгоняется по измеренному АЦП.
в принципе несложно сделать блок управления для БП.
Jenia59
Сообщение #1146 От 17/01/2014 05:14 цитата
Ага, но ШИМом наверное дроссель нужно качать - получится импульсник, а быстродействия хватит? Что-то похожее в сварочных инверторах мутят... А в линейном варианте разве как уже есть использовать - только как опорник-вольтметр для аналогового... Но всё-же как будет у вас наитие сварганить цифровой (может линейный) лабораторник - дайте знатьподмигивание
П.С. Простите за офтопыподмигивание
lynx7474
Сообщение #1147 От 25/01/2014 19:15 цитата
кто как изготовил т.е, защитил термопару, после проб и ошибок сделал вот как показано на рисунке
  термопара.JPG  116.76 КБ  Скачано: 534 раз(а)
SLAVIKOFF
SLAVIKOFF
Сообщение #1148 От 26/01/2014 15:54 цитата
Как понять защитил термопару? от чего? Если речь о термопасте и флюсе,то они ни как не влияют на точность измерения,после каждой пайки промыли термопару изопропилом,точнее протёрли салфеткой и всё.Уже больше года так работаю термопары в идеальном состоянии.
wockman
Сообщение #1149 От 30/01/2014 23:33 цитата
tormentor, а stm32f103c8t6 подойдет ? По даташиту вроде одинаковые только can еще на борту.
Печатки в наличии имеются?
arachne
Сообщение #1150 От 31/01/2014 21:52 цитата
Юра-tormentor. Срочно прочитай почту и личку. Дальше шутить не буду.
rex512
Сообщение #1151 От 05/02/2014 10:14 цитата
вот вроде интересная реализация для тех, кто хочет наблюдать график в реальном времени http://www.aliexpress.com/item/dual-station-HOT-BAR-SOLDERING-MACHINE/1548668600.html
и не надо никаких планшетов или других приблуд цеплять к станции )))
tormentor, вам особо большое спасибо за ваш проект!
az113
az113
Сообщение #1152 От 07/02/2014 02:09 цитата
lynx7474 писал:
А от чего ее (пару) защищать?
Вот две фотографии, одна с Achi IR Pro SC, вторая с Jovy RE-7500, на них я отработал более 2 лет, максимум после 3-4 циклов пайки термопара попросту протирается салфеткой со спиртом - и нет проблем. Никого ни от чего не защищал.
Фото кликабельны.
Собственно, после пайки именно этой видяшки (правое фото) я и помыл пару, т.к. немного зафлюсовалась, видно что покоричневела немного...
RTCOT
Сообщение #1153 От 08/02/2014 09:50 цитата
az113, а не подскажете где можно купить такую термопару как на 2 фото ? спасибо!
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #1154 От 08/02/2014 11:07 цитата
RTCOT, на ebay.com можно, правда идет долго в Россию, месяц-два. В поиске набери K Type 135mm x 1mm Thermocouple Probe В районе 10 баксов вполне можно найти.
noss
Сообщение #1155 От 14/02/2014 00:01 цитата
tormentor писал:
софт: http://goo.gl/ER57JV
Можно перезалить?Ат о не качается.Или на другой ресурс выложить.
Заранее спасибо.
Pinochet
Pinochet
Сообщение #1156 От 14/02/2014 01:29 цитата
на картинку стрелочку наведите,обновитесь или скачайте браузер,потом подарок появится ,только что проверил
noss
Сообщение #1157 От 14/02/2014 20:51 цитата
Pinochet писал:
У меня вот так хммм...
mr_kost
mr_kost
Сообщение #1158 От 14/02/2014 23:42 цитата
Попробуйте фаерфокс или хром - все должно получиться.
Сорри, похоже файл просто удален с обменника.
А откуда эта ссылка http://goo.gl/ER57JV? В подписи у tormentor две ссылки на софт, и обе отличаются от указанной:
http://goo.gl/wDRGPl
http://goo.gl/4jSSRB
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #1159 От 03/03/2014 17:53 цитата
Настраиваю сейчас станцию, появилось несколько вопросов. Прошу помочь.
1. Зачем нужна Skip это я понял, но зачем нужно Skip=2? Если я правильно понял это переход на следующий шаг и этот параметр принимает значения 0=выключено, 1=включено, зачем =2? Инструкцию читал, про 2 ничего не нашел.
2. Как победить инертность низа? Низ сделан на 12 кварцевых трубках (соединенных по 2 последовательно и эти группы параллельно, с укороченными до 60 Ом спиралями. Общей мощностью примерно 2,4 кВт). Настраивал так: выставил несколько шагов 100-125-150-180 со скоростью нагрева примерно 0,75 гр/сек. Мощность подобрал таким образом, чтоб график подходил плавно, чуть-чуть не хватая к конечной температуре. Затем накинул +5 единиц. Сейчас происходит так: в интервале между 130-150 идет нагрев на максимальной мощности, затем мощность скидывается, вплоть до полного отключения нагревателей, но с набором температуры за счет инерции. Затем, после 160 нагреватель включается на максимальную мощность и к 180 подходит на максе, что и приводит к залету температуры на 7-10 градусов. Можно в принципе забить на это, но хочется настроить все четко. С инертность верха проблем нет, настроил четко на нужные температуры.
Низ я уже описал, верх Elcer qp2/5. Может кто выложит свои настройки со схожим железом? Понимаю что мне на 100% не поможет, но станет ясно от чего отталкиваться.
3. Не как не могу заставить работать Iroven.bat хотя 32f0thermo.bat работает замечательно. Пролистал всю ветку, выполнил все рекомендации которые помогали запустить софт, но так у себя и не запустил. Сервер запускается, открывается браузер, нажимаю connect и ни чего не происходит. Кнопка тухнет на секунду затем вновь становиться активной. В окне сервера в это время пишет connectin to COM4 @ address 33. Браузеры пробовал разные. ОС Вин7 64, дома нет другой. Пробовал на ноуте, там такая же ОС, так же ни чего не работает. В принципе можно тоже забить, но там есть очень нужная фича, а именно загрузка-выгрузка профилей. Может есть какой то нюанс? Помогите а?
4. Кто нибудь прикрутил помпу? Чтоб к концу профиля за энное количество секунд она включалась?
Заранее спасибо.
Вопрос про wait отпадает, сам допетрил.
Andy52280
Сообщение #1160 От 04/03/2014 21:36 цитата
У Торментора версия софта и версия прошивки привязаны друг к другу. Если одна не работает, попробовать найти другую. Плюс у меня глюк заключается в том, что с первого старта батника не вижу СОМ порта в выпадающем списке. Повторный запуск - норм. При экспериментах раз на восьмой-десятый отваливается коннект совсем. До рестарта контроллера и компа.
Нету там загрузки-выгрузки профилей. Только графиков.
По профилю - в основном, народ против ступенек. Рекомендуют плавный и равномерный нагрев в районе 0,5-0,6 градуса/сек. Пусть нагрев будет дольше, чем это в иностранных профилях, но более равномерно.
111
