maksim_tverdohlb
| ребята,как себя ведут в работе резонансник и емкостный баласт)))что лучше собирать на продажу?клиент разницу почуствует? |
Jorg63
| maksim_tverdohlb писал: | | ребята,как себя ведут в работе резонансник и емкостный баласт)))что лучше собирать на продажу?клиент разницу почуствует? |
Вот для начала собери и то и то и прочувствуй! прежде чем чувствовать будут другие. |
maksim_tverdohlb
а на схеме емкостного баласта точки -12v,-17v,-300v это одна обща точка?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2014 10:46
скинте сылку ветки, где обсуждают емкос
тный баласт |
!Minus
Jorg63
| maksim_tverdohlb писал: | а на схеме емкостного баласта точки -12v,-17v,-300v это одна обща точка?
Да одна общая точка, но надо правильно реализовать этот общий минус. |
maksim_tverdohlb
| а можно взглянуть на вашу печатку?интересно как вы землю распределили)))на схеме не указано реле)))я так понял цепь реле такая же как и у резонансника? |
Jorg63
| maksim_tverdohlb! ВСЕ есть на форумах внимательно читайте, а не голопом по европам!Вы для начала определитесь чего хотите |
maksim_tverdohlb
| хочу собрать по вашей схеме емкостный баласт)))ищу схему,печатки,и инструкцыю по настройке апарата))))перечитывать весь форум нет времени)))) |
Jorg63
| maksim_tverdohlb! если так уж заинтересовались подготовлю и в личку или на почту отправлю. А лучше если вы мне в майл агенте ответьте, дал вам запрос на авторизацию.разговор будет предметней. данный форум резонерный .не надо мешать людям. |
dbrecmrf
Драсьте всем!Сегодня смотрел видео в ютубе о сварке аргоном.У всех аргонщиков во время сварки издаётся какой-то звон(я так понял-от вольфрама.Не знаю)Это нормально? И ещё: если на негуляйнике использовать "мозги Скифа" для аргона,то можно ли использовать вместо аргона углекислоту,как в полуавтомате? и третий вопрос: можно ли полный мост в качестве пускового на опель вектра 92 г.в.?
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 17:25
имею ввиду то, что там мозги(не боится ли мозг пускового устройства?) |
Jorg63
dbrecmrf! Баластник точно отлично в роли пускача работает-проверено не раз,только обратную связь по напряжению нужно.300 ампер при двух ебуках в баяне легко вытянул.Думаю и больше можно.
Резонер тоже думаю можно как пуско-зарядку сделать,только могут быть вопросы с настройкой дросселя.Уж очень специфический данный узел. |
dbrecmrf
sergey857508
| Мне кажется в роли пускача лучше ПА использовать. |
dbrecmrf
у меня есть только лишь Резонансник Негуляева-классическая настройка
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 15:48
рисковать не начну, пока не соберу максимум голосов |
mjntana
| dbrecmrf писал: |
Не боится конечно.Можно даже проверить.Возьми два плоских електрода намочи и приклей скотчем к вискам. Жальше я думаю все понятно.
Конечно нельзя использовать пусковое ,особенно резонансник. Имеем завышеное напряжение ХХ . и мозги сплавятся в хлам.
Нужно использовать специальный апарат,а еще лучше купить нормальный акамулятор. |
dbrecmrf
| спасибо за яркое описание..ух..аж без подключения по шарам дало |
sofrina
| dbrecmrf, аппарат дуговой сварки изначально не подходит для пускача, по причине выходной крутопадающей ВАХ, у ПА может и выйдет что-то путное, ВАХ у них жесткая- но оба варианта вне обсуждения данной темы |
dbrecmrf
| А как насчёт использовать "мозги скифа" не с аргоном,а с углекислотой? |
Skif
| никак. В углекислоте дуга гореть не будет |
dbrecmrf
Skif, для вашего устройства мозгов пойдёт 1Е70?
ДОБАВЛЕНО 03/02/2014 22:57
для аргона |
