Лампа накаливания 220v. " Не перегорает" )
На страницу Пред.  1, 2
Joiner
Joiner
Сообщение #21 от 09/01/2014 18:36 цитата
STING писал:
...актуальным вариантом будет регулятор для галогенных ламп. Только вместо галогенных ламп подключить эти самые лампы накаливание и тем самым можно менять не только яркость свечение ламп , но и еще этот регулятор производит плавное включение ( ну в смысле от 0 - 100 процентов свечение ) , что не мало важную роль играет для продление срока службы лам как галогенного типа так и обычных .
Только еще упор подмастырить, чтобы не 100%, а так 80-90. подмигивание Всегда и везде смотрю и вижу - всё впритык у чайна-мэйд, но стОит немного попустить (процентов на 10) и всё поёт, а не плачет подмигивание
Andy52280
Сообщение #22 от 10/01/2014 06:55 цитата
В каптерке на местной ГРЭС висела лампочка. Висела с конца 60-х. Старожилы не помнят, чтобы ее когда-либо меняли. Открытая проводка, выключателя нет. Патрон на стене - вот и вся бижутерия. В конце девяностых при ремонте ее сняли. Не по причине того, что она перегорела. Не выключаясь никогда, она проработала около 30 лет. СССР, ГОСТ - давно забытые нами слова... недовольство, огорчение
Там же, в тех же девяностых. Снимали механизм. Удивились легкости электродвигателя на 6 кВт. Стали смотреть - нашли табличку. 36 год выпуска, Германия. Обмотки - алюминий. Двигатель попал на предприятие после войны, по контрибуции. Механизм вполне себе работал все это время и просто пережил срок своей полезности.
Там же, в это же время. На дальних полках складов находили лампочки накаливания со странным секелем на стеклянном баллоне. Оказалось, это восстановленные лампы. После войны была вынужденная тотальная экономия. Сгоревшие лампы восстанавливались методом вскрытия стекляшки, замены перегоревшей нити накаливания и запаивания стекла по-новой. А запаянный после вакуумирования секелек оставался на виду.
Объект был первостепенной важности для народного хозяйства, как понимаете. ГРЭС. Поэтому для восстановления и ремонта снабжался в первой очереди. Хрен с ней, что неказисто. Зато - на века!
Соседний с ГРЭСом химзавод после войны восстанавливали пленные немцы. И сейчас в городе не редки немецкие фамилии.
STING
STING
Сообщение #23 от 10/01/2014 07:20 цитата
Andy52280 писал:
Еще долго будем вспоминать СССР Да просто осознавать не хотят что тогда было хорошо во всем....
оптон
оптон
Сообщение #24 от 12/01/2014 17:31 цитата
в ашане лед лампочки 137 руб
да и если типа вакуум подсел то ниче не поможеть в накальных
Aleksej Jr
Сообщение #25 от 13/01/2014 21:38 цитата
Уже лет 25 использую 2 диода с 2ным выключателем по 0,5 периода каждый: один выключатель горит в половину накала, 2 в полный накал.
Единственный - бывает после грозы диод выбивает. использую обычные КД 202 (1 выключатель на 1 диод, 2 выключатель на 2 диод оба диода на лампу)
groks
groks
Сообщение #26 от 15/01/2014 09:52 цитата
Интересен вариант с дросселем от ДРЛ - кто пробовал? Вроде должен давать плавный запуск и потом незначительно занижать напряжение.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #27 от 16/01/2014 21:24 цитата
Aleksej Jr писал:
Уже лет 25 использую 2 диода с 2ным выключателем по 0,5 периода каждый: один выключатель горит в половину накала, 2 в полный накал....
Диоды не то. Простите. В этой теме нужно ограничить напряжение, то есть общюю мощность на нагрузке.
Если у них 240 В, то лампа на 60 Ватт будет потреблять 65 Ватт, поэтому перегорает.
Нужно уменьшить мощность потребления лампы, а как?
Диммер, уже писали. Поможет.
Дроссель ДРЛ тоже поможет, Ватт на 500. Но сгорит!
g.gennadiy
Сообщение #28 от 23/01/2014 08:19 цитата
sofrina писал:
данная тема, да и сама постановка задачи перешла из решения технического вопроса в вопрос материальный, любая энергосберегайка, включая LED кратно превышают по цене любую лампу накаливания и другая сторона- излучаемый спектр отвратителен, у себя дома пользуюсь только лампами накаливания ,при обычном напряжении сети- 205 вольт расходы на замену или потребляемой энергии вполне допустимы- а вот комфорта от излучаемого спектра намного больше
У меня поставлены дроссели, сглаживают броски, не садят напряжение, спасают как нагревателную так и индуктивную бытовуху.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #29 от 23/01/2014 09:16 цитата
g.gennadiy, уточните пожалуйста что есть нагревателная и индуктивная бытовуха, желательно с указанием такого параметра как потребляемая мощность.
"Не садить" напряжение (условно конечно) дроссель может только в том случае когда его полное сопротивление на проядок ниже чем у потребителя, но в этом случае он не сгладит броски. Неувязочка получается.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #30 от 23/01/2014 22:39 цитата
g.gennadiy писал:
У меня поставлены дроссели, сглаживают броски, ...
Вот именно, что дроссели то разные. Имеется ввиду установка пускорегулирующего устройства ватт на 500, типа как для ДРЛ ламп. А простенькие катушечки здесь ничем не помогут, кроме что защита от высокочастотных помех.
V_I_K
V_I_K
Сообщение #31 от 25/01/2014 19:29 цитата
Два прожектора параллельно включенных, прожекторы разнесены на 6ть метров, стоят по одной лампе в каждом 220в, 500Вт. Сделал систему плавного включения на семисторе филипс и ОТЕЧЕСТВЕННОЙ микросхеме (фазорегуляторе), ресурс ламп увеличился аж в десять раз, раньше приходилось менять раз в месяц, теперь раз в год. Лампы работают при реально сетевом напряжении, но подается оно за несколько секунд от нуля плавно, до максимума.
Чуете разницу? Включаются по 25-30 раз за ночь на 5ть минут (таймер детектора настраиваемый), а вот на детекторы движения пришлось раззориться (по 4500р за штуку), поставил оригинальные итальянские Bticino (тоже две штуки). Китайское фуфло протухает за год на улице, как его не гидроизолируй.
Не устану повторять, лампы накаливания всегда перегорают в момент включения, т.е когда нить накала холодная и имеет максимально маленькое сопротивление.
С наибольшими количествами включений, за счет мельчайшего испарения и истончения нити накаливания именно в момент включения ресурс лампы и уменьшается, лечится это все банальным устройством плавного включения.
Т.е. получается ресурс лампы надо считать не в часах, сколько она горит, а в количествах ее включений!
Т.е. подача в лампу накаливания сразу ее рабочего напряжения это всегда стресс для нее. Включайте ее плавно, и ресурс увеличится в десятки раз!
Есть еще один ход конем, который был очень массово применен в Германии для ламп накаливания, в "выключенном" состоянии лампы всегда оставались под "остаточным" напряжением, т.е. примерно 25 вольт, что оставляло нить накаливания подогретой, но лампа при этом почти не светилась. Так вот эта подогретость лампы, тоже резко увеличивала ее ресурс! Потребление тока, при этом было крайне малым, по сравнению с включенной лампой.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #32 от 25/01/2014 20:25 цитата
V_I_K писал: ... "и ОТЕЧЕСТВЕННОЙ микросхеме (фазорегуляторе)" , добавлю инфы: К1182ПМ1Р. ... Она?
У меня на ней уж много лет работает "Германский" паяльник, без симистора правда. Она расчинана на прямую нагрузку в 150 Ватт.
А через симистор - и того более, можно киловатт и более. На ней же можно сделать плавный пуск, независимо от мощности нагрузки.
Я понимаю, что автор уже решил свою проблему. Заменил обычные лампы на "светодиодные".
P. S. Не знаю почему ругань, видно я тут лишний улыбка улыбка улыбка
V_I_K
V_I_K
Сообщение #33 от 25/01/2014 20:27 цитата
KaDmy писал:
Именно! Она снята с пр.ва, но запасы кое где остались. Семистор(ы) в раскачку, и можно киловаттами управлять.
KaDmy
KaDmy
Сообщение #34 от 25/01/2014 20:46 цитата
V_I_K писал:
KaDmy писал:
Я лет 12 назад купил их три штуки на эксперименты. В Красноярске.
Потом пожалел, что не купил ВСЕ. улыбка
Даже сейчас одна целая осталась улыбка.
Но в то время я делал простые регуляторы на КУ202, с диодным мостом улыбка.
ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 00:50
makeym писал:
Правильно, иди дави япономать! подмигивание
Точка!
Слухайте, Фонаты форума, идите нах. со своими разБОРАМИ.
А то у мя тут знакомый Модератор есть, он Вас сначала залочит, а потом разлочит. И "ЦЦ".
Rom-Zecs
Сообщение #35 от 27/01/2014 14:41 цитата
а можно выпрямить и сгладить, получим 310в и дальше хоть понижай, хоть 2 последовательно, и плавный запуск можно сделать
заодно и отопление голливудская улыбка смех
candyman
candyman
Сообщение #36 от 01/02/2014 21:41 цитата
в тему:
с устройством защиты галогенных ламп, что продается в магазинах известной крупной торговой сети строительных товаров-
схема и конструкция подобны вот этому:
url=http%3A%2F%2Fwww.samelectric.ru%2Fkomponenty%2Fsxema-bloka-zashhity-galogennyx-lamp-feron.html
идет снижение рабочего напряжения, и условно плавный пуск (в зависимости от момента включения может мигнуть вначале).
доработки ?
