Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 70, 71, 72 ... 89, 90, 91  След.
AleksanderG
Сообщение #1401 От 04/02/2014 22:26 цитата
Скиф а ты сам пробывал в углекислом? Задача инертных газов как раз и служит для того что-бы из места сварки вытеснять кислород. Что-бы НЕ ГОРЕЛО. Поэтому что аргон что углекислота одно и тоже.
Jorg63
Сообщение #1402 От 05/02/2014 19:23 цитата
Железо,нержавейку нормально варит в защитной среде из углекислоты,можно смесь газов. А вот люминь и его сплавы только аргон и то простым бодиком только варит хорошо.
dbrecmrf
Сообщение #1403 От 05/02/2014 21:08 цитата
спасибо
AleksanderG
Сообщение #1404 От 06/02/2014 09:23 цитата
Jorg63 писал:
А для люминя нужен еще и осцилятор, что-бы сбивать пленку окисла.
ДОБАВЛЕНО 06/02/2014 10:26
[quote="dbrecmrf"]Skif, для вашего устройства мозгов пойдёт 1Е70?
Думаю что глюкоза лучше. смех
Jorg63
Сообщение #1405 От 06/02/2014 12:50 цитата
AleksanderG писал:
смех
Самой собой разумеющее,кто варит алюм и его сплавы должен о осциляторе знать,поэтому и не заострял внимание об осцилляторе.
stream.3
Сообщение #1406 От 06/02/2014 21:54 цитата
dbrecmrf писал:
у меня есть только лишь Резонансник Негуляева-классическая настройка
ДОБАВЛЕНО 02/02/2014 15:48
рисковать не начну, пока не соберу максимум голосов
Вот попалось, взято отсюда http://www.elektrik-avto.ru/publ/skhemy/invertornyj_blok_pitanija_dlja_zavoda_avtomobilja/20-1-0-382
  схема1.jpg  139.71 КБ  Скачано: 571 раз(а)
dbrecmrf
Сообщение #1407 От 06/02/2014 23:47 цитата
stream.3, спасибо за доп.информацию
arkasan
Сообщение #1408 От 08/02/2014 12:12 цитата
кто может сказать сколько мёртвое время у транзисторов IRGP4063D и IRGP50B60PD1 - с одной стороны IRGP50B60PD1 гораздо
высокочастотней а входная ёмкость больше тоесть перезарядка во входу время больше .Хотелось бы узнать от чего зависит
мёртвое время от каких парамеров и деталей
leshiy1414
Сообщение #1409 От 08/02/2014 14:09 цитата
ВАЗ, Я ДЕЛАЛ ВСЕ РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО СМОТРИ МОИ СООБЩЕНИЯ
ВИТКИ КАК В КНИГЕ НА ФОТО ВИДНО
ДОБАВЛЕНО 08/02/2014 15:35
ВАЗ, 160 страница
ВАЗ
Сообщение #1410 От 09/02/2014 08:51 цитата
Спасибо за ценную информацию но Я уже купил ферриты и уже заканчиваю сварочник
Второй буду делать по твоему примеру
Если будут вопросы напишу тебе в личку Спасибо!!!
dbrecmrf
Сообщение #1411 От 09/02/2014 22:16 цитата
Skif! скажите:на мозгах аргона вы применяли 4-хразрядный светодиодный индикаторТаких точно нет возможности приобрести.А можно ли какой-нибудь из этих?http://radiomarket.lg.ua/index.php/cPath/607_657_661.Укажите номер товара,если он подходит.И будет ли совпадать расположение выводов?
pansim
Сообщение #1412 От 10/02/2014 13:40 цитата
AleksanderG писал:
НЕТ! Ошибаетесь.
Переменка надо, а осцилятор ТОЛЬКО для безконтактное зажигание дуги
AleksanderG
Сообщение #1413 От 10/02/2014 15:58 цитата
Осциллятор - переменка. 50 гц.
Учите мат.часть.
pansim
Сообщение #1414 От 10/02/2014 17:09 цитата
Я Вас не понял недовольство, огорчение
Переменка может и 25Гц, а может и 150Гц...
AleksanderG
Сообщение #1415 От 10/02/2014 17:30 цитата
Сетевое напряжение 50 гц на автогенератор (ВЧ) дальше трансформатор повышающий, дальше рарядник с воздушным зазором. Вопрос надо закрывать не по теме резонансника.
yurij1827
Сообщение #1416 От 10/02/2014 21:24 цитата
Всем Добрый вечер! Подскажите пожалуйста: кондюки типа MER 10nF 630V K подойдут в снабберную цепь на EBUки?
С уважением, yurij1827
ALXLIST
ALXLIST
Сообщение #1417 От 11/02/2014 14:29 цитата
yurij1827 писал:
Почему бы и нет.
Ёмкость: 10nF
Ном.напряж., V: 630VDC
Точность: ±10% K
Межвыв.расст.и габариты: P=10мм, 5,5x10x13мм
Диэлектрик, сопротивление изоляции: Полиэстер
valerij 0549
Сообщение #1418 От 15/02/2014 20:29 цитата
10/02/2014 18:30
Добрый вечер! Подскажите пожалуста кто знает,где можно прочитать про эту тему.
Спасибо !
bratsk2004
Сообщение #1419 От 16/02/2014 19:34 цитата
Добрый день сегодня настраивал сварочник настроил верхний придел 176А (напряжение 28,8В).
а вот нижний настраивал 10А (для тиг режима) из расчета что напряжение должно быть тоже 28,8В взял сопротивление 2,88 ом и добился тока 10А.
Правильно я настроил нижний предел 10А?
AleksanderG
Сообщение #1420 От 17/02/2014 09:57 цитата
Нет. Все определяет Вольт-Амперная-Характеристика резоннера. Посмотрите и увидите больше ток - меньше напряжение, меньше ток - больше напряжение. ТИГ не надо настраивать. Задаете ток, подходящий для Ваших нужд. Напруга сама подтянется по ВАХу.
