Стабилизированный делитель напряжения на 250вольт
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #1 От 18/02/2014 21:05 цитата
Задача:
Получить из 410 вольт анодного 250 стабилизированного для питания второй сетки тетродов в усилителе. Максимальный ток, требуемый от такого стабилизатора 80мА.
Ребята, подскажите схемкой!
Вариант с отдельной обмоткой в трансе БП не рассматривается.
Пробовал собирать на транзисторах и КСках, но как только нагружаешь хотя бы на 50ма начинает плавно падать напряжение.
Нижеприведенные схемы оказались неэффективны, т.к. величины резисторов крайне велики и не способны держать транзистор на нужном питании базы:
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 От 18/02/2014 21:12 цитата
Не многовато?
410-250=160 вольт. 160х0.08=12,8 Ват! Слишком большую мощность ты хочешь рассеять! Смысл?
sheva0000
sheva0000
Сообщение #3 От 18/02/2014 21:14 цитата
кпд играет роль? шунтировать питание (например 1.5ке250), и запитать ч-з резистор
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 20:20
нужна таки отдельная обмотка...
Сообщение #4 От 18/02/2014 21:32 цитата
Да вариант с отдельной обмоткой наиболее эффективный,так как будет иметь наименьшее сопротивление переменному току(снижает риск самовозбуда),что идеально для питания вторых сеток.Вариант с транзисторами не покатит так как ток второй сетки может быть как положительным так и отрицательным
ZoidBerg
Аудиофил Миха
Сообщение #5 От 18/02/2014 21:43 цитата
Да вот поигрался с полевиками, результат не впечатлил. Да и мощу рассеивать больно большую надо.
Дело в том, что у меня импульсник, и городить еще один транс на выход другого не очень хочется, плюс пульсации.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #6 От 18/02/2014 21:45 цитата
перемотать 410в с отводом в 250в, будет даже очень стабилизированым
Сообщение #7 От 18/02/2014 21:50 цитата
ZoidBerg писал:
сгородить импульсный авторансформатор типа кольца с тремя выводами
