Vlad89
| Друзья выручайте! Имеется магнитола Prology MCE-515U, как можно сделать вход MUTE на ней и возможно ли такое? Хочу подключить к бортовику, что бы звук либо приглушался на магнитоле, когда бортовик говорит, либо сделать что бы через колонки авто проговаривались сообщения с бортовика. Строго не судите если не по теме написал. Спасибо. |
serega-64
| Vlad89 писал: | | Хочу подключить к бортовику |
Давайка с подробностями, не совсем понятно что сие означает - "бортовик"? И поясни как усё подключено изначально.
Предупреждаю, если подготовки по РЭА нет, то диалога не будет. |
Серж66
| хочешь купить новый бортовик и магнитолу? |
ДядяЮра
| Vlad89, Если имеется ввиду TELMUTE - так он там есть на колодке. |
Серж66
| ДядяЮра, а с бортовика как он команду даст если человек не шарит. |
ДядяЮра
| Серж66, Он же хочет - пусть ломает свою головку как. |
mehanik93
Vlad89, а реле в цепь динамиков включить,по моему- безопасней для магнитолы будет!  |
ДядяЮра
mehanik93, А ещё можно магнитный пускатель поставить  |
mehanik93
ДядяЮра, так там у него нет ~ 220вольт !  |
Бакум
Рождённый в СССР
mehanik93, а и-зучи мат часть какое напряжение на динамике постояннка или переменка.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| mehanik93 писал: | Vlad89, а реле в цепь динамиков включить,по моему- безопасней для магнитолы будет!  |
Ну как вариант, но всё одно компаратор колхозить нужно будет! |
Серж66
| viktor_ramb, в начале огласить бортовик, в некоторых капля, в некоторых 8 ногая микруха. |
