можно ли согнуть водяной тэн?
san06
san06
Сообщение #1 От 21/12/2013 12:40 цитата
Необходимых размеров тэн с расстоянием между дужками в 35см продаже отсутствут .возможно ли согнуть прямой тзн на холодную необходимого размера или сие действо чревато касанием нихрома в месте загиба может у кого есть опыт поделитесь плиз
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 21/12/2013 12:51 цитата
Не согнуть на холодную, трубка лопнет. Внутренний голос мне подсказывает что она не медная, даже если красная. Магнитом проверьте.
Замкнуть не должно, там кроме засыпки еще и фарфоровые бусы должны быть.
gsn
gsn
Сообщение #3 От 21/12/2013 13:43 цитата
san06 писал:
Как вариант,. сделать шаблон с радиусами необходимыми,
потихонька нагреть(докрасна), и на шаблоне согнуть!
На холодную не стоит!!!
Сергей92
Сергей92
Сообщение #4 От 21/12/2013 14:10 цитата
Я сгибал на холодную только на очень малые углы... Пробовал сгибать и на горячую (правда один раз). В принципе получилось... Но при этом я очень боялся сильно деформировать (из круга в эллипс) прубку тена, поэтому сгибал через участки в 5мм (примерно) на малый угол...
san06
san06
Сообщение #5 От 21/12/2013 19:35 цитата
все же шанс есть классно!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 21/12/2013 20:28 цитата
san06 писал:
продаже отсутствут
неужели нельзя нигде заказать по почте? Зачем извратами заниматься?
sofrina
sofrina
Сообщение #7 От 21/12/2013 21:02 цитата
даже если и согнуть и он не звонится на оболочку ни в горячую ни в холодную то будут два условия:
1) есть УЗО, и есть надежное заземление
2) ответственность при аварийны моментах будет все равно на мастере, на том кто последний ремонтировал
Немцов
Немцов
Сообщение #8 От 21/12/2013 21:08 цитата
35 см вхолодную запросто.
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #9 От 21/12/2013 21:14 цитата
san06, у газовщиков есть трубогибы. Попроси, что бы согнули.
Сгиб будет равномерный и аккуратный.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #10 От 22/12/2013 18:13 цитата
igor.phoenix, для этого трубогиб должен быть заточен на диаметр трубки тэна. Роликами на полдюйма не загнуть нормально трубку 10 мм.
Yrik
Сообщение #11 От 22/12/2013 23:43 цитата
Гни смело, бус там нет!
Есть плотно засыпанный, почти запресованный "песок". Труба не медная, тонкостенная нержавейка у хрш. тена, непонятно что (металл) покрытый у других.
Если не лопнет-повезло...
Viktor_f
Сообщение #12 От 24/12/2013 16:36 цитата
Правило для гибки труб со сварным швом.
locik
Сообщение #13 От 25/12/2013 14:02 цитата
в любом случае(даже при удачной попытке) надежность очень сильно снизится.лучше не экспериментировать.
bars59
Сообщение #14 От 05/01/2014 21:04 цитата
Уже 6 лет в стиралке подогнутая до нужного угла работает.Гнул на холодную.
оптон
оптон
Сообщение #15 От 12/01/2014 17:48 цитата
основное плавно гнуть и шобы небыло острого угла с промятыми краями ну соответственно погрузить в воду до клемм минут на 5 потома прозвонить на корпус
Ustas_
Сообщение #16 От 12/01/2014 23:07 цитата
Все тены изначально прямые, потом гнутся на горячую.
Лучше перегибать новый, бо со временем песок спекается и веротность повредить спираль выше. Ну современные тонкостенные конечно отдельная история, тут над сильно тренироваться.
Radist Morze
Сообщение #17 От 01/02/2014 01:58 цитата
igor.phoenix писал:
А где ты видел трубогиб на такие диаметры? тем более, их нужно будет сразу два. Проще смудрить нечто из трех труб, типа пережима для полиэтиленовой трубы, зажимать поперек. Вот с этим точно ровно получится.
P.S. Тема не совсем свежая, и наверное, вопрос уже решен, но если кому интересно - спрашивайте.
Stas13
Сообщение #18 От 25/02/2014 22:18 цитата
Есть специальные гибкие тены.
edik ka
Сообщение #19 От 18/03/2014 23:23 цитата
Почему нельзя нагреть?Нагревал автогеном и гнул.
