vvk-electron
| YX-360TR писал: | | например снимать компаунд |
Замечательно снимается феном на 150-170°С. Греть всю плату для снятия компаунда? Смысл?
| YX-360TR писал: | | позиционировать чип |
Что мешает спозиционировать чип рядом со столом и аккуратно затем поставить на стол? Тем более после позиционировании флюс замечательно держит установленный чип даже при небольшом наклоне платы с чипом. |
YX-360TR
Смысл... есть такие платы... где сплошняком компаунд.. например - Quanta TW7..
пока почистил и снял видло.. изметерился весь.. другое дело белый/прозрачный по углам.. феном дунул и зубочисткой снял...
Хм.. не плохая мысль.. на счёт позиционирования перед установкой на плиту.. |
vvk-electron
Ну, а я о чем? Спозиционировал чип, поставил на плиту, пока прогревается установил верх как надо, буквально 30 сек и поехали профиль отрабатывать.
Попадался мне компаунд под чипом на Леново, но его не чем не взять, даже нижним подогревом, так часть на плате и осталась. |
sasha-2004k
| Добрый день. Нуждаюсь в совете. Собираюсь с мыслями собрать ик станцию. Управление будет: ТРМ151-Щ1.ТТ.01 через твердотельное реле HD-4044.ZD3. Нагреватели для низа nomacon ИКН-201 Размеры: 245х60 мм 4 штуки мощностью 600 или 800 Вт (в линейке есть 250, 400, 600, 800, 1000 Вт ). Что посоветуете? Верх ИКН-203 Размеры: 60х60 мм 250 Вт. Что думаете по этому по этому поводу? |
Krievs
| sasha-2004k писал: | | Размеры: 245х60 мм 4 штуки мощностью 600 или 800 Вт (в линейке есть 250, 400, 600, 800, 1000 Вт ). Что посоветуете? Верх ИКН-203 Размеры: 60х60 мм 250 Вт. Что думаете по этому по этому поводу? | Низ:4х600 будет оптимально.
Верх:если держать верх на расстоянии 20-25мм до чипа-пойдет.Но лучше берите на ВИ кварц.И,да,форум-то почитайте
В продолжении конструктива датчиков,кто не хочет штативы/магниты и т.д.Переделал датчик ВИ,закрепив его стационарно на одной из салазок(ссылки).Нехай "ездит" вместе с верхом-ака пирометр...Вроде ничего,удобно.Ток надо пружинку добавить или "журавль" утяжелить-можно бы и посильней прижим.А то поворотный механизм от антенны туговат оказался.Диапазон регулировок .Фотки,сорри,на ромбае.На первом фото рабочее положение,на втором-предустановочное(поднят вверх).
http://www.rom.by/files/datchik_vi-1.jpg
http://www.rom.by/files/datchik_vi-2.jpg
P.S.вопрос модераторам:а старые/лишние фотки можно удалить?ответить можно и в личку,а то чет не могу найти,как старые сообщения редактировать. |
sofrina
пробовал тоже этот конструктив датчиков,на тестовом этапе- не оправдали оказанного им высокого доверия, неизлечимой осталась детская болезнь в виде неплотного теплового контакта
P.S. Krievs, ответ в личке |
sasha-2004k
| ИКН-203 250 Вт получается слабоват, чтоб держать на высоте 30-35мм? 20-25 мм я так понимаю неудобно для работы? Форум читал. Просто в голове уже такая каша .... |
Krievs
| sofrina писал: | | пробовал тоже этот конструктив датчиков,на тестовом этапе- не оправдали оказанного им высокого доверия, неизлечимой осталась детская болезнь в виде неплотного теплового контакта | Хмм..на 122 странице-заключительные 3 фото моего поста-видимо,не совсем понятна конструкция датчика НИ(который на салазке):он откидывается вверх под 45° и вниз соответственно под 90°.с четкой фиксацией и за счет пружинящих свойств изогнутого датчика-щупа отлично прижимается к плате.С обычной термопарой-бусинкой да,бывало ухудшение контакта.Со щупом проблем не возникало ни разу.
Вот надо попробовать на верх щуп закрепить...хотя уже добавил пружинку на "журавль"(и чуть изменил крепление) вроде без проблем прижимается.Но щуп тож испытаем и добавим фото
Кстати:при соответственно подобранной длине "плеча" датчика ВИ(так,чтоб центр "бусинки" совпал с центром чипа при установке датчика в раб.положение)-достаточно удобно(оказалось)центровать ВИ по боковой стороне чипа. |
sasha-2004k
| А если на верх взять китайский 80 * 80 мм 450 Вт с BGA станции IR6000 IR6500 IR-PRO-SC? |
noss
| sasha-2004k писал: | | А если на верх взять китайский 80 * 80 мм 450 Вт с BGA станции IR6000 IR6500 IR-PRO-SC? |
Пришел такой но еще не пробовал( времени нет.Может кто уже пробовал? поделитесь впечатлением. |
Ihor S
У меня такой верх,работает хорошо,правда я других не пробовал.
| 12.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
347.69 КБ |
| Просмотрено: |
322 раз(а) |
| 11.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
329.2 КБ |
| Просмотрено: |
313 раз(а) |
YX-360TR
Пришел верх эльштайна - FSR80/400, но не без греха.. имеются повреждения на керамике, замазанные черным маркером.. и каверна в эмале.. диаметром 4мм примерно..
Начал общение с барыгой.... этот "англичанин" (посылка действительно из Англии.. дошла за 13 дней (с момента отправка до дня получения на почте). На вопрос зачем замазывать сколы черным маркером и заниматься обманом, это чудо сказало что такие получали от эльштайна.. и он так сильно обиделся на меня за подозрение в обмане, что перестал отправлять товар в Россию..
Мне кажется что это "серые" поставки некондиции.. т.к. есть косяки на керамике.. а сверху уже заводская черная эмаль. Хотел бы я ошибаться...
По работе - излучателя:
1. быстро нагревается. примерно 5"С в секунду (Эльцер 250Вт - 3"С/сек
2. Разница температур между поверхностью керамики на спирали и рядом - 10"С примерно. ПИД-параметры верха на контроллере торментора надо подправить.. они остались для 250Вт.. залёт до 15градусов..
3. Расстояние между чипом и ВИ - 4.5см, плата свинцовая разогревалась до 150"С, при 270"С верха - сокет 478 поплыл. Первые впечатления весьма положительные...
По такой же цене, в качестве альтернативы, есть SHTS/100 800W.. я его хотел изначально купить.. но... т.к тепловое пятно один фиг к кругу стремиться.. решил взять круглый..
собрал для него кожух из банки тушенки.. подумал так.. у термо-про при использовании 3Д концентраторов удалось подняться ВИ выше.. ну в общем я сделал глубину банки в 3см, из них примерно 7мм занимает излучатель.. задний отражатель из фольги в 1мм вырезал.. боковину - из пищевой фольги сделал и саму банку снаружи обернул.. получился "термос" для ВИ.
В самой банке сделано дополнительно 3 отверстия - 2 под болты, 1 под термодатчик. Банка прекрасно влезла а настольный светильник.. (фото потом будет).
upd 09-11-2014
заменил два чипа: 216-0749001 и 6150, также "погрел" GTX-570. Заметил такую особенность - чем выше температура ВИ, тем быстрее он остывает..
Krievs
| YX-360TR писал: |
собрал для него кожух из банки тушенки.. | Зачет.Предложение:присмотритесь к кружке из нержавки подходящего диаметра..или к термосу..(не сарказм)
| YX-360TR писал: | | Заметил такую особенность - чем выше температура ВИ, тем быстрее он остывает.. |
-ниможет этава быть...
Пы.Сы.низ то ТермоПрошный..  |
vvk-electron
Krievs
Прощения прошу,навеяло.
Выбор паяльной станции:
1.Weller-гамно,дорого
2.Achi-гамно,паяет не то и не так..
3.Самоделка-гамно,сколько не делай-все одно переделывать придется.. |
YX-360TR
| Krievs писал: | ...Пы.Сы.низ то ТермоПрошный..
Самоделка-гамно,сколько не делай-все одно переделывать придется.. | ... ну да... была у мя ачи 6000, продал.. купил плиту.. кстати, она без гарантии.. на мой страх и риск.. т.к без контроллера.. серийный номер - 000 ))) Контроллер у Юры заказал с ЛМП90100. В общем "самосборка" обошлась в 35к руб примерно. Было бы денег по более на тот момент - купил бы с контроллером, у которого есть доп. канал для контроля Т платы.. я так прикинул.. если запаралелить стол.. освободится один канал с датчиком... прицепить его к самодельному верху.. и вуаля.. термопро за 1/3 цены готова.. Софт тогда можно было родной термопрошный юзать..
Стол не плох.. но... при напряжении в сети 200В.. выход на 300 градусов за 8-10 минут.. это ппц.. я поменял профиль чуток.. стал греть сразу на макс. стол, как достигает - ставить плату..., снимаю со стола, когда до 120 остынет. По крайней мере, таким способом паял вышеуказанные 3 чипа.. При такой "технологии" перестали заметил что стикеры на плате не темнеют...
Самоделка не даёт уверенности.. пока сам не отстроишь и не перепроверишь... глядя на товарища.. могу провести аналогию с созданием торгового робота.. "грааля".. у нас цель не палить чипы и делать деньги.. у него цель - не сливать счёт и зарабатывать.. ))) только вот нам успеха быстрей достигнуть.. ибо цель статична. в отличии биржы.. дружбан с 2005 года всё мается.. мается.. я даже чуть было не подсел.. слитый в нуль депозит остудил пыл.. и я решил больше там не искать счастья... я глядя на товарища.. понял что не зря... мде.. |
Level2
YX-360TR Можно подробнее ?
Я так понял, речь идёт о контроллере IrOven.
Что мешает заказать ещё одну платку сLMP90100 , тогда ведь добавятся ещё два канала или нет ?
Как Вы думаете ,какая конфигурация является оптимальной ? |
YX-360TR
Level2, о чём подробней то??? о контроллерах..
Так одного от Юры у меня за глаза достаточно.. использованы все 4 канала.. 1 и 2 - подключены половинки стола, 3 - нагрузка не подключена, но датчик канала стоит на плате.., 4 - верх.. везде датчики ПТ1000. Чего не хватает.. так это возможности с компа профиль и пид коэффициенты в контроллер загонять.. |
Level2
Подробннее про "Было бы денег по более на тот момент - купил бы с контроллером, у которого есть доп. канал для контроля Т платы."
Про какой контроллер идёт речь ?
Я предполагаю в скором времени заказать платы контроллера IrOven. Для одной паяльной станции, платы LMP90100 заказать лучше две или одну? Просто возможно, что я что- то не до конца понимаю. |
YX-360TR
а... тут шла речь о комплекте термопро: стол НП34-24, контроллер ТП 2-10 КД ПРО (два канала для стола + 1 для внешнего термодатчика, предназначен для систем пайки оплавлением). Ограничение нагрузки на канал - 2кВт.
Идея была просто - уже говорил.. на один канал повесить две половники стола, на свободный канал - верхний излучатель.. в итоге за 55к (без доставки, и учёта расхода на закупку комплектующих для изготовление верха). Бонусом получаем софт от техноальянса и готовые профили. Не надо колдовать с пид-коэффициентами. Практически работает "из коробки", без танцев с бубном. |
