Регулятор шуруповёрта
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 От 06/05/2014 18:46 цитата
Шуруповёрт у меня "со стажем". Аккушки давно сдохли, гоняю от б/п . А не так давно плавность регулировки ушла, осталась только полная мощность , когда в конце нажатия курка контакты закорачивают полевик. Протёрся сам ползунковый резюк на платке управления. Значит, надо состряпать безконтактное с датчиком Холла.
Немцов
Немцов
Сообщение #2 От 06/05/2014 19:52 цитата
Отлично!
В первой половине генератор пилы?
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #3 От 06/05/2014 20:12 цитата
Немцов писал:
Отлично!
Не совсем, треугольники.
Сообщение #4 От 06/05/2014 20:20 цитата
так что придётся искать аналоговый датчик холла например от Веги 122 или от видака добавить к нему усилитель пост тока и будет плавная регулировка.Как то так
Немцов
Немцов
Сообщение #5 От 07/05/2014 07:10 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, значит ШИМ не на все 0...100%?
Rom-Zecs
Сообщение #6 От 07/05/2014 08:58 цитата
если взять элмагнит и запитать пилой, то наверно шим получается автоматически
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #7 От 07/05/2014 18:01 цитата
Немцов писал:
В том то и дело , что на ВСЕ. На выходе компаратора сначала 0, потом шим и постоянка питания в конце. Концевик курка можно не использовать (сопротивление полевика 17миллиОм по даташитам.)
Немцов
Немцов
Сообщение #8 От 07/05/2014 19:02 цитата
СЕРГЕЙ-МАСТЕР, понятно.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #9 От 07/05/2014 21:30 цитата
Можно пробнуть без ДХ. ОР4 задействовать как генератор нагруженный на катушку с ферритовым стержнем. Стержень соединён с курком. Частотозадающие элементы генератора и контурный кондёр (с полностью введённым сердечником) подбираются по напряжению в КТ1. Но не больше питания! Устройство катушки -- полёт фантазии, у кого что есть в наличии. Катушка -- повышающая, соотношение витков на вскидку 1:5. Если напряжения в КТ1 не достигнет нужного уровня, на выход генератора ставим пару транз-ов, как на приводе полевика.
Всё вышесказанное -- ИМХО.
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #10 От 14/12/2014 05:52 цитата
Добавил стабилизатор вращения. Моторчик "худенький", на малых оборотах нагрузку не тянет.
sashko65
Сообщение #11 От 16/12/2014 23:20 цитата
Случано посмотрел, почитал.Зачем тогда шуруповерт если он привязан к шнурку ??? Он служит для того чтоб в любом месте можно было работать где нет света или не позволяют некоторые прчины.А в том месте где должен стоять АКБ, стоит эта приблуда.Так сам регулятор стоит 3 бакса.Видать у людей времни нет куда деть
Сообщение #12 От 16/12/2014 23:38 цитата
Бывает и такое особенно на работе.Иногда тоже что нибудь изобретаю.
Немцов
Немцов
Сообщение #13 От 20/12/2014 21:14 цитата
sashko65 писал:
Случано посмотрел, почитал......
Самодельшики сдесь тусуются.
Автору спасибо, кое что из схемотехники зачерпнул для себя.
