Лабораторный БП из АТХ
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #1 от 12/02/2012 22:34 цитата
Нужен был боле-менее мощный б/п для ноутов, ну и вообще, универсальный. На базе чего можно состряпать? АТХ на все времена. Есть много методов, хотя бы вот : от простого до вычурного. На мой взгляд, у них много недостатков. РЕГУЛИРОВКА -- переменник, иногда два: ТОЧНО и ГРУБО. ИНДИКАЦИЯ -- понятно, что не стрелка, цифра, МК, иногда управление и индикация на одном МК. ТОКОВАЯ ЗАЩИТА -- как таковой, её вообще нет, при перегрузках б/п входит в режим токовой стабилизации. Исходя из этих соображений, было изготовлено вот такое
ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ -- ступеньчатое 5-7-9-12-15-17-19В. Устанавливается: контактный ЭНКОДЕР, антидребезг DD1 , счётчик CTR3 даёт изменение на один пункт при вращении энкодера на три щелчка, он же с логикой ХNОR3 и XNOR4 от DD2 даёт реверс-счётчику CTR2 нужный режим счёта на уменьшение или увеличение. К счётчику CTR2 подключены два дешифратора. DC2 с транзисторами, диодами и 7Seg2-7Seg3 -- индикация. DC3 , диоды, подстроечники, U8 -- установка выходного напряжения через штатную DA1 TL494. Для повышения точности установки к подстроечникам добавлены постоянные параллельно-последовательно (на схеме не показаны). DC3 и U8 питаются от REF внутреннего стабилизатора TL494.
ТОК ЗАЩИТЫ -- ступеньчато 1-3-5-7А. Устанавливается: VR1, электронный галетник U1-U4, DC1 , диоды-подстроечники, U5. Операционник U7 с шунтом 3х0.1Оhm образуют датчик тока. U6 -- компаратор. При превышении тока он сбрасывает триггер включения Т1, а он в свою очередь отключает TL494. Запуск -- нижние контакты энкодера (нажатием на крутилку), антидребезг XNOR1-XNOR2 от DD2, триггер Т1. Индикация тока срабатывания -- транзисторы Q1-Q4, 7Seg1.
Доработка блока АТХ. Дежурный STANDBY , разумеется не трогаем, от его + 5В питается вся предлагаемая здесь схема. Убираем всё на шине 5В, -5В, -12В, 3.3В, оставляем только +12В. Первая катушка после диодов -- 20 витков 2мм на кольце от блока, вторая -- штатная на ферритовом стержне. Эл-ты -- от 25В и выше, максимум ёмкости, 105°C. У TL494 ноги 1,2,3,4,14,15,16 разводим по схеме. И ещё важный момент, который нигде не освещался. Блок standby даёт 5В и 12 В для тл-ки и транзисторного драйвера. После запуска силовой части 12В увеличивается до 23-28( на схемах так и пишется "25V by START" или как-то так). В переделанных блоках такого уже не будет. Но в трансе standby обмотка на 5В намотана в три слоя и держит до 1.5А . Я просто на 5 В оставил одну, а две другие обмотки пустил последовательно с 12-и вольтовой. Получилось 23 В. После этого блок заработал намного мягче, в выходном трансе при напряжении больше 7-и В стала ходить почти синусоида. Во многих методах переделки RC-цепь на 2-3 ногах тл-ки (компенсация обратной связи) имеет номиналы 10-30кОм и 10n-100n. В моём случае с этими значениями б/п вёл себя "неадекватно": на высоких нагрузках от (15В 5А) на выходе появлялся "выброс" до 2-х вольт и "нехороший свист". И только с этими номиналами 100кОм-2n2 писк пропал во всём диапазоне напряжений и токов, "вредный выброс" даже под максимальной нагрузкой 20В 8А составил около 20мВ. ( Может, только мой экземпляр оказался таким "особенным"?)
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Сообщение #2 от 01/03/2012 03:05 цитата
Фотоотчёт
