sergdg
проц.управл. SZM/137m3
видео проц. m52777sp
нот-D5072
кадровая TDA8356
строчн. трансф.-FSV20FAC1
пришел с неиправностью-не включается, характерной неиправностью данного шасси обрыв R2K/ и завышенным вторичном напряжение , издавал писк и горением желтого цвета светодиода. по опытам замены "сладкой парочки" решил установить блок питания на основе uc3842 имеющегог с шасси s0501 от полара, использовав перемычку на 125 вольт выхода трансформатора устанвлен на данное шасси, выход 125 и 11.8 вольт в дежурке высокое =136 вольт. но на экране присутвуют помехи ввиде горизонтальных линий ,фото прилагаю, помехи идут от блок питания, это отмечается и на соседнем телевизоре исправном включенном из той же розетки, Ребят прошу помочь, что это за помеха? и как ее убрать..
CK-5073ZR.pdf 840.95 КБ Скачано: 794 раз(а)
Фото166.rar 341.24 КБ Скачано: 515 раз(а)
polar S0501Z.rar 75.01 КБ Скачано: 455 раз(а)
goga_tv
| Цитата: | | выхода трансформатора устанвлен на данное шасси, выход 125 и 11.8 вольт |
ты уверен , что там должно быть такое напряжение? |
icstarcom
| самый проверенный метод замены БП на МП3-3 или МП41 МП405 дешево и надежно питание 125в загрузить 8-12к для ХХ |
sergdg
| goga_tv писал: | | Цитата: | | выхода трансформатора устанвлен на данное шасси, выход 125 и 11.8 вольт |
смотри схему шасси
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 13:21
| sergdg писал: | | goga_tv писал: | | Цитата: | | выхода трансформатора устанвлен на данное шасси, выход 125 и 11.8 вольт |
смотри схему шасси |
нагружал никаких изменений |
Kolupalkin
| sergdg писал: |
пришел с неиправностью-не включается, характерной неиправностью данного шасси обрыв R2K/ |
Скорее наоборот- не обрыв а замыкание !
А это
| sergdg писал: |
издавал писк |
вот как раз он и пищит когда пробит R2K!
Ну а это
| sergdg писал: |
решил установить блок питания на основе uc3842 имеющегог с шасси s0805 от полара, использовав перемычку на 125 вольт выхода трансформатора устанвлен на данное шасси, выход 125 и 11.8 вольт в дежурке высокое =136 вольт. но на экране присутвуют помехи ввиде горизонтальных линий ,фото прилагаю, помехи идут от блок питания, это отмечается и на соседнем телевизоре исправном включенном из той же розетки, Ребят прошу помочь, что это за помеха? и как ее убрать.. |
нахрена было делать ,когда пищит БП меняется 2,всего две детали - R2K и конденсатор 22,0х50 ,и
goga_tv
| Цитата: | | смотри схему шасси |
Посмотрел...
sergdg
замена диода и конденсатора е помогла так бы с радостью ...пришлось устанваливать блок питания из возможного счто есть
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 18:49
| goga_tv писал: | | Цитата: | | смотри схему шасси |
Посмотрел... | ..
согласен ..но причина то не в этом
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 18:53
дело втом что даж если блок питания подключен в нагрузку на лампу без телевизора при работе на соседнем телевизоре такая же помеха ...телевизоры включены из одной розетки ...вот отчего это?так понимаю что видно из за за обвязки полевого транзистора
P7nk80 (vt801)
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:00
c813,R816, R815 подбирал шире и уже шаг полос |
sacha23
| попробуй отключи терморезистор и петлю! ТПИ фольгу на массу!! кондеры высоквольт! |
Yuritsh
| icstarcom писал: | | самый проверенный метод замены БП на МП3-3 или МП41 МП405 дешево и надежно питание 125в загрузить 8-12к для ХХ | Такое впечатление, что тут у некоторых лет 20 назад остановилось время, да так и стоит.
icstarcom, вот пойдешь ты в больницу, а там тебе вместо мозгов насуют какой нибудь пакли. Это будет дешево и надежно.
sergdg, прекращай позориться и, главное, позорить форум. Если тебе жалко 100 рублей на приобретение нормального комплекта для замены SMR, то тебе надо найти другой форум, где тусуется нищебродье, "ремонтирующее" тем, что нашло на помойке. И тему назови: "Я тэбэ слэпила из того, что было". |
sergdg
отключил петлю смотрю без нее дефект ...и без входного дросселя пробовал фотльгу тпи прямым контактом на массу вторички или первички?кондесаторы с805 и 812 менял , с 812 меньше емкость -меньше помехи но присутвуют...диодного моста емкости не трогал
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:25
тпи фольга на корпус ничего не дает
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:27
| Yuritsh писал: | | icstarcom писал: | | самый проверенный метод замены БП на МП3-3 или МП41 МП405 дешево и надежно питание 125в загрузить 8-12к для ХХ | Такое впечатление, что тут у некоторых лет 20 назад остановилось время, да так и стоит.
sergdg, прекращай позориться и, главное, позорить форум. Если тебе жалко 100 рублей на приобретение нормального комплекта для замены SMR, то тебе надо найти другой форум, где тусуется нищебродье, "ремонтирующее" тем, что нашло на помойке. |
комплект у нас 300р серый...но когда есть чем заменить почему бы непоставить.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 19:28
дело в том что все работает ...только есть небольшая помеха..и ее необходимо убрать |
Yuritsh
| sergdg писал: | | комплект у нас 300р серый | Его можно по почте заказать за 100 рублей.
| sergdg писал: | | почему бы непоставить. | Хотя бы потому, что любой нормальный мастер, после тебя будет это всё переделывать. |
oleg726
| SON B21-дёшево и почти везде подходит.На Самсунг ставил-без проблем.А ты цепочку R-C между массой первички и вторички оставил? |
sergdg
да оставил
уменьшение помех решилось увеличение мсопротивления до 68 ом-r810
ДОБАВЛЕНО 15/02/2015 23:56
son у нас таких невстречал в продаже |
oleg726
| Поменяй все электролиты по питанию вторички.У тебя был хороший скачок напряжения,какой-то явно вылетел.Напряжение+возраст.Там их штук 8,не поленись. |
sergdg
этоовсе поменяно
проблема полностью решилась-с дефектом помехи на экране
установкой в данную схему блока питания родного самсунговского трансформатора
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 01:22
выдает 127 вольт ив дежурке 142-и это при минимальной регулировки  |
