Приму советы бывалых, усилитель на 6п3с.
На страницу Пред.  1, 2
evsey3
Сообщение #21 От 11/01/2015 08:09 цитата
здесь посмотри http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1144&postdays=0&postorder=asc&start=0
если что помогут
digiandr
Сообщение #22 От 03/03/2015 22:47 цитата
Lenchik писал:
Выходной транс все равно надо самому мотать. Он должен быть секционированный.
Уверяю Вас, можно купить трансформаторы.
Самому мотать- мы в каменном веке что ли?
На 6П3С делается неплохой усилитель пуш-пул. Схему можно не парясь взять от лампового комбика FENDER HOT ROD DELUXE, просто на ум пришло. Регулятор Presence оставить как есть.
Итого 3 лампы, 2 штуки 6П3С и 1 шт 6Н2П-ЕВ либо 12АХ7(накал отличается)
Питание каскада +450в, ток через вых. лампы по 50мА. Трансформатор желательно с Ктр=22 для 8ом или 28-32 для 4ом. Индуктивность первички вполне пойдет 7-8Гн, большие значения для хайэнда, но это другой компот.
Например трансформатор TW25PP с нужным коэффициентом трансформации.
Получаем примерно 30-40Вт шикарного лампового звука.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2015 00:13
C- = минус 42в
В+ = плюс 450в
Z= плюс 440в экранные сетки
Y= плюс 350в через R 10ком 5вт от Z
МЕЖДУ В+ и Z резистор 240ом 7вт
Не забудьте электролиты подключить, на В+ и Z по 47мкф х500в (последовательно 2шт по 100мкф х400в)
на Y 47мкф х450в
R61 и R62 надо ставить по 1ком 5вт керамические.
