Делаем сварочник Негуляева (продолжение 2)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 45, 46, 47 ... 82, 83, 84 ... 89, 90, 91  След.
locik
Сообщение #1641 От 30/11/2014 19:09 цитата
kolya1276, возможно механический резонанс на нижних гармониках.
может в зазоре.надо осциллографом смотреть.
Vovak
Сообщение #1642 От 04/12/2014 11:54 цитата
locik писал:
kolya1276, ....может в зазоре.надо осциллографом смотреть.
Это что-то новенькое... недовольство, огорчение
locik
Сообщение #1643 От 04/12/2014 14:33 цитата
ну извините,опять неправильно выразился.если подключиться к дросселю,
будет видна низкочастотная модуляция или что то подобное при таком механическом резонансе.
из-за своих очень радиолюбительских и очень малых познаний просто предполагаю,
как именно проявится на осциллографе не знаю.так думаю-или намотка неплотная или зазор
плохо стянут.
Jorg63
Сообщение #1644 От 07/12/2014 17:53 цитата
kolya1276 писал:
Здравствуйте.
собрал мост Негуляева, управление на tl494, транзисторы- IRG4PC50UD, трансформатор 2*Е70-11,5/2,5+2,5,,дросель 1*Е65-11витков+4скотча. На вход подаю 100В. на выход нагрузка 0,150 Ом. Осцилографом смотрю напряжение на резонансном конденсаторе, частота резонанса 27,7кГц, но на резонансе слышно высокочастотный свист с дроселя. На холостом ходу или при изменение частоты свист пропадает. Подскажите где искать проблему.
качество ферита дроселя или неудачное расположение сердечника дросселя относительно сердечника транса
Vovak
Сообщение #1645 От 07/12/2014 19:33 цитата
Если есть поджигалка и в ней маленький дроссель, и намотан так как в евангелие, то это он и свистит. Свист убирается просто, надо добавить витков на колечко. Если поджигалки нет, а свист есть - это наводка на бу или биенияс блоком питания по вч.
AleksanderG
Сообщение #1646 От 04/01/2015 15:15 цитата
Поздравляю всех с Новым Годом! Творческих успехов!
Ребята, подскажите пожалуйста, а есть ли IGBT ключи в изолированном корпусе ТО247 Full Pak? В той справочной информации, что есть у меня, я не нахожу. Может у кого есть инфа посвежее? Ключи естестно для свинореза.
valerij 0549
Сообщение #1647 От 21/01/2015 20:41 цитата
AleksanderG
Посмотри тут; http://uk.futureelectronics.com/en/Search.aspx?dsNav=Ntk:ManufacturerPartNumberUpshiftedSearch|*IRG8P*|1|,Ny:True,Nea:True&utm_campaign=NPI&utm_content=ProductImage:InternationalRectifier&utm_medium=email&utm_source=Email_NPI_Issue7_EMEA
ALEX_ZAW
ALEX_ZAW
Сообщение #1648 От 26/01/2015 15:29 цитата
что-то форум замер!!! Ну не ужели же никто и ничего не собрал???!! делитесь фотками/наработками.
KokoShanel
Сообщение #1649 От 29/01/2015 13:42 цитата
Здравствуйте, уважаемые форумчане, задумал сделать сварочный инвертор, гугл подсказал книги Негуляева, перечитал, но инфы маловато, нашел этот форум, потом нашел инструкции от Skifa, как вижу последняя под номером 6, но не могу ее скачать. На яндекс диске пишет, что ничего не найдено, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
puljan
Сообщение #1650 От 30/01/2015 11:57 цитата
посмотри в ЛС
ГМУРД
Сообщение #1651 От 13/02/2015 15:48 цитата
Раньше делал сварки Бармалея. Начал резонансник два года назад. Хочу вернуться. Где скачать инструкцию 6 .По ссылке не находит.
demolisher13
Сообщение #1652 От 18/02/2015 11:12 цитата
Добрый день.
Собрал по 6-ой инструкций Скифа. БУ TL494(5-я схема).
Дело в том, что при настройке резонанса я не могу увидеть синусоиду. При минимальном импульсе(рис.1), при максимальном(рис.2). Подаю напряжение 25в через латр, на выходе ставлю нагрузку 0.165ом нихромовую ленту, минус с осциллографа ставлю в точке A и плюс в точке Б(рис.3).
Параметри апарата 2*E65-18/3+3; 1*E65-18.
Рис.1
Рис.2
Рис.3
ALXLIST
ALXLIST
Сообщение #1653 От 18/02/2015 15:23 цитата
demolisher13: минус с осциллографа ставлю в точке A и плюс в точке Б(рис.3).
Осциллограф ПАРАЛЛЕЛЬНО резонансному конденсатору.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2015 16:36
И в конце концов -
БЛЯДЬ, ПРОЧИТАЙТЕ ЕЕ ДО КОНЦА!!!! УВАЖАЙТЕ МОЙ ТРУД И ТРУД РЕБЯТ,
КОТОРЫЕ НЕ ЩАДЯ ВРЕМЕНИ И СРЕДСТВ, НАКАПЛИВАЛИ ЭТОТ ОПЫТ
НЕЛЕГКОЙ ЦЕНОЙ, И, ПОДЕЛИЛИСЬ С ВАМИ ИМ Б-Е-С-П-Л-А-Т-Н-О!
Это из инструкции Скифа...
Vovak
Сообщение #1654 От 19/02/2015 18:12 цитата
Скиф суров! смех
tanaki
Сообщение #1655 От 19/03/2015 17:48 цитата
Здравствуйте, собираю сварочник с талмуда Скифа (V6) . Ну не очень понятна настройка:
Так:.. по Скифа....
1. Настройка максимального тока (зазор дросселя) : с шунта или прибор Гумерова-Зуева
2.Настройка резонанса: балласт 0,165 ом (лампочка), 30-50В на мост ищем резонанс
.. и потом вариант ZPS и Dimon: Меняет ли они метод Скифа (1+2) в полностью?
Спасибо
Pollse
Сообщение #1656 От 07/05/2015 14:56 цитата
нет, не меняет
TJAlex
Сообщение #1657 От 09/06/2015 22:43 цитата
Привет всем, Имеется довольно таки большое количество радиаторов с процов кампелей, Сдать в металлолом на алюминий как-то рука не подымается (практически все с кулерами работающими). Может кто-то заберёт по цене металлолома. Желательно скопом Если интересно, выложу фото.
leshiy1414
Сообщение #1658 От 19/06/2015 23:00 цитата
http://www.aliexpress.com/snapshot/6620123905.html?orderId=66929687984158
транзисторы 700 р за 10 шт
греются чуть сильней но работают
пришли за неделю
может кому пригодится
ДОБАВЛЕНО 20/06/2015 00:03
FGH60N60SMD
Yura_kln
Сообщение #1659 От 07/07/2015 19:56 цитата
Всем привет.
1) Подскажите пож. хорошую схему включения/отключения поджигалки, схему индикации включения/отключения реле и поджигалки?
2) Хорошую схему плазменной резки (может кто делал). классно!
PCKiller
Сообщение #1660 От 07/08/2015 00:29 цитата
Собрал резонансник по первой книге. Состав 3825+IRF530+печка. Сила: IRG4PC50UD+дроссель Е65+транс. Е65 (сердечники EPCOS). Начал настройку по Скифу (2-й спосб, с помощью лампочки). Все шло нормально, даже добился отсутствия вибросов в управлении на ключи. Подавал 50В с ЛАТРА. Ключи не грелись. Сквозняков не било (фазировку на ключах контролировал двохлучевим осциллом). Резонанс обнаружился на частоте 31,6.
Но тут после очередного виключения-включения в вих трансе появился звук похож на 50Гц (но резонанс не пропал). Виключил, перепроверил монтаж ничего не обнаружил подозрительного. Включил тут БАХ на 50В! Вилет 2-х ключей и супрессора (приваренная вилка ЛАТРа в удлинителе и вибитий автомат на етаже ). Пока дальше не разбирался. Просто интересна причина такого БАХ, может виброси при включении индуктивной нагрузки в сеть (или что), может стоит замутить какую-то схему плавного включения индуктивной нагрузки.
Вилетели Т3, Т2 и супрессор возле Т1.
  111.jpg  113.26 КБ  Скачано: 561 раз(а)
