телевидение
Дмитриев
Сообщение #1 От 19/06/2015 15:28 цитата
Как правильно отфильтровать ДМВ и МВ сигналы перед их дальнейшем смешивании и делении на 2,3 телевизора
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 16:30
Нужна схема
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/06/2015 15:33 цитата
Нахера фильтровать, если потом смешивать? недовольство, огорчение Бред какой то.
Дмитриев
Сообщение #3 От 19/06/2015 15:39 цитата
serega-64,
Чтобы не смешивать весь мусор
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 16:42
Без фильтров после смешивания одна грязь на экранах
disel 33
Сообщение #4 От 19/06/2015 16:44 цитата
Дмитриев, не смеши народ
Дмитриев
Сообщение #5 От 19/06/2015 17:03 цитата
Для бредливых и смешливых.Это мой первый вопрос и сразу б............ответы.
Любой сумматор сигналов ДМВ и ДМ состоит из ФВЧ и ФНЧ со своими частотами срезов ( 400 МГц и 250 МГц ) степенью ослабления сигналов.Как правильно их расчитать и изготовить в любительских условиях.?
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 От 19/06/2015 17:28 цитата
http://2x2business.ru/antenna18.htm Характериограф согласованный на 75 ом есть для настройки? А вобще есть некоторе количество сайтов посвященных антенному хозяйству, его рассчету и изготовлению.
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #7 От 22/06/2015 22:36 цитата
Дмитриев писал:
serega-64,
Он что на обеденном столе, кому он мешает.
kapral_82
kapral_82
Сообщение #8 От 23/06/2015 22:57 цитата
Насколько мне позволяют мои познания, могу предположить, что "сумматор", состоящий из фильтров, необходим для исключения взаимного влияния источников сигнала друг на друга, но никак не для убирания грязи с экрановулыбка Каждый источник сигнала согласуется на линию передачи, а линия передачи согласована с приемником сигнала. Если на входе приемника сигнала появляется вторая линия с другим сигналом, то получается перекрестное распределение сигналов по обеим линиям передачи, что приводит к рассогласованию, т.к. спектр сигналов широкий и непредсказуемый, появление стоячих волн, и ослабление обоих полезных сигналов, соответственно когда "обстановка" становится совсем печальная, уровень полезного сигнала на входе в приемник падает до порядка чувствительности - получается грязь
paronnikov1
paronnikov1
Сообщение #9 От 24/06/2015 19:36 цитата
А как насчет гармоник.
Joiner
Joiner
Сообщение #10 От 25/06/2015 10:36 цитата
Дмитриев писал:
Как правильно отфильтровать ДМВ и МВ сигналы перед их дальнейшем смешивании и делении на 2,3 телевизора ...
Никак. смех Если сигнал нормальный, то ничего этого делать не нужно - всё и так должно нормально фунциклировать. А если какие-то проблемы, то их желательно в студию.
