ИК паяльная станция, самодельные конструкции
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 160, 161, 162 ... 192, 193, 194  След.
Krievs
Krievs
Сообщение #3201 От 20/07/2015 08:05 цитата
Streik писал:
Мне кажется кто то борется с ветреными мельницами,воспринимая выбросы и недогревы за просадку напряжения(никогда не обращал на сеть внимания, считая что её влияние в приделах фона).
Дельная мысль,кстати.До "огород городить" можно проделать:
-на средней плате и на среднем напряжении сети выставляем средние скорости нагрева верхом для 1 и 2 ступени.
-проверяем как меняется скорость нагрева при минимуме возможного напряжения в сети и при максимуме.
Вполне вероятно,что все останется в допустимых пределах.
vavan_bonus
Сообщение #3202 От 24/07/2015 12:04 цитата
Господа, можно небольшой оффтоп? (я не нашел спец темы недовольство, огорчение ) а вот на паялке кто-нить чипы сушит? или отдельно на чем-то? видел нагреватели - сами держат 100 градусов. и когда нужно сушить? только новые или б/у тоже?
SP-in
SP-in
Сообщение #3203 От 24/07/2015 12:37 цитата
vavan_bonus_ Обсуждалось уже. "Правильно сушить чипы" - процесс не 1-о часный, если электричество дармовое и ресурс паялки бесконечен - сушите на ней улыбка. А про новые/старые чипы - да кто ж знает, где они и как хранились?! Мои коллеги, если чип дорогой, или нет ещё такого же, сушат обязательно. Krievs фотки импровизированной сушки выкладывал, из фумигатора и выпрямителя для волос делают ещё улыбка
vavan_bonus
Сообщение #3204 От 24/07/2015 12:49 цитата
SP-in писал:
можно ссылку? повторный поиск не принес результата.
по верхней ссылке ниче такой нагреватель. и походу нагреватель как в выпрямителе волос улыбка крышечку сварганить с дырочками и все ок улыбка
все началось с 216-0752001. купил у китайса. запечатан,на вид -- не доколупаться. запаял, а там КЗ где-то.
SP-in
SP-in
Сообщение #3205 От 24/07/2015 16:44 цитата
На ромбае. У котов. На vlab классно! подмигивание
Streik
Streik
Сообщение #3206 От 24/07/2015 18:42 цитата
vavan_bonus, Желательно перед посадкой чипа сравнивать сопротивление на конденсаторах(сверху которые), чтобы потом на слипшие шары грешить.
По поводу сушки - хранение чипа здесь совершенно не причём, воздух имеет влажность, упаковка не герметична!
Простейшая сушилка с минимальными затратами это старый плафон лампы накаливания 100вт достаточно, ставите патроном вниз, на отверстие в плафоне сетку,чип ложить кристиллом на сетку,желательно подложить кусочек картона под кристалл. Греть 120-130гр. - 8 часов.
Сушить обязательно, есть подозрение что дело не только в воде но происходит определенная ПЛАВНАЯ механическая растяжка компаундов лаков,флюсов,текстолита и т.д.
vavan_bonus
Сообщение #3207 От 24/07/2015 22:07 цитата
Streik, честно, такое впервые. покупал чипы у китайцев или нет и всегда садил их без проблем. а тут пришло 2 чипа от одного продавана. все в упаковке. смотрел-пересмотрел и не нашел к чему доколупаться. вроде новые. начал один реболить -- не садятся шары и все. я и так и сяк. короче пока садил шары угрел я его со злости недовольство, огорчение потом врубился что бракованый трафарет. всял шары 0.45 вместо 0.5 и все пошло. ну чип угрет. расстролся немного ну и ладно. зато опыт. хоть чип не дорогой. а второй, из-за которого и задумался о сушке, обычно весьма живуч. а тут так себя повел после реболла. причем все шары сели идельно с первого раза. сижу и думаю - чего не садил на бесвинец?.. денек выдался тот еще...
в общем спасибо за советы. ясно что лучше перестраховаться и просушть хоть на чем. всеже закажу те нагреватели что выше линк кидал - дешево и сердито.
по поводу сравнения сопротивлений - у меня такое чувство что я 2 раза садил чип и 2 раза слиплись шары. ибо на одном и том же внешнем кондере КЗ а на чипе кз не было.
ps: приобрел недавно концентрат для чистки плат. с водичкой мешаешь 15-30% раствор. и там такой термояд.... платы после мойки блестят как у кота сами знаете что... не, даже круче. отмывает все. даже детское молоко (которое не отмылось ни ратворителем, ни спиртом, ни водой. бедные наш дети...)с плат. ценник не самый низкий, но раствор самоочищающийся таксказать -- все лишнее в осадок.
vvk-electron
vvk-electron
Сообщение #3208 От 26/07/2015 01:21 цитата
vavan_bonus писал:
приобрел недавно концентрат для чистки плат. с водичкой мешаешь 15-30% раствор. .
Где брал? И в какой расфасовке?
vavan_bonus
Сообщение #3209 От 26/07/2015 10:35 цитата
на работе приобрел улыбка расфасовка литров 5 канистра. узнаю у снабженцев где взяли. но вещь -- просто супер. утопленников поднимать -- милое дело...
Andy52280
Сообщение #3210 От 26/07/2015 22:27 цитата
Да где его только нет...
http://service4service.ru/accessories/index.html?cat=1161
http://www.gsmservice.ru/type11/1/7049-%CF%F0%EE%EC%FB%E2%EE%F7%ED%E0%FF-%E6%E8%E4%EA%EE%F1%F2%FC
Level2
Сообщение #3211 От 07/08/2015 12:01 цитата
Может кто подскажет, где в России или на ebay.com можно купить такие изоляторы для кварцевых трубок ?
Я находил только в Украине.
Drummer
Сообщение #3212 От 07/08/2015 19:37 цитата
Здравствуйте товарищи !Вот решил ИК станцию собрать и у меня возник такой вопрос , китайская ИК керамика 80х80мм 450вт нагревается у меня до красна за две минуты , это нормально ??? И при этом сопротивление ее не изменилось ,105 ом как было так и осталось , а вот потребления я ее после покупки не измерял , а сейчас оно 2,25А на холодную , а в красном состоянии 2,15А и не понятно на сколько нормальные китайские нормативы мощности по этим нагревателям ну и равномерность нагрева это конечно еще то.. . А вопрос у меня возник потому что этот нагреватель вроде до красна не нагревался , хотя я на это внимания не обращал , а обратил как он мне на материнке пластик изгадил ))Управление его питанием происходит через твердотельное реле , то есть вкл и выкл .Заранее благодарен .
Да , собирался мозги собирать по схеме LDZ , но попались мне тут на просторах интернета мозги на базе arduino на испанском форуме (reballing.es/index.php) выглядит это так ,arduino + преобразователь сигнала термопары в цифру max6675 + твердотельное реле ну или собирать типо например на MOC3041 или подобном , так как все это дело не умеет управлять мощностью . И я решил попробовать сия чудо .И после того как ко мне пришли максы 6675 , все это дело заработало можно сказать без всякого геморра , только пришлось слегка попариться с библиотеками ардуины, так как я в этот деле первоклассник . И вот что на этот момент удалось изучить: пид держит до включения верха (у меня низ обычный галоген 4 по 1500вт общее 12 шт ), но как только включается верх, все проваливается ,так как прога рассчитана на воздушный верх , а керамику надо разогревать , но если в процессе прогрева платы, отвести верх от платы и его разогревать в ручном режиме и в момент когда должен включатся верх возвратить нагреватель на плату , то в график пида вполне вписывается , там надо играться с настройками профилей. Но я еще с софтом и профилями не разбирался, так как только вчера ее запустил.
ссылка на ветку форума по станции , изобретатель этого чуда техники человек под ником dmingo ( reballing.es/viewtopic.php?f=31&t=4742) там этот софт обкатан по самое не хочу , но правда на верхнем воздухе.
Ссылка на софт который у меня завелся
yadi.sk/d/wXPoiRO6iL2RX
Фотки адского нагревателя и софта( как это выглядит у меня )
Streik
Streik
Сообщение #3213 От 07/08/2015 22:14 цитата
Drummer, У керамического нагревателя есть сверху дырка во внутрь под датчик, если есть то датчик туда до упора, получится аналог воздушного, если нет дырки тогда датчик плотно к месту где больше всего красно на снимке, в ямочку. Температура внутри керамики в два раза больше чем на плате и скорость роста так же в два раза быстрее.
У меня нагреватель 300вт. , небольшое покраснение видно в полной темноте в конце профиля.
Drummer
Сообщение #3214 От 07/08/2015 23:52 цитата
Streik, Спасибо за ответ , дырка есть , это придется делать типо термостата ограничивающего максимальный нагрев керамики вроде там до 600 градусов или диммер цеплять и ограничивать ток ,вообщем буду экспериментировать . Меня то волновало то на сколько нормально такой адский нагрев всего за две минуты для этой китайской керамики и не приходит ей кирдык , мне просто сравнить не с чем так как второй такой керамики у меня нету , в инете нормальной инфи по поводу этих китайских керамических нагревателей не нашел , хотя может плохо искал . А пока сделал окошко 60х60мм чтоб огранить влияния на плату чрезмерного крайнего нагрева керамики и подцепил диммер .
Streik
Streik
Сообщение #3215 От 08/08/2015 00:22 цитата
Drummer, Как я понял из конструкции датчик температуры воздушного потока размещается рядом с чипом! Так вот его и надо вставить в нагреватель, и тогда программа будет успевать обрабатывать мощность нагревателя уменьшая и увеличивая как нужно.Температуру нужно поднять в два раза. Сейчас из-за инеркции происходит пропуск циклов регулирования и неправильный пересчет и большой выброс мощности.
Drummer
Сообщение #3216 От 08/08/2015 00:56 цитата
Streik,Спасибо . Надо будит так попробовать , но меня смущает тема контроля температуры именно возле чипа на плате которую я не смогу контролировать , так как контроллер рассчитан на две термопары , как говорится ,тут надо пробовать .
Streik
Streik
Сообщение #3217 От 08/08/2015 10:45 цитата
Drummer, Тогда придется переписывать программу менять коэффициенты регулятора(огромная работа).Керамический нагреватель очень сложно контролировать только с платы(у всех заводских керамических ИК датчик внутри нагревателя и на плате), ПИД обычно сходит с ума не дождавшись отклика от датчика при подаче определенной мощности.
Александр Бор
Сообщение #3218 От 09/08/2015 10:05 цитата
Уважаемые спецы.Прошу коментарии к графику.Контроллер от LDZ .Низ галогенки (4 лампы последовательно в 3 секциях). Верх открытые спирали на керамических трубках.Термопара низа с низу платы, верха рядом с чипом.Расстояние от платы,низ 30мм. Верх 55мм.Версия прошивки 7.1.1 Настройки контроллера: p1=50 p2=60 pg=20 ig=10 dg=10(низ пока не рассматриваем.) График в формате irsoft.
  мой p1=50 p2=60 pg=20 ig=10 dg=10.rar  1.41 КБ  Скачано: 701 раз(а)
StarDim
Сообщение #3219 От 17/08/2015 11:09 цитата
Товарищи, выручайте!. Собрал инфракрасную станцию, низ rex-c100+ssr, 3 инфракрасных нагревателя. Работают без проблем.
Проблема возникла с верхним нагревателем. стоит altec pc410. Кто знает как подключать к нему нагреватель, есть out1(Logic). out2(relay). AL1(relay)
Streik
Streik
Сообщение #3220 От 17/08/2015 18:46 цитата
StarDim, 5 минут в гугле и результат! Но я бы изучил мануал,чтобы выжать из этого блока по максимуму.
