Аппарат точечной сварки аккумуляторов
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #101 От 13/09/2015 08:56 цитата
Продолжаю.
Разметка заготовок.
Отверстия для электродов, сверло 3,5 мм.
Разверткой довел отверстия до 3,5 мм.
Отверстия под винты.
Болтики из латуни.
почти готовые держатели электродов.
sashko65
Сообщение #102 От 13/09/2015 11:15 цитата
Вася Вася, людям нужно попроще , а проще означает надежней.Зачем усложнять простую вещь чтоб выпендрится, вот какой я крутой.То к сварке мозг прилеплюют то ик станции то еще чего нибудь засунут где оно вообще не нужно.Но если есть желание и куча свободного времени (завидую таким людям) то дерзай, родина мать Вас не забудет....но куй вспомнит. недовольство, огорчение
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #103 От 13/09/2015 11:27 цитата
sashko65, Не нужно за людей расписываться, каждый в праве решать, что ему нужно, а что нет. Мой дед говорил "завидуй молча!" голливудская улыбка
sashko65
Сообщение #104 От 13/09/2015 14:40 цитата
Вася я тебе скажу по СМА, были и счас есть и прекрасно работают Боши ( колотушки ) , там електроники практически ноль. И что самое главное что стирают они не хуже крутых и напичканых ненужной елктроникой к тому же еще очень дорогой в ремонте.Зачем усложнять жизнь им без того сложную , человеку нужно просто приварить и все, и каждый день он этого делать не будет.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #105 От 13/09/2015 16:55 цитата
sashko65 писал:
Да нет мой друг, я всегда делаю хорошо, или никак.
Обрати внимание здесь не написано "Делай как я", написано "я сделал так".
Надеюсь, что есть люди, которым это пригодится.
Покажи здесь свой аппарат и то, как он варит, потом продолжим разговор. улыбка
Rom-Zecs
Сообщение #106 От 13/09/2015 17:12 цитата
Я бы рад сделать много хороших вещей, но многие запчасти и материалы не достать либо дорого, инструменты тоже
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #107 От 13/09/2015 18:53 цитата
Rom-Zecs, Я Вас понимаю, все не просто. Мастерить и собирать инструмент я начал с раннего детства, за последние 60 лет много чего сделал своими руками.
Много станков восстановил из металлолома, есть хорошая мастерская...наверное мне в этом смысле легче. Я уверен в том, что если очень захотите и у Вас все получится.
Если Вам будет нужна моя помощь, пишите в личку.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #108 От 13/09/2015 21:08 цитата
Вася Писин, браво!
Супер! Со временем стержни будут подгорать , а сменить их будет проще пареной репы... Предполагаю , что диаметр выбран не от балды, а скажем, за образец взято жало паяльника (которое в избытке есть на каждом лотке с радиодеталями) или проволока , имеющаяся в достаточном количестве.
Себе тоже так сделаю, вот только руки к точечной сварке дойдут.
sofrina
sofrina
Сообщение #109 От 13/09/2015 21:53 цитата
с таким количеством станков и приспособлений грех сделать не по феншую, хотя все же один нюанс есть- та часть ,где электроды стоят- там можно и усовершенствовать и отойти от того универсального прижима электродов (как у тех что выпускаются на продажу)
Rom-Zecs
Сообщение #110 От 14/09/2015 00:40 цитата
Вася Писин писал:
спасибо
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #111 От 14/09/2015 07:30 цитата
goga_tv, Вы точно подметили диаметр электродов 3,5 мм. это стандартный размер для жала паяльника.
У меня в закромах оказалось пару метров медного провода без изоляции, хватит до конца жизни улыбка
sofrina, Моя конструкция будет отличаться от устройств наших китайских братьев то, что я уже выложил не законченное изделие.
Мне не нравится трансформатор от микроволновки по многим причинам.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #112 От 15/09/2015 20:42 цитата
Разобрал Li-ion аккумулятор, толщина стенки корпуса оказалось 0,2 мм. перемычки из этого материала варятся очень хорошо.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #113 От 18/09/2015 01:24 цитата
sashko65, нет там ничего ни сложного ни сверхкрутого, две пластины, два электрода. Просто все сделано так как должно быть. Не более.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #114 От 25/09/2015 21:58 цитата
В закромах нашелся нужный трансформатор для точечной сварки.
Вторичная обмотка - медныя шина 80 квадрат.
Первичная обмотка с возможностью переключения
Напряжение на вторичке можно изменять от 1,4 до 4,5 вольта.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #115 От 03/10/2015 05:08 цитата
Действующий макет.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #116 От 03/10/2015 06:04 цитата
Вася Писин, на сколько ватт трансформатор? каковы размеры медных брусков куда вставляются электроды?
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #117 От 03/10/2015 15:48 цитата
slowolitus, трансформатор не менее 1 квт, точных параметров нет, весит примерно 15 кг. вторичка - шина 4мм.Х 20мм. Медные бруски 6мм.Х 20мм.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #118 От 05/10/2015 19:25 цитата
В закромах нашелся контроллер, для точечной сварки произведенный в Японии в конце прошлого века. Принцип работы этого контроллера отличается от простого реле времени.
Буду разбираться, как это влияет на качество сварки. Вот сам контроллер и его внутренности.
Изменил форму электродов.
Вася Писин
Вася Писин
Сообщение #119 От 18/10/2015 08:38 цитата
Для себя тему с контактной сваркой для аккумуляторов закончил.
В сравнении со сваркой на основе трансформатора от микроволновки и простого реле времени этот экземпляр варит в разы лучше.
На лицевой панели контроллера видно, что используется только 1 период, коэффициент мощности можно менять в каждой полуволне от 1 до 99 процентов.
Конструкцией предусмотрена возможность регулировки напряжения на электродах, после покраски корпусов устройство принято в эксплуатацию улыбка.
Уже отремонтировано более 2 десятков аккумуляторного инструмента.
kotu
Сообщение #120 От 18/10/2015 22:09 цитата
[quote="slowolitus"]
1. стабильное напряжение сети.
разве контроллер его стабилизирует? неодобрение
стабильное и точное время импульса.
это обеспечит любой микропроцессор, тем более с кварцевым тактовым генератором
стабильный и равный прижим (усилие) 2 электродов.
И это правильно! классно!
У меня,
ДОБАВЛЕНО 18/10/2015 23:28
А вот правильное устройство! Обратите внимание на Ёмкость, время сварки, и таблицу режимов.,,,,,,,,,
