goric
ТВ древний, Samsung BT312Y, черно-белый, ПТК на МВ и С низу блочок на ДМВ волны, подскажите какие напруги на него долны приходить (ПТК). Есть 12.в., 0.6в., а вот какое напряжение настройки на негот приходит. Проблема нет настройки. Возможно кто богат на схемку  |
Yuritsh
| В данном случае, напряжение настройки - это пассатижи. |
| напряжение обычно 30 вольт если там варикапы есть |
Yuritsh
Ну для апчг например  |
Yuritsh
| n max писал: | Ну для апчг например  | Вряд ли там нужно 30 Вольт.
Классическая схема:
| Для апчг столько не надо там по моему 12 достаточно.А для перестройки по диапазону тут 30 надо-насколько я помню когда-то в Горизонты 206 скд-24 пихали,с 30 вольтами работало.Ару 8 вольт для максимального усиления |
Yuritsh
| n max писал: | | в Горизонты 206 скд-24 пихали,с 30 вольтами работало. | Ну дык там 30 Вольт нужно для изменения частоты в пределах диапазона. А в ПТК зачем? |
| ну так скд в этом тв может быть с эл.настройкой.Заграница все таки,хотя и тв 76-года вып. |
