Энергосбережение. Генерация электроэнергии обратно в сеть.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
levsha
Сообщение #121 От 25/01/2016 16:39 цитата
Тему развивал самостоятельно, потому что здравых мыслей не услышал. Пока дошел до того, до чего догадывался и это было подтверждено на многих зарубежных ветках. Идея состоит в том, что стоит малелький сигнальный трансформатор на 50 гц и он выдает синусоиду, которую усиливает усилитель D-class и потом отдает через повышающий трансформатор обратно в сеть в противофазе.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 15:50
Усилитель питается от 24вольт. ( это рабочее напряжение солнечной батареи на 180 Вт). Идея простая вроде бы.... Тут самая фишка в том, чтобы на выходе было выдано столько энергии, сколько может максимум отдать солнечная панель. Это т.н. точка MPPT (maximum power point tracking). Над этим пока работаю подмигивание Есть модуль MPPT от китайцев
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 15:55
http://www.aliexpress.com/item/MPPT-Solar-Controller-5A-DC-DC-Step-down-Module-Digital-CC-CV-Battery-Charging-Free/32390111862.html
есть готовый инвертер от китайцев
http://www.aliexpress.com/snapshot/6705391786.html?orderId=67624960080141
stas-mas
stas-mas
Сообщение #122 От 25/01/2016 22:00 цитата
alexlo13, охренивай дальше, и с такими вбросами-пшол вон от сюда.
levsha, до отдачи обратно в сеть я ещё не дорос подмигивание ,но то шо от сети отказался ваще,это уже факт.
ред. sofrina
levsha
Сообщение #123 От 25/01/2016 22:25 цитата
уважаемые, прочитаем еще раз название темы, и переводим дискуссию только в техническое русло.
stas-mas, то- что называется "от сети отказался ваще" это по-другому называется энергонезависимостью.
А обратная генерация в сеть - это энергосбережение или энергоэффективность.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 21:32
вот пример обсуждения таких инвертеров , кажется индийцы обсуждали
http://4.bp.blogspot.com/-5V6esQFheu4/URnTdqzQq4I/AAAAAAAADF4/TYADI6Z0KCM/s1600/grid+tie+inverter+circuit.png
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 21:36
http://4.bp.blogspot.com/-xVzI3aKiyY0/UhLi5rKHc8I/AAAAAAAAFAg/2oThIQujot0/s1600/gridtie+inverter+circuit.png
sofrina
sofrina
Сообщение #124 От 25/01/2016 22:58 цитата
придут компетентные товарищи из энергонадзора и пообрывают всю эту муть или заставят поставить трехпозиционный рубильник на входе и запереть его на замок, и по той причине с которой особо и не пjспоришь- при ремонте кабельной или ВЛ при отключении питания от РУ - напряжение скорее всего на линии останется, его обратно генерировать в сеть будет именно все эти энергосберегающие технологии, да и при работе на ВВ ВЛ без отключения РУ со стороны низкого напряжения-вроде обратную трансформацию никто не отменял, как и правил ТБ и ПТЭ и всех нюансов связанных с несчастными случаями при ремонте ВЛ
ЗЫ может и есть вариант гасящий отдачу обратно в сеть избытка в электроэнергии при пропадании основного питания- но опять же какая еог будет надежность,и вообще он в теме присутствует?
levsha
Сообщение #125 От 25/01/2016 23:45 цитата
так по теме все просто- если не будет внешнего напряжения, то не будет и отдачи энергии в сеть. Фактически генерация энергии в сеть- это просто экономия на электричестве. Я к этому имею отношение, потому что по совместительству председатель ЖСК (жилщно-строит. кооператива). У меня весь подвал превращен в офисы, потребляющие элект-во по тарифам для юрлиц, а это в 4 раза дороже, чем для жителей.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 22:54
За год потребление этих потребителей -до 5 килобаксов. На коммерческий учет стоит новый цифровой счетчик электроенергии трехфазный, и у него есть вход, выход на потребителей и вход для обратной генерации в сеть. Когда идет платежка , то там вписывается один из показателей, и это считается -потреблением. Есть еще показатели активной потребленной энергии, реактивной и отданной обратно.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 23:01
За это можно побороться!!!! Да, проблема изменения договоров с электрокомпаниями есть, и на других форумах я обсуждаю юрид. проблемы, а не рисую схемы. подмигивание Здесь готов обсуждать только схемотехнику, эффективность и надежность. Максимально хочется привлечь к этому компетентных людей, желательно разработчиков или опытных электронщиков.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2016 23:02
Подскажите,тут можно и как картинки вставлять?
stas-mas
stas-mas
Сообщение #126 От 26/01/2016 00:18 цитата
sofrina писал:
sofrina, я не знаю где ти,а у нас всё гуд, почитай наши законы по этому поводу.
В соседнем селе,в квартале "сирот",почти у каждого крыши полностью с панелей,стоит счётчик,
туда-сюда,контролер и всё такое,разговаривал с одним,мол типа как там и шо,если коротко,то 2Kw панелей,и при ихних аппетитах,за год ровно в ноль.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #127 От 26/01/2016 01:22 цитата
alexlo13, Здесь люди технически подкованные и такой бред как в твоем первом посте не прокатит.
Если бы бред сивой кобылы что ты написал был бы правдой, то незачем городить инверторы и прочее. Просто берешь провода из розетки подключаешь к выводам возврата энергии в сеть. Тогда приходящая по дешёвке энергия будет уходить обратно в сеть и тебе будут в двадцать раз больше плотить. 20 - 1 = 19. То есть на каждый приходящий киловатт чистая прибыл 1900 %. Тут даже работать не надо, зачем, если тебе и так будут постоянно плотить деньги?
************************* приведи ссылку на закон Украины по которому за возвратную энергию плотят больше чем потребительский тариф.
ред. sofrina
