$ALEX$74
нужна защита от короткого замыкания для зарядного
paronnikov1
answer
| В разрыв поставь лампу 100Вт, или же не замыкать. |
sheva0000
Lenchik
| Схему зарядки надо другую. Правильные зарядные устройства являются генератором тока, а не напряжения. Генератор тока не боится короткого замыкания. |
$ALEX$74
| а если тиристор помощьнее |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
| $ALEX$74 писал: | | а если тиристор помощьнее | , сгорят диоды, а если диоды помощЬнее, сгорит трансформатор, а если трансформатор помощЬнее, сгорит предохранитель и так до Братской ГЭС. Идеологию схемы менять надо. |
$ALEX$74
а если вот эту защиту
toto
$ALEX$74,
я легранд на 6 амер ставил, и два шоттки до него - от переполюсовки. |
$ALEX$74
| всем спасибо.буду пробовать |
DeD.
