Электролиты для запуска электродвигателей
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #1 От 08/03/2016 13:15 цитата
добрый день.нужен ваш совет.есть 48 электролитов к50-12 на 160в 200мкф.как мне лучше их соединить?для выбора емкости буду использовать тумблера и МП.
.jpg
вот что получилось
 Размер файла:  259.9 КБ
 Просмотрено:  392 раз(а)
.jpg
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 08/03/2016 13:58 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, К гуглям не пробовал обратиться "Магазин электролитов для запуска электродвагателей" вбей в поисковку и узнаешь много интересного.
стопыч
стопыч
Сообщение #3 От 08/03/2016 14:08 цитата
ВИТАЛИЙ 46RUS, а неполярных разве нет? Эти частенько взрываются.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 15:13
хотя 320в маловато будет. По две пары последовательно и эти "четверки" в параллель.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #4 От 08/03/2016 14:16 цитата
стопыч, неполярных нет.а если 4 последовательно чтобы увеличить напряжение?
стопыч
стопыч
Сообщение #5 От 08/03/2016 14:17 цитата
нарисовал.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 15:20
там еще на каждый кондер по резистору бы, поищи в гугле, почитай.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 15:22
Емкость при последовательном, надеюсь знаешь как посчитать.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #6 От 08/03/2016 14:22 цитата
стопыч, благодарю за совет.
ДОБАВЛЕНО 08/03/2016 14:24
стопыч, я думаю по 500 кОм 1вт будет достаточно для разрядки.
Rom-Zecs
Сообщение #7 От 08/03/2016 14:29 цитата
Удалил
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #8 От 08/03/2016 14:44 цитата
Rom-Zecs, браво! дельный совет
muril
Сообщение #9 От 08/03/2016 18:28 цитата
Там резисторы не для разрядки, а для выравнивания.
ВИТАЛИЙ 46RUS
ВИТАЛИЙ 46RUS
Сообщение #10 От 08/03/2016 22:59 цитата
проверял на двигателе 2.2 кВт 3000об.с нагрузкой.запуск в течении 5 секунд.соединение звездой.когда соберу вторую половину включу двигатель треугольником
sofrina
sofrina
Сообщение #11 От 09/03/2016 02:31 цитата
для циркулярки делал с аналогичным мотором, только сразу разделил батарею конденсаторов на пусковую и рабочую, рабочая была из только из неполярных, пусковая только из полярных -если не ощибаюсь четыре по 500,0*160 В включенных встречно-паралельно, все это коммутировалось одной кнопкой,имеющей два положения ,с фиксацией-для рабочего режима и без-для пуска, от стиральной машины , включал тоже треугольником, т.к. мощности на звезде не хватало. Все работало- только с одним нюансом, в таком включении полярные кондеры долго не жили,максимум на полгода
111
