Самодельные приборы - конструкция, описание
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
slowolitus
slowolitus
Сообщение #121 От 22/04/2015 18:35 цитата
Печь нижнего подогрева:
Сам стол оригинальный веллеровский, блок управления самодельный, полная электрическая копия WHP300.
Стол работает от 27В, мощность 270 Ватт . Индикация температуры уставки и реальной температуры. Погрешность 1 градус. Диапазон 20-300С.
greg4357864
greg4357864
Сообщение #122 От 27/04/2015 17:26 цитата
Pavlovich64 писал:
Всем привет! Слабослышащий человек смотрит телевизор в наушниках. Но стандартной громкости не хватает. Может подскажете какой-нибудь усилок простенький? Телик "Витязь".
К врачу проверятся,может ему слуховой аппарат надо.А вы соседей на уши поставить хотите улыбка .
zasx000
Сообщение #123 От 12/10/2015 10:08 цитата
slowolitus
Файл схемы в формате splan http://us.ua/1250592/
- битая
slowolitus
slowolitus
Сообщение #124 От 15/10/2015 07:14 цитата
zasx000, https://cloud.mail.ru/public/C6LK/gEDPmsjzZ
Преобразователь 8-15В в 12 и 5В
slowolitus
slowolitus
Сообщение #125 От 03/04/2016 17:31 цитата
Мощная (10Ватт) и сверхплоская (3мм) подсветка на сверхярких смд светодиодах:
Входное напряжение 12В (8-15В), ток 1,3-0,7А. Регулировка яркости от 10% до 100% миниатюрным металлокерамическим переменным резистором (на фото яркость минимальная).
20 светодиодов по 0,5 Ватт каждый типоразмера 5630. Для качественного охлаждения светодиодов и продления их срока службы печатная плата выполнена на алюминиевой подложке. На задней части платы установлен дополнительный черненый игольчатый радиатор. В дополнение к этому охлаждение осуществляется через массивное латунное крепление к дюралюминиевому корпусу микроскопа. Диаметр внутреннего отверстия 51мм. Внешний диаметр 78мм.
Монтаж деталей осуществлялся на термостоле с подогревом до 100С припоем с температурой плавления 145С. Обычным паяльником паять платы с алюминиевой подложкой без нижнего подогрева невозможно. После окончательной сборки и тестирования плата была залита тремя слоями прозрачного лака.
Повышающий драйвер выполнен на DF6113 (приобретен на Aliexpress)
Печатка: http://archive.espec.ws/section1/file33801.html
Схема почти не отличается от типовой схемы из даташита на драйвер, за исключением части отвечающей за регулировку яркости- добавлен параметрический стабилизатор на стабилитроне 5,1В и делитель напряжения в состав которого входит переменный резистор. Номиналы деталей отображаются в файле печатной платы при наведении на них курсора.
Я_Андрей
Сообщение #126 От 09/06/2016 16:56 цитата
Вот такую станцию я соорудил, может уже где-то было. Идею увидел интернете. Нагреватели по 450 Вт + регуляторы и термопара. Окошко снизу из ГКЛ, можно регулировать размер для изменения площади нагрева. При необходимости все помещается в этот же чемоданчик.
 Размер файла:  652.09 КБ
 Просмотрено:  387 раз(а)
dimmich
dimmich
Сообщение #127 От 09/06/2016 18:04 цитата
Я_Андрей, можно немного пояснений? Любопытно.
Регуляторы покупные или самодельные? Какие именно?
Алгоритма включения верха/низа нет, всё вручную?
Гипсокартон выдерживает градусов 300? С него удалить картон для этого пришлось?
Окно регулируется заменой гипсокартонного квадрата?
Крепежа для нагреваемых плат нет? Класть прям на картон?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #128 От 09/06/2016 19:36 цитата
Плату дугой выгнет. Низ должен всю плату греть, а не зону пайки.
Я_Андрей
Сообщение #129 От 10/06/2016 03:24 цитата
Lenchik писал:
Это устройство для ремонта мелких плат (мобильников). Регуляторы и нагреватели покупные (с Али, http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-High-Quality-1pc-2000W-AC-220V-SCR-Electronic-Voltage-Regulator-Module-Speed-Control-Controller/32615695530.html), верх и низ включается и регулируется вручную, сегодня буду эксперементировать. Крепеж сделаю сегодня. ГКЛ - это не ГВЛ, там картона нет, попробую, думаю должно выдержать. Для мат плат сделаю большой нижний подогрев, а верх буду регулировать окном. Хочу посоветоваться: расстояние от нижнего нагревателя до рабочей платы будет около 1 см, этого мало? Да еще подсветку желательно сделать.
паровоз
паровоз
Сообщение #130 От 07/12/2016 20:31 цитата
Имитатор токовой нагрузки 4-20 мА.
Долго думал, решение элементарно. Берём "таблэтку" от ТСМУ (термодатчик), нагружаем её сопротивлениями. Сопротивления подгоняем надфилем. Для проверки защит хватает точности.
Хотелось бы приделать и питание с преобразователем из 3В в 24В. Подскажите схемку, если видели.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #131 От 17/01/2017 22:41 цитата
Для поджига LED панелей телевизоров даже с оборванными светодиодами использую преобразователь 15 - 1000В ~60КГц. Инвертор собран на м.с FAN7711. Резонансный. Трансформатор от монитора, одинарный. Ток потребления ХХ- 65мА, КЗ- 50мА, рабочий до 1,5А. С выхода трансформатора переменку подаю на светодиоды. Так можно проверить на работоспособность и целостность стекла панели. Удобно, не нужно искать оборванные или КЗ светики, они просто не светят... Питается от одной 18650 литий АКБ+ китайский DC-DC (4-15В)
Фото, видео - https://yadi.sk/d/x4seSJPp39azs5
в лепке главным "образом" и подобием участвовал 12VAL12
MALUK
Сообщение #132 От 11/02/2017 14:28 цитата
sheva0000, поделитесь схемкой пожалуйста......
blek1
blek1
Сообщение #133 От 11/02/2017 15:35 цитата
MALUK писал:
Тоже уже третий день хотел написать,чтобы выложил схему).
Ты опередил.
Если выложит-то попробую в Laot развести плату под карандаш
(тестер),чтобы было удобно проверять.
sheva0000
sheva0000
Сообщение #134 От 11/02/2017 17:16 цитата
схема в даташите, резонансный конденсатор 0,22-0,33мкф. защита заблокирована двумя светодиодами последовательно.
остальные номиналы допишу...
https://yadi.sk/i/0iNIMJPS3DtHHQ
IRF3710
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #135 От 11/02/2017 18:05 цитата
blek1, какой такой laot вы все время упоминаете?
serega-64
serega-64
Сообщение #136 От 11/02/2017 18:41 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Наверно Layout. подмигивание
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #137 От 11/02/2017 20:10 цитата
serega-64,что такое layout я знаю, но товарищ упорно поминает этот laot вот и стало интересно. Наверное это как lsd телевизор.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #138 От 11/02/2017 20:23 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Или ханд память.
serega-64
serega-64
Сообщение #139 От 11/02/2017 20:51 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, =lsd=
Этт наверно круто, не пробовал. смех
Yuritsh, =ханд=
Типа сёкен-ханд. смех
blek1
blek1
Сообщение #140 От 12/02/2017 00:56 цитата
Да Layout.
