FenixMaster
| Подскажите можно ли переделать гирлянду? Она состоит из лампочек и стартера 15-80/ск-220. Она просто хаотично мерцает, хочу переделать чтобы она плавно загоралась и затухала или переменным резистором регулировать интенсивность! |
| Можно только на аналоге городить много микр понадобиться,можно заюзать микроконтроллер тогда одной хватит+с пульта или по вайфаю можно будет управлять+даже под музыку.В иенте схем и таких и таких полно.Даже под ардуино проги есть |
Lenchik
Раньше на тиристоре была схема. Где то в радио публиковалась. Там суть в том что генератор работает на частоте близкой к 50Гц. За счет биений между частотой сети и генератора гирлянда плавно загорается и тухнет. Фаза открытия тиристора постоянно смещается.
Обходились люди раньше и без микроконтроллеров. |
FenixMaster
| Lenchik писал: | Раньше на тиристоре была схема. Где то в радио публиковалась. Там суть в том что генератор работает на частоте близкой к 50Гц. За счет биений между частотой сети и генератора гирлянда плавно загорается и тухнет. Фаза открытия тиристора постоянно смещается.
То было раньше... и винчестер 64 мегабайта был размером с табуретку.Сейчас не те времена.
схема на рисунке по данному алгоритму работать не булет |
Опять этот тупомастер объявился  |
FenixMaster
KRAB, И тебе привет чувак!  |
