Тепловой насос
На страницу Пред.  1, 2
Lenchik
Lenchik
Сообщение #21 От 25/05/2017 18:59 цитата
Cлесарь, Шуметь будут воздуховоды. Что бы сделать бесшумную вентиляцию, это много денег надо. Например на телестудиях, типа Останкино, там специальные глушители в вентиляции стоят. Они типа не глушат, а выпрямляют поток воздуха. Нет турбулентных завихрений, нет и шума.
Cлесарь
Сообщение #22 От 25/05/2017 19:47 цитата
Ну ничего, привыкнем. Надеюсь не громче чем шумит кондиционер.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #23 От 25/05/2017 19:59 цитата
Cлесарь, У вас и с водяным контуром отличная конструкция была. Вряд ли вы что то выгадаете применив воздух. Эффективность от воздуха не повысится.
Cлесарь
Сообщение #24 От 25/05/2017 20:26 цитата
Эффективность повысится по отоплению до 20%, так как убирается дополнительное преобразование в виде нагрева отопительной воды. Плюс, появляется возможность кондиционирования и осушения воздуха летом, не надо покупать кондиционеры. Так же кондиционирование будет происходить из домашней жары не в уличную жару, а в относительно холодный геоконтур, эффективно вдвойне. Так же летом появляется практически бесплатная горячая хоз. вода, так как на нагрев оной пойдет ненужное в доме тепло.
В том числе мне больше не нравятся водные отопительные системы из-за значительных отложений черноты внутри теплообменника.Так же и дороговизна водных отопительных систем в новый дом, по сравнению с воздушной.
Strike
Strike
Сообщение #25 От 26/05/2017 01:47 цитата
Cлесарь писал:
из-за значительных отложений черноты внутри теплообменника..
Практически тоже самое происходит и в воздушных СО, поэтому рекомендуют производить чистку СО ноутбуков и компов не менее раза в год, набивается смог и пыль уменьшающие эффективность СО до 0.
Cлесарь
Сообщение #26 От 26/05/2017 06:25 цитата
Так в воздушные системы против пыли вроде ставится фильтр, тканевый или электрический.
Если в воздушной системе достаточно сменить/промыть фильтр, для особо продвинутых можно промыть и теплообменник. так как ламели легкодоступны, но в водяной системе в теплообменник же не залезешь.
Но собственно загрязнение не основная проблема. Водяные системы просто дороги. Например, в доме надо допустим 10 настенных радиаторов, а в случае воздушки нужна жесть для воздуховодов, так вот жести надо всего по стоимости одного настенного радиатора.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #27 От 26/05/2017 08:37 цитата
Cлесарь, Для воздуховодов можно трубы от вытяжки применять. Красивые и повороты 90 градусов есть, но дорого. Если дешево, то трубы от канализации можно применить. Если диаметр мал, то от магистральной, оранжевые.
Cлесарь
Сообщение #28 От 26/05/2017 13:04 цитата
Нет. Все это дорого или не подходит. Я купил листового оцинкованного железа и буду гнуть соединять прямоугольные воздуховоды для распределения воздуха.
Cлесарь
Сообщение #29 От 02/06/2017 21:39 цитата
Всасывающий и нагнетающий патрубки по воздуху.
[/url]
  IMG_20170602_191645.jpg  107.04 КБ  Скачано: 166 раз(а)
Cлесарь
Сообщение #30 От 22/02/2018 09:18 цитата
Тепловой насос зимой
http://www.youtube.com/watch?v=qMSxxFxTsqI&t=170s&index=12&list=PLZm2jPQ_OtM6WSBMtiX-EB7VMgUZjHo5G
