YuraTV
У Вас не установлены коэффициенты для R-1om - 50 om. В архиве мануал. Там есть инструкция по корректировке показаний в приборе.
Manual_V3.rar 3.82 МБ Скачано: 723 раз(а)
Василий Юрьевич
Спасибо. все так и сделал, но ничего не изменилось. все тоже самое измеряю резистор 1 Ом показывает 0.400 , но при нажатии кнопки + показывает 1.300 Ом . проделал тест как на скриншоте.
10 ма - на тестере 10.42
2 ма - на тестере 1.92
100 Ом измеряет точно .
| .png |
| Описание: |
| Размер файла: |
222.88 КБ |
| Просмотрено: |
205 раз(а) |
YuraTV
| А какие коэффициенты в режиме Servis для R? |
Василий Юрьевич
YuraTV
| Это не коэффициент. Зажмите кнопку SET затем включите питание и не отпуская кнопку SET нажмите кнопку + и увидете надпись 1R}..{ Вот это и есть коэффициент. Его надо корректировать в Вашем случае в сторону увеличения кнопкой + . |
Василий Юрьевич
| да я ошибся . коэффициент менял и в плюс и в минус до 127 .меняется не намного. например было 0.400 становится 0. 490 |
YuraTV
| Тогда, возможно, либо TL082 не качественная, либо в питании TL-ки (плюс, минус 5 в.). Возможно TL431. Мне пришлось выпаивать с дохлых материнок ПК, т.к. все купленные не подходили по параметрам. Проверьте питание и ещё раз монтажную плату. Возможно проблема в печатке (остатки флюса, микротрещины, прочая "грязь"). |
Василий Юрьевич
| .Спасибо .заменил две TL 431 . поставил из бп атх .стало лучше теперь при коэффициенте -126 показывает 1.050 Ом .теперь еще надо наверное TL 082 заменить. |
YuraTV
| Попробуйте на этапе корректировки коэффициентов обойтись без щупов. |
Василий Юрьевич
| то есть замкнуть контакты в разъёме.так |
YuraTV
| Нет. Втыкать резистор непосредственно в гнёзда, без "шнурков". |
Василий Юрьевич
| пробовал, но все тоже. в общем после замены tl 431 показания стали лучше : 1 Ом- 1.056 Ом ; 10 Ом - 10 Ом ; 60 Ом - 61.5 Ом ; 100 Ом -100 Ом .может этого достаточно для работы этого прибора. |
YuraTV
| Ну если сопротивления до 1 ома не критичны для использования, то вполне. Я не догонял свой ESR метр до состояния супер точности. Ну, во-первых, нету необходимости в супер точности, а, во-вторых, невозможно отстроить очень точно, т.к. детали с одним и тем же значением по сопротивлению или ёмкости имеют разные показания на индикаторе ESR метра. Пользуюсь в режиме "показометра". |
Василий Юрьевич
| все понял. большое спасибо за помощь. |
asv197108
| Всем привет всех с Новым годом.Собрал не один десяток этих приборов работают отлично.В этом приборе главный диапазон до 1 Ома и его нужно настраивать в первую очередь.Выставте точнее ток 10мА. |
Василий Юрьевич
| Здравствуйте. а подскажите как по точнее выставить ток 10 ма. |
asv197108
| Подобрать резистор R1.Более подробно почитайте мануал от Мирона |
Василий Юрьевич
VRN36
Наконец и я собрал прибор. Но при настройки сразу столкнулся с проблемой. В самом начальном этапе настройки, при выставлении цифр от 16 до 20 проблема. Не могу с помощью подстроечного резистора вогнать в указанные границы. У меня 04-04. Проскакивают до 05-05. Пробовал коротить резисторы 22 ком в цепи переменника, ничего не меняется. Может кто-то сталкивался с этой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 29/03/2018 18:06
Завтра планирую купить в разных магазинах по TL082. И попробовать заменить в приборе, может что то изменится |
VRN36
| Всё, эту проблему решил, заработала как часы. Дальше буду настраивать. TL082 нормальная |
