Нужен совет по управлению стеклоподъемником
Александр Знак
Сообщение #1 От 28/03/2019 10:54 цитата
Добрый день, Комрады.
Есть техзадание.
Нужно собрать схему управления мотором автомобильного стеклоподъемника одной кнопкой с фиксацией, подача питания - снятие питания (12 В). Таким образом, чтобы при каждом новом включении он вращался в другую сторону. На фишке стеклоподъемника есть 4 пина: "плюс", "минус", "подъем", "опускание". Вращение мотора начинается при замыкании плюсовой клеммы с "подъемом" или с "опусканием". При смене полярности питания, цепь не работает.
По идее мне подойдет реле с памятью (бистабильное поляризованное) со схемой подключения, в идеале готовый модуль с алиэкспресса.
power1
power1
Сообщение #2 От 28/03/2019 11:48 цитата
Цена работы?
duldog222222222
Сообщение #3 От 28/03/2019 12:10 цитата
Александр Знак, ахаха_во ты жжёшь РЕЛЕ С ПАМЯТЬЮ гы-гы если стандартный девайс в редукторе уже есть модлуль реверса примитивный__питалово включаешь и (-) по фишкам "подъем"или "опускание и всё заработает - а вот полярность менять не стоит ибо можешь БУ спалить подмигивание
power1
power1
Сообщение #4 От 28/03/2019 12:26 цитата
duldog222222222, Там концевик перекидной.
duldog222222222
Сообщение #5 От 28/03/2019 14:09 цитата
power1, автор пишет_ На фишке стеклоподъемника есть 4 пина: "плюс", "минус", "подъем", "опускание _ концевик перекидной в старых версиях был__ща модуль на керамике
Александр Знак
Сообщение #6 От 28/03/2019 15:07 цитата
внутри редуктора платка с контроллером, а "реле с памятью" - это РПС20 например, с помощью неё по идее можно поочередно дергать ножки
Raf555
Сообщение #7 От 28/03/2019 19:44 цитата
Александр Знак писал:
Жгешь не по детски .
1)Не проще купить довотчик стекл (блок не большой) стекла закрываются автоматом при постановке на охрану (у меня стоит)- 700р.
2)С памятью, открытие стекл в каком положении находились- в то и вернуться после снятия охраны, если вернулся через 5-10 мин. (с магазина)- 1500р. Цены могут быть другими, смотря где найдёшь.
Александр Знак
Сообщение #8 От 28/03/2019 20:22 цитата
Raf555 писал:
Это устройство вовсе не для подъема стекла и не внутри автомобиля будет использоваться
ilarion2
ilarion2
Сообщение #9 От 28/03/2019 21:05 цитата
Довотчик от слова вотка ? подмигивание
duldog222222222
Сообщение #10 От 29/03/2019 04:37 цитата
ilarion2, Чудной ты хоть закусывай иногда гы-гы
Александр Знак
Сообщение #11 От 02/04/2019 08:29 цитата
Собрал по этой схеме, работает как было задумано
На реле рпс20-751 на 5вольт, других не нашел, но щелкает пока от 12, именно при снятии питания со схемы!
  DSC_4562.jpg  39.72 КБ  Скачано: 279 раз(а)
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #12 От 02/04/2019 08:37 цитата
Александр Знак, стесняюсь спросить а ток моторчика стеклоподъемника скока в амперах? а ток контактов реле?
Александр Знак
Сообщение #13 От 02/04/2019 09:57 цитата
Надо померять, но мотор же хитрый, запитан напрямую от 12в, ток максимум 3А. А реле стоит в схеме управления, через него только сигнал идет.
