Преобразователь однофазного тока в трёхфазный
На страницу Пред.  1, 2, 3
sofrina
sofrina
Сообщение #41 От 05/04/2012 21:39 цитата
VladIvan, чем-то на синхронный компенсатор похож, мотор должен вращаться или застопорен?
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #42 От 06/04/2012 07:42 цитата
У меня на прежнем месте службы, в гараже, от предыдущего хозяина остался громадный 6кВт. двигатель на 750 оборотов. Там вообще конденсатора не было, он стоял под верстаком и запускался "ногой по шкиву". Получается как бы эрзац электромашинного преобразователя. Правда разброс напряжения по фазам до 50 - 60 вольт, но токарный станок по дереву с 1 кВт. двигателем крутил нормально.
popka
popka
Сообщение #43 От 14/03/2014 22:54 цитата
А не подскажете на какой ток надо выбирать переключатель звезда-треугольник для трехфазного двигателя 7.5кВт(Uф=400В)
Годится ли для этого переключатель на котором написано-Un=690V,In=16A?
Михаил Dorohko
Сообщение #44 От 18/03/2014 10:54 цитата
70- 75 мкф для движка 1380-1420 об/мин
чем больше оборотов тем больше ёмкость
по практике знаком с конца семидесятых годов
2800-3200 об-150-200 мкф
750-920 об -35-50 мкф
но при этом нужно движок
ОТКЛЮЧИТЬ от нагрузки
во время работы дели на два
на счёт электролитов---соединять последовательно.....
на одной металлической пластине парное количество одной ёмкости это обычно минус---ЕГО НИКУДА НЕ ПОДКЛЮЧАЕМ
плюсы(центральный вывод) делим пополам .(например 4 кондёра соединяем
по два----имеем два вывода)
у меня, и у моих, можно сказать клиентов,электролиты
на 160 в -200 мкф (это на выводах получим 100мкф) работают с начала 80-х годов--ни одной жалобы
но это ТОЛЬКО ДЛЯ ПУСКА
для работы только постоянные
Lenchik
Lenchik
Сообщение #45 От 18/03/2014 11:04 цитата
Михаил Dorohko, Емкость от тока а не от оборотов зависит. Двигатель в звезду и 24 микрофарада на один ампер. В этом вся и закавыка, если на двигателе меняется нагрузка, то ток тоже меняется и сдвиг фаз меняется. Был у меня маленький токарный станок. Двигатель что то типа 370 ватт. Как на промышленных швейных машинах. Я к нему один конденсатор небольшой подключил и остальные емкости через токовое реле от холодильника. Начинаешь деталь обтачивать, ток возрастает и реле подключает дополнительные емкости. Хоть и косячная, но хоть какая то компенсация изменения сдвига фаз от тока была.
Михаил Dorohko
Сообщение #46 От 18/03/2014 11:10 цитата
это на 1квт мощности
Михаил Dorohko
Сообщение #47 От 18/03/2014 11:45 цитата
я имел ввиду для запуска двигателя .у меня был движок 4квт 3800 оборотов о том что я его запускаю знали 6-8 соседей пока разгониться напруга в сети падает до 150 в. а 5квт 720 об-- 4 электролита по 500 мкф попарно
даже не поднимая движок на циркулярке (диаметр пилы 120 см -) никакого падения напряжения
без нагрузки запускаю(и сосед тоже) от него и работаю на двигателях до 3квт мощности
Михаил Dorohko
Сообщение #48 От 18/03/2014 13:45 цитата
кстати, соединение звездой в однофазной сети с фазоздвигающим кондерсатором , движка на 380в--кпд-не больше 30% треугольник-56-58%
в однофазной сети, с фазоздвигающим кондерсатором , движок 220в -звездой----380в треугольник, но сейчас их невозможно найти,
их выпуск прекратили в конце 50х
Lenchik
Lenchik
Сообщение #49 От 18/03/2014 14:04 цитата
Все они одинаковые. Каждая обмотка на 220 вольт. Отложите на бумаге 220 миллиметров, три раза под углом 120 градусов и померяйте между концами линий расстояние. Будет ровно 380.
locik
Сообщение #50 От 20/03/2014 05:09 цитата
а как же работают без пусковых.мне показывали насос.движок 750Вт 3-х фазный.нет никаких
пусковых.только рабочие.схему он мне не показал.но работает.у меня был точно такой насос.стоит
пусковой неполярный 100Мкф.и рабочие 30Мкф.
кстати ставил обычный полярный 100Мкф.
напряжение не помню.давно было.работал.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #51 От 20/03/2014 07:03 цитата
locik, если при включении нагрузки на валу нет, то заведется и без всяких дополнительных конденсаторов. Типичный пример, циркулярка. Вы же доску не подставляете, когда на кнопку пуска нажимаете.
locik
Сообщение #52 От 20/03/2014 08:07 цитата
Lenchik, у меня без пускового не запускался даже без воды.просто на столе.
сейчас вспомнил.габариты конденсаторов у него
были поболее.может емкость больше.но какая должна быть-для меня тайна.поэтому так и осталась тайной.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #53 От 20/03/2014 11:29 цитата
Когда закрутится под номинальной нагрузкой сдвиг фазы можно померить обычным тестером. Все межфазные напряжения должны быть одинаковы. Обычно на той обмотке которая через конденсатор, напряжение больше чем в сети. У меня на токарном станочке последовательно с конденсатором стояли резисторы ПЭВ. Такие сантиметров по 25 длиной, четыре штуки. Несколько ом сопротивление было. И за счет этих резисторов сдвиг фазы был практически идеальны. Но там и мощность двигателя была небольшая.
vef81
vef81
Сообщение #54 От 01/11/2021 11:13 цитата
Всем доброго времени суток! Понимаю, что тема стара как мир, но может кому пригодится. Схема в топике - это ни что иное как электромагнитных тормоз. Посмотрите схемы токарых станков (16Б05П, ТВ4, иж 1и611п, 1604П ) и увидите похожую реализацию. Она может быть и без конденсаторов и с полумостом, как здесь, так и с полным 3-х фазным мостом.
В любом случае смысл схемы - подача на вращающийся мотор постоянного тока для создания постоянного, на время ускоренной остановки, магнитного не вращающегося поля. 220 берут от развязывающего трансформатора 380/220. Данная схема не 3-х фазный газ, а всего лишь тормоз! смех
