Два мосфета вместо одного сдвоенного, подбор стабилитрона
igme
Сообщение #1 От 13/04/2022 23:36 цитата
Не знал точно, в какой раздел спросить, так-то ремонтирую видеокарту, но вопрос в принципе самоделочный\общего плана. Есть сгоревший сдвоенный "хитровыкрученный" мосфет PD1503YVS https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=23460 Хочу поставить вместо него два одинарных соответственно схеме. Но есть там у него внутри ещё и стабилитрон. Так вот я по теории мосфетов не силён, не понимаю по каким параметрам смотреть - на какое напряжение и какой мощности его брать? Заранее спасибо.
PS Если захочется спросить "зачем, поставь родной" - хотя бы из соображения, что родной надо заказывать, он специфический, и хочется проверить на том, что палить не жалко в случае чего, и чего много в закромах. А если заработает - может так и оставлю навесом, это согласуем потом с владельцем...
чезаня писал:
должен быть ниже максимально допустимого напряжения сток-исток
Понято, спасибо, по результатам отпишусь...
чезаня
чезаня
Сообщение #2 От 14/04/2022 00:09 цитата
igme, сборка , по всей видимости , работает на индуктивную нагрузку. Стабилитрон, естественно обязан гасить индуктивные выбросы, поэтому должен быть ниже максимально допустимого напряжения сток-исток. Мощность стаба небольшая, иголки кратковременны
Сообщение #3 От 14/04/2022 00:38 цитата
Диод шоттки там стоит-стабилитронов как то не видал ещё в таких сборках если б там был стабилитрон то в даташите б напругу его указали.
Поставить обычную сборку на соотв ток и напряжение,а диод рядом приколхозить.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #4 От 14/04/2022 05:45 цитата
в даташите на который приведена ссылка есть параметры диода.
igme
Сообщение #5 От 14/04/2022 19:13 цитата
Вы про SOURCE-DRAIN DIODE RATINGS ? Так это же по идее харктеристики диодов, которых два, который в каждом мосфете встроен, ведь этот пункт таблицы там дважды указан, для каждого из двух мосфетов в составе сборки. А я спрашивал про единственный стабилитрон "между" мосфетами (а почему диод Шоттки? Обозначен же как стабилитрон? nmax) который "внешний" (не ну он внутри, понятно) и один на всю сборку. В общем всё сказанное учту, поэкспериментируем...
Сообщение #6 От 15/04/2022 01:18 цитата
В дежурке ноутов делл 5010 по моему сталкивался с подобным один диод внутри сборки звонился в прямом направлении где то 180 ,а второй как обычно 600 с копейками.(схема включения такая же как в вашей видео карте)шим контроллер.Так вот ставил сборку с обычными диодами внутри шим контроллер уходил в защиту не нравилось ему --пришлось искать то что было до этого.Тут скорее всего этот диод внутри сборки сам производитель приколхозил.Сабилитрон вроди другое схемное начертание\обозначение имеет чем в даташите.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 15/04/2022 05:53 цитата
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%A8%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
igme
Сообщение #8 От 15/04/2022 16:41 цитата
https://chipenable.ru/index.php/electronic-components/188-stabilitron.html
Начиная со слов "Также существуют другие варианты обозначений стабилитрона, которые используются на зарубежных схемах"
Посмотрите на зарубежном текстолите от теликов или другой техники. Увидите этот значёк с косыми палочками и подпись ZDxxx = Zened Diod = Стабилитрон
Сообщение #9 От 15/04/2022 17:37 цитата
На текстолите бывало что стабилитрон как обычный диод печатали так что это не показатель.Что возле него ZD писали это видел
ДОБАВЛЕНО 15/04/2022 17:39
https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_unikc/pd1503bv.pdf
Тут так нормально напечатали обозначение этого диода
igme
Сообщение #10 От 15/04/2022 19:02 цитата
n max писал:
Тут так нормально
Ну я бы не стал говорить нормально или ненормально, просто - по-другому. Например есть метрическая и дюймовая система, но одна из них не является же "ненормальной", просто разные системы, так и тут... Как-бы тот же резистор тоже по разному обозначают на схемах...
"На текстолите бывало что стабилитрон как обычный диод печатали так что это не показатель"
Да бывало, тоже встречал, но ЗНАЧИТЕЛЬНО РЕЖЕ. И это говорит скорее не о незнании или специальном искажении, а просто об элементарной лени (ну типа у нас из 150 диодов на плату 5 стабилитронов - а не будем отдельный значок лепить...)
Сообщение #11 От 15/04/2022 21:43 цитата
Я лично не видел в видеокартах мосфетов со стабилитронами внутри-хотя уже любителям биткоинов не одну сотню их починил-они в основном топовые модели приносят на ремонт и несколько штук сразу.Это факт.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2022 21:45
Да и обычные юзеры учитывая ценники на видеокарты сейчас активно то же носят их чинить
