Автор | Сообщение |
Fanttom
Всем Салам Аллейкум!Несут и несут герлянды,заипали...Незнаю,получится ли загрузить фото????В Туркмении интернета нету.Попробую загрузить через VPN (сев.корея).
Короче,фото не закачивается.
Этот сайт не пашет
Пишет
.Приложение должно иметь меньше чем 1200 пикселей в ширину и 1200 пикселей в высоту
Вы должны указать заголовок сообщения, когда начинаете новую тему
Короче ,попробую объяснить..на герлянде 5 паек.Справа две-это вход 220-переменка.Те линии,что со светодиодами-это через семисторы.3 линии скручиваем вместе,и запаиваем на точку (самя слева точка).
ДОБАВЛЕНО 31/12/2023 04:39
Ура,с 8 попытки получилось создать тему.Спасибнм Корея,Здоровья Тебе Ким ир Сен!Брат!
ДОБАВЛЕНО 31/12/2023 04:42
Ура,с 8 попытки получилось создать тему.Спасибнм Корея,Здоровья Тебе Ким ир Сен!Брат! |
Новая гирлянда на 200 светодиодов с блочком управления 5 долл стоит,что там за ремонт можно взять покупал неделю назад в магазе. |
Fanttom
n max писал: | Новая гирлянда на 200 светодиодов с блочком управления 5 долл стоит,что там за ремонт можно взять покупал неделю назад в магазе. |
Нее брат..такой гирлянды у нас нет..У нас китайские,4 вида.В них я професионал!У меня нет тестера даже..я ремонтирую телевизоры без тестера.Это,брат сложно..но Слава Богу- я все аппараты делаю.Гирлянды приносят..тоже пока все получается..В гирляндах я профи! ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
sofrina
Fanttom, если там ,на гирлянде стоит большая китайская капля в виде контроллера ремонт заранее обречён, если нет цепи на гирлянде-обрыв,замыкание свеитов и т.п. ремонт также обречён на провал, сама цена гирлянды 5*3 где-то 800000 Ман, оно того не стоит |
Вместо капли ставим контроллер attiny13 или 85,пишется на С++ блинк на 4 канала и как бы работает-штук 5 так починил.
У меня то же тестера нет Телевизоры правда не ремонтирую-не интересно. |
alexsandr 666 alexsandr
проще схема есть - CD4017 + NE555 + ULN2003 (ULN2004 с резюками по входу 7.5 ком)..схема 10 выходов имеет - если собирать на 20 выходов - то схема есть другая NE555 + К571ИЕ5 + КР571ИР17 = 20 выходов ( ИР18 = 25 выходов /ИР19 = 30 выходов ) ....если нету ИР17 можно заменить на К155ИД13 (КР555ИД13) при желании можно управлять MOC3041 (MOC3032) и тиристорами - а там хоть лампами 220 вольт |
Вся эта хрень в штатную коробку не влезет+по деньгам встанет дороже штатной микросхемы-капли. |
CD4017(к561ие8) + NE555(кр1006ви1) + MOC3032 или твердотельное реле + рассыпуха + кусок текстолита - всё стоит около 300 р.....если attiny 2313a - брать - уже 500р + MOC3032 - уже около 700р....я не верю что у самодельщиков нету всего этого добра на халяву с доноров или с разборок....первых 2 микры как говна почти у каждого электронщика .... MOC3032 - тоже непроблема...... твердотельное реле - почти в каждом кондиционере / холодосе ...в своё время китая небыло - и все кому было не лень эти гирлянды пачками штамповали.....одно дело китайское Г купить - другое дело самому собрать - так сказать на века ....даже спец сигналы на этой элементной базе делают .....у вас 220 вольт как не крути но без MOC3032 не обойтись.....а если сделать на 12 вольт - то можно обойтись малой кровью CD4017(к561ие8) + NE555(кр1006ви1) + ULN2003 - 10 каналов за 100р. - все остальные мигалки в паралель....короче думайте
n max, вся эта хрень размером с пачку сигарет - и будет надёжнее чем то что у автора ....не ну если вам так трудно это сделать - зачем тогда людям голову морочите.? идите и купите новое
ДОБАВЛЕНО 02/04/2024 23:24
n max писал: | Вся эта хрень по деньгам встанет дороже штатной микросхемы - капли. | ещё мой дед говорил - я не настолько богат - чтобы покупать дешёвое ...скупой платит 2 - жды ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
attiny2313 дорогая выходит,attiny 13 брал по 0.8 долл х.з. сколько это вашими деньгами.
можно и фазовое управление замутить только памяти не хватит если 4 канала переключать-тогда уже 85 надо,а она 2 долл стоит(нашили это 6р 55коп).
Ну не нравиться мне 155 и 176 серия громоздкая особенно в дип корпусе.
Мос вообще тут не надо можно ноги контроллера прямо к тиристорам подключать через резики-работает |
n max писал: |
Мос вообще тут не надо можно ноги контроллера прямо к тиристорам подключать через резики-работает | вопрос на долго ли PIC - все боятся статики - пробивает только в путь - даже не помогают супрессоры....что то в последнее время народ толь ленивым стал - толи пофигизмом страдает - но для себя сделать говно девайс - ну как то это всё не правильно.... ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Тут от авр дискуссия-не одно такое устройство сделано все гут.С пиками лет 20 назад завязал. |
paronnikov1
Да по старинке, стартер дневной лампы в разрыв. дешево и моргает не хаотично.
![](files/3e8b1909631a2285d2955e026cc0cef5_822.jpg)
Streik
Принесли мне телевизор, в котором я менял все светодиоды 3 года назад. Подсветка периодически мигала, но могла часами работать и не вызвонить дохлый диод, все ровненькие почти как новые. Что делать, не менять же опять все!? Взял ЛБП, выставил предельный ток и напряжение данных диодов, начал зажигать по очереди - И о чудо, один диод разогревшись 5 секунд, начал мигать (падла). Заменил и телик уже 3 года пашет без проблем. Ремонт гирлянд это искусство! |
