Автор | Сообщение |
goric
Схемы залить на сторонний ресурс и сюда ссылку |
goric
Стабилитрон UD872 поменять на 12 вольтовый должно запеть-во всяком случаи 12 вольт будет.
Либо отдельную обмотку на тпи намотать витков 5-6 должно быть 12 вольт.Как то так |
goric
12в нужно,для питания шим микросхемы модуля CA-901. с обмоткой на ТПИ , явно не пройдет, если отдельное питание взять. не будет ли конфликта 300в, в горячей части и 12 с сторонего блока |
Тут надо бы знать какая шим в вашем блоке(который ставить будете) стоит там уже можно и подумать,вариант со стабилитронов мне кажется самым простым |
