как сделать преобразователь напряжения 12в , в горячей части
goric
Сообщение #1 от 05/10/2024 17:53 цитата
Имею ТВ на STR-Z2152, хочу заколхозить модуль CA-901 https://ndft.com.ua/uk/modul-universalnogo-shim-120w/?srsltid=AfmBOooA0KGbAvwlWW75gwWvNdHDafpBhVFaYC62I3XgdZIKS9vZJXGU
Но оо хочет 12в , питание микросхемы, а ТВ его нет, выробатывался гибридкой, как его организовать.
Схемы прикрепить не могу, чего то не хватает, ругается форум
Сообщение #2 от 05/10/2024 20:00 цитата
Схемы залить на сторонний ресурс и сюда ссылку
goric
Сообщение #3 от 05/10/2024 22:25 цитата
https://fex.net/ru/s/2sz1dpn
Сообщение #4 от 05/10/2024 23:55 цитата
Стабилитрон UD872 поменять на 12 вольтовый должно запеть-во всяком случаи 12 вольт будет.
Либо отдельную обмотку на тпи намотать витков 5-6 должно быть 12 вольт.Как то так
goric
Сообщение #5 от 06/10/2024 11:29 цитата
12в нужно,для питания шим микросхемы модуля CA-901. с обмоткой на ТПИ , явно не пройдет, если отдельное питание взять. не будет ли конфликта 300в, в горячей части и 12 с сторонего блока
Сообщение #6 от 06/10/2024 11:35 цитата
Тут надо бы знать какая шим в вашем блоке(который ставить будете) стоит там уже можно и подумать,вариант со стабилитронов мне кажется самым простым
