Alexius
Но есть подводные камни
Несколько лет назад в Москве произошел случай, когда корабельная сирена, которую установил в своей квартире бывший моряк-умелец, сработала так эффективно, что вор умер на месте от сердечного приступа  |
-20 dB
| Alexius, про реле с толкателем в 3(4)УСЦТ - да , помню, в каком-то МДР стояли такие. Правда, с выведенным на лицевую панель толкателем не попадались, но с толкателем, выведенным на корпус реле точно были. По крайней мере, для тестового включения аппарата было очень удобно - не приходилось лезть к лицевой панели. |
Alexius
| на лицевую была выведена, а рядом кнопка полного откл, разрывающая цепь питания реле. В первой половине 90-х, каких только усцт не было |
x-up
| дело в том что на двери ужэ заштукатурина кнопка и вместо её я уже немогу прелепить иную ,так что надо чото на тронзисторе или типа |
BOSYVICH
Ну пипец
x-up, тебе ж сказали, поставь реле и не мучайся.
| x-up писал: | | дело в том что на двери ужэ заштукатурина кнопка и вместо её я уже немогу прелепить иную |
x-up, а до сирены один провод дотянуть сможешь?
x-up
Я так понимаю что кагда замыкается контакт рэле то включается сирена ,а когда размыкается то сирена продолжает работать за счёт замкнутой цепи самой цепи сиреной?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 13:42
А хватит-ли нагрузки в замкнутой цэпи через сирену на удержования кантактов рэле при разомкнутом контакте?
x-up
Видь дажэ при разомкнутом контакте цэпь замыкается на рэле через сирену!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 14:46
И если эта схема рабочая то какое рэле посаветуете?
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 14:48
Походу видь у них сапратевления на срабатывания разные? |
-20 dB
x-up, вторая страница на 4 детали. С самого начала эта тема меня несколько раздражала, но в политике конференции оговорена поддержка начинающих мастеров. МАСТЕРОВ, x-up, а не ЛАМЕРОВ! Ты что, ждёшь когда к тебе кто-нибудь приедет и за тебя соберёт девайс? Включи наконец паяльную лампу и нагрей паяльник.
На сколько у тебя сирена - на 12 вольт? Ну, и реле бери любое с обмоткой на 12 вольт!
4 детали спаять даже "на весу" - 4-х минутное дело, и не уже целую неделю мозги ! Если не доложишь о результатах испытаний до понедельника - снесу тему на ! |
x-up
Видь серена на 12в(от авто) а не на 220 у неё сопротевления другое неполучится ли что она дажэ при разомкнутом контакте за счёт сопротивления сирены рэле будет сробатывать??p.s.за прогу splan спасибо у меня была в архиве одна из первых но разобратся не смог и вроде не руская, а это отличная вещь!
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 15:09
от авто реле падёт?(например жигули,москвич)
ДОБАВЛЕНО 08/08/2009 15:15
Завтра выложу результат (фотки) |
x-up
| ТЕМУ ЗАКРЫВАЮ ТАК-КАК ВЫХОД НАШОЛ ПРОЩЕ-ПОСТАВЕЛ ТЕРИСТОР И КАНДЁР С ДРОСЕЛЕМ ТАК-КАК ЕСЛИ ДЛИННЫЙ ПРОВОД ИДЁТ НА ДАТЧИКИ НА ДВЕРЯХ ТО ПРОВОД КАК АНТЕННА НАМАГНИЧУЕТСЯ И ТЕРИСТОР ОТКРЫВАЕТСЯ ВОТ И ВСЁ РЕАЛЬНО РЕВУН,ТЕРИСТР,КАНДЁР,ДРОСЕЛЬ-4ДЕТАЛИ НЕ СЧИТАЯ ТРАНСА, МОСТА, КАНДЁРА НУ КНОПОК 4ДЕТАЛИ!!!!!!ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВРЕМЯ BCNU |
-20 dB
| x-up писал: | | Походу видь у них сапратевления на срабатывания разные? |
| x-up писал: | | ...ТО ПРОВОД КАК АНТЕННА НАМАГНИЧУЕТСЯ... |
Блеск! Теория отдыхает! Устыдитесь, мастера, склоните головы перед новым Энштейном!
x-up, прежде, чем пОстить на профорумах, открой хотя бы соответствующий учебник... В данном случае - учебник физики (раздел "Электричество"), и усвой основные понятия, чтобы не вызывать бурю восторга своей наивностью.
И не "закрываю" - закрыть тему могу только я или высшие модераторы, а допиши "решено" в названии темы (кнопка "Изменить" в твоём первом сообщении, дальше сам разберёшься) - правила Конференции тоже читать не мешает.
И вообще, КАПСом в Интернете голосить неприлично - люди спят, работают, играют в тихие игры, а ты тут орёшь, как будто тебя здесь режут... |
x-up
| понял я что ненадо забывать капс отключать -простите если чо не так |
