m.ix
Master Mixa
Elektron2006, Что с чем замыкать?
Сменил операционники и 4066, результат нулевой.
R5 менял с 6 на 2pin DA1 TL082
НА движке R4 могу отрегулироват от -4.7 до +5 но после R5 ничего не изменяется порядка 20мв
тут у меня прочерки и все в низу нули.
Литы более менее нормально измеряет а вот если подключить 10ОМ то показывает 2-3Ома и 2-3т мкф
Подключаю 1Ом Cx --- |
NE51S
Вот из обсуждения:
| http://pro-radio.ru/ писал: | Но немогу понять следующее: при включении он пишет:
Cx ----
ESR > 11.850 Ом
При подключении резистора в 0,22 Ома - пишет - 1 с копейками
При подключении резистора в 2,7 Ом - пишет ESR > 12.044 Ом
Установку нуля делал, коэффициенты пока не трогал (все единицы) #
Это нормально, так и должно быть.
Надпись Cx ---- выводится в след. случаях:
1. При измерении емкости срабатывает тайм-аут, т.е. за отведенное время измерения
прибор не дождался переключения обоих компараторов. Это происходит при измерении
резисторов, закороченных щупах, либо когда измеряемая емкость >150000 мкФ и т.п.
2. Когда напряжение, измеренное на выходе DA2.2 превысит 0x300 (это показания АЦП в 16-ричном коде),
процедура измерения емкости не выполняется и на индикатор также выводится Cx ----
При разомкнутых щупах (или R>10 Ом) так и должно быть.
Знак ">" в строке ESR появляется при первышении напряжения на выходе DA2.2 0x300 (в единицах АЦП)
СОВЕТУЮ еще погдядеть на исходные тексты, даже если вы никогда не занимались программированием,
особенно на блок измерения (начиная с 382 строки в файле go_esr.asm).
slava2005: При подключении резистора в 0,22 Ома - пишет - 1 с копейками
А вот это уже ненормально. Отклонения могут быть, но в пределах 5-10%, у вас же 5 раз.
Надо проверять аналоговую часть, виновниками могут быть в порядке убывания вероятности
- источник тока,
- дифф. усилитель
- ключи
Начните с источника тока, должен выдавать 10(+/-0.5) мА, его проверить можно либо в динамике
осциллографом, нагрузив на 10 ом - в импульсе должно быть не более 100 мВ. Если
ловить иголки не хочется - проверьте в статике - уберите перемычку (нулевое сопротивление) между RC0 и R3,
нижний конец R3 на землю, и включаете миллиаперметр между коллектором VT1 и землей (правда возможно будет мешать VT2 - тогда при проверке коллектор VT1 лучше отключить от схемы).
Если с источником тока все в порядке, потом напишу как проще проверить дифф. усилитель. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | При подключении резистора в 0,22 Ома - пишет - 1 с копейками
При подключении резистора в 2,7 Ом - пишет ESR > 12.044 Ом |
подключаю 1 ом у меня 0.00
подключаю 10 ом у меня 3-4 ом| Elektron2006 писал: | | источник тока, | 431 была новая и так же снятая с принтера. |
NE51S
Дело же не показаниях, а в алгоритме поиска косяка.
| писал: | Надо проверять аналоговую часть, виновниками могут быть в порядке убывания вероятности
- источник тока,
- дифф. усилитель
- ключи |
И главное - просмотри весь монтаж. По сообщениям в теме на про.радио всякое бывало, и непротравы, и незамеченые КЗ под смд, и несоответствие номиналов.
Отключи входные цепи от операционников, подай на входа примерно 100мВ, проверишь работоспособность ОУ и КУ.
Неплохо бы ту тему прочитать, мусора там много, но зерна найти можно.
Как ведут себя напруги в момент измерения, нет ли просадок?
И еще, можно спросит у самого GO, в той теме он мне ответил быстро. Кому же не знать все косяки, как не автору, конструкции 4 года, много чего вылезло. |
БМК-Миха
m.ix, | m.ix писал: | НА движке R4 могу отрегулироват от -4.7 до +5 но после R5 ничего не изменяется порядка 20мв
Из инструкции по настройке
"И еще один момент - установка нуля.
Для этого замыкаем вход, нажимаем и удерживаем кнопку "+"
и с помощью R4 добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!)
одновременно по обоим каналам. Не отпуская кнопку "+", нажимаем
Set - на индикатор выведется сообщение о сохранении U0 в EEPROM." |
iga
Заместитель Администратора
| Цитата: | | с помощью R4 добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!) | вот именно. как раз именно с этим у меня и была загвоздка. всё пытался именно ноль поймать.оказалось не нужно. а так, в общем то с "полутыка" пошло. - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 630 сообщений в 228 414 темах.
NE51S
Так точно. Вращением подстроечника выставь там где 1 ом примерно 0014-0016, этого хватит. Автоматом и там где 10 ом вылезет единица.
О чем и разговор.
Косяки надо в плате искать. |
m.ix
Master Mixa
| Цитата: | | добиваемся минимальных показаний (но не нулевых!) |
так тут у меня и так все нули как никрути при замкнутых входах.
Напрядение на R4 изменяется а после R5 ybаких измененний напряжений не наблюдается.
1 косяк с SMD резюком который R5 360кОм после переменника кз на -4.7
2 обрыв 30кОм 7pin DA на землю (звонится в схеме 4кОм )
сменил все 393 082 4066
результатов не дало
1 кз или не или пере травы исключены.
2 пробовал по двум схемам сделатть стабилизатор тока - результат нулевой.
3 повешан диод на 1pin pic16f873
Ёмкости вроде измеряет нормально. |
INSAN
ДВУХСТОРОННЯЯ ПЕЧАТНАЯ ПЛАТА ДЛЯ ДАННОГО УСТРОЙСТВА
Миха, вот платка. чуть скосячил с отверстиями.... как получилось?оцени . устроит тебя так? |
Strike
| INSAN, Имхо хорошая печатка, а ссылку на шаблон (lay) можешь выложить? |
iga
вот в этой области всё верно?
Strike
Вопрос о шаблоне снимается, показалось что другая разработка..
Вот для сравнения.
iga
| да.так гораздо проще. а то в реалии сразу и не поймёшь, где рабочие, а где "пустые" дорожки... - - - - - - - - - На форуме ESpec 2 419 630 сообщений в 228 414 темах.
NE51S
agent007
вопрс к тем кто юзает этот девайс , какое время измерения к примеру 100мкф .. 1000мкф , пока пользуюсь стрелочным , реакция у него мгновенная , качество и длина щупов не имеет реально никакого значения.
http://www.ludens.cl/Electron/esr/esr.html . |
m.ix
Master Mixa
agent007, я 47мф за 1-2 секунды измерял.
В началеописанным прибором. |
agent007
| m.ix, ок . соберу на макете попробую , если понравится перенесу на плату. |
NE51S
agent007, Понравится. На макетке можешь заиметь проблемы. Не обязательно, но почитай форум на про_радио, там много глюков описывается.
А о времени измерения - прочитай описание работы прибора, первая страница форума, сам все поймешь. |
OlegLOA
Никто не пробовал сюда pic16F876a поставить? По идее, должен работать? Дожились - 873-их нету  |
m.ix
Master Mixa
вроде прошивка там была на 876
я вот жду пока кто то мне подскажет как это правильно настроить. |
