Евгений373
| Прекрасные новости, всё как всегда приходится делать самому, а у меня форс-мажор, свои FX2LP пока не доработал, сверло сломалось. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | сверло сломалось. | У моего одноклассника сосуд в члене лопнул, так что не удивляюсь.
С хабом usb хорошо со старым, купленным 20 лет назад в супермаркете из корзины со шнурами. А новый хаб начинает за здравие, но при обмене данными драйвер Cypress пропадает из диспетчера устройств, после отработки ошибки снова появляется.
В компьютер включена тестовая сборка шнуров общей длиной 6 метров, во второй конец (гнездо) этого сборного шнура включается хаб, а в хаб подключен fx2lp хорошим одним шнуром и питание 5 вольт. В случае старого хаба питание это адаптер на 1.2А от модема d-link с маленьким круглым штеккером, для нового (но все хабы на одной микросхеме FE1.1s) питание 5 вольт лабораторником.
Идея в том, что хаб мало того, что ретранслирует сигнал, и слышать через плохой кабель уже должен он, так ещё и внешнее питание полностью убирает надобность в стабилизаторах, компенсирующих кабель. На старом хабе идея сработала. Новый оказался глуховат. Имеется догадка, что разработавшие чип хаба люди уже не у дел, а пришедшие на смену оптимизаторы что-то в чипе почикали.
Для проверки догадки я заказал хаб с внешним питанием и проверю ещё раз.
Евгений373, зря ты на Vention наговаривал, хороший mini-usb шнур. Получил 3 штуки разных, один этот, второй безымянный, но в красивом пакетике с надписью "highest speed charging cable", что на удивление оказалось правдой, всё-таки я смог прощупать у него витую структуру. А третий тоже в фирменном пакетике, но сделан из телефонного провода, через него fx2lp "неизвестное устройство", с трудом FT232RL определялся, я думал в штеккере дело, отрезал его и узнал секретную начинку. |
Евгений373
Postal2, Володя, я вентионы заказывал года три назад для пультов ченжер и ещё удивлялся, что пульты постоянно отваливаются от порта, дело дошло до замены гнезда в пульте, но проблема не ушла. Я как бы забил на это, пока не стал отваливаться FX2LP. Купил у другого производителя и проблема ушла, распотрошил один проблемный, но там всё норм по проводам, под подозрением сам коннектор. Проблемные Round Cable брал здесь https://aliexpress.ru/item/32462194507.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6f314aa66V1b8X&sku_id=12000018551484867
ДОБАВЛЕНО 30/09/2026 23:27
| Postal2 писал: | | Евгений373 писал: | | сверло сломалось. | У моего одноклассника сосуд в члене лопнул, так что не удивляюсь. | Соболезную или сочувствую, не знаю как правильно. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | вентионы заказывал года три назад | Не знаю, там вроде есть ещё шнуры другого вида, что-то ты напутал. Я на ремауде ссылку на него дал, посмотри, он не он, и текст на самом кабеле (на проводе) прочитай.
Я говорил, у меня есть хороший голубой прозрачный кабель (с фильтром), и я вижу его фото у продавцов за какие-то копейки, но у меня есть ещё 3 идентичных с виду кабеля (без фильтра), через которые только CP2102 работает. Вероятность удачной покупки дешёвого кабеля очень мала, хорошие кабели дешёвого вида прилагались к комплектам разработчика, нужно всегда покупать с кабелем в комплекте. Пытаться скупать дешёвые кабели, похожие на хороший, бесполезно, я проходил это с кабелями VGA. | Евгений373 писал: | | Соболезную | Это было 15 лет назад, уже новый сосуд пророс давно (с медицинской помощью).
Пришли также штеккеры usb-mini, рекомендую (именно "thin"), они даже лучше, чем я ожидал. И проблема с mini-usb решена навсегда. |
Евгений373
| Меня на ремауде нет, ссылки открывать не могу. Я брал два штуки Round Cable, те что по ссылке выше. Распотрошил его со стороны мини юсб и всё как положено два толстых провода и два по тоньше+экран, заделанных в подобие thin разъёма, придраться как бы не к чему, а работает хреново. Разъёмы thin со дня на день получу и проверю догадку. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | ссылки открывать не могу. | Они видны полным текстом | Евгений373 писал: | | Я брал два штуки Round Cable, те что по ссылке выше. | Вижу. В отзыве от 2021 года фото именно кабеля, который я получил. Но в отзыве покупатель жалуется, что дорого, а кабель 1 м сейчас там цена 182 рубля, когда я купил за 316. Подозрительно. Что у тебя написано продольно на самом шнуре? | Евгений373 писал: | | придраться как бы не к чему, а работает хреново. Разъёмы thin со дня на день получу и проверю догадку. | Да, разъёмы thin зачётные. Но в кабеле главное не экран, а правильная завивка сигнальных линий. Работает хреново, я подозреваю, если кабель тот, то алюминиевая фольга там не к месту. Точнее, непонятно, как обеспечить её тягучесть. Если начнёт рваться по длине, то результат, наверно, как раз и будет как у тебя (идущий рядом голый провод не спасёт). |
Евгений373
Postal2
| Евгений373 писал: | | скину фото. | Ты надпись текстом напиши, по фото я не могу отличить. | Евгений373 писал: | | так там оплётка | Ты не путай оплетённую фольгу и фольгу с одним контактным проводом.
Вот смотри, купил наборчик:
https://aliexpress.com/item/1005011682256908.html
Бац! И ещё один провод. Улавливаешь мысль? А "комбо-корзина" это робот за мной ходит, я через обычную корзину только что покупал. |
Евгений373
На кабеле написано VENTION FOR YOUR AUDIO VISUAL ENJOYMENT 80° 30V HIGH SPEED USB 2.0
IMG_20261001_102949.jpg 189.44 КБ Скачано: 42 раз(а)
Postal2
Да, это точно он. Но я тщательно проверял, отличная передача, даже сейчас перепроверил. Единственное, я не смог отделить его по качеству от хорошего красного кабеля за 252 рубля, оба работают одинаково хорошо.
Поскольку ты впервые заметил проблемы с пультами, где не идёт речь о hi-speed, то, возможно, ты прав, и они с покрытием контактов напутали. Для пультов достаточно телефонного кабеля, у меня FT232RL через него соединялся (у платки гнездо mini).
| Евгений373 писал: | | для пультов ченжер | Предположу, что эти твои самодельные пульты имели остатки активного флюса в гнезде, и просто сожрали покрытие. Я уже говорил про залитое флюсом гнездо mini-usb на fx2lp, так что я знаком с эффектом.
По моему опыту, флюс, попавший в разъём, можно удалить только растворителем flux-off. Спиртом точно нет, ацетоном через ватку нет. Иначе не понять, осталось ли цело покрытие. В моём случае я гнездо отмыл, но почему-то пружинные контакты оказались неупругими, и пришлось гнездо поменять. Как флюс мог повлиять на упругость контактов - непонятно. |
Евгений373
| я всё мою в уз ванне чистым ректификатом, на крайняк изопропранолом, затем в дистиллят и следом в сушильный шкаф, флюс весь вымывается. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | я всё мою в уз ванне чистым ректификатом, | Если залить разъём дисплея ноутбука густой канифолью в спирте, потом закоксовать это пайкой, то твой способ сработает предположительно или был опыт?
Смотри, имеется заведомо хороший кабель, который в твоих руках оказался плохим. Божественное вмешательство исключаем и пытаемся определить причину. Ты говоришь, что не флюс. Меняй штеккер, посмотрим результат и будем от него отталкиваться. |
Евгений373
| Если залить канифолью или спиртоканифолью то мой способ не прокатит, останется только выбросить. Штеккеры уже ждут в ПВЗ, завтра оглашу результаты. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | Если залить канифолью или спиртоканифолью то мой способ не прокатит, останется только выбросить. | Ну вот, а я успешно отчистил это при помощи flux-off, о чём и речь. Поэтому остатки флюса вполне могли быть. |
Евгений373
| Сейчас взял второй дефектный кабель и помыл флюксофом и всё равно отваливается FX2LP c интервалом раз в 3-4 секунды, контроль ведётся через диспетчер устройств. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | и помыл флюксофом | Не так. Берётся маленькая коробочка, туда напшикивается, чтобы утопились контакты, и около часа маринуется прежде чем подать к столу.
Точно так же разъём ноутбука, он в виде корыта, наливается, сливается, добавляется полдня, после этого чистый.
Скорее всего проблема с покрытием контактов, но если делать неправильно, то остаётся непонятным, можно это смыть или нет. |
Евгений373
Postal2
| Евгений373 писал: | | Доработал FX2LP | Ну так вроде всё правильно, только перемычка делается теми же двумя жилками, пропускаемыми через отверстия как стежок. И переход рядом с ножкой стабилизатора не мешает его менять. Результат доработки не доводит плату до идеала, но мощный в сравнении с оригинальным состоянием.
Встаёт вопрос, какого хрена я вообще должен был заниматься доработкой, я должен был найти решение в интернете и повторить не включая голову. Это заняло один вечер, но озадачивает факт, что за все годы существования этой распространённой платы она не попала в руки ни одному вменяемому человеку. Это кажется невероятным, поэтому я и подумал сначала на сам чип. Вот посмотри (первый комментарий внизу):
https://www.drive2.ru/c/1299506/ |
Евгений373
| Postal2, как я понял, что нормального ADP3338(оригинального) стаба для FX2LP нам не найти, поставлю те, что придут от наших китайских друзей и проверю. Можно конечно в чипе дипе затарится, но там цена кусается. |
Postal2
| Евгений373 писал: | | нормального ADP3338(оригинального) стаба для FX2LP нам не найти | Да тут печаль больше оттого, что людям, выполняющим самодельно, не найти. Мы-то найдём. Я чуть попозже весь зоопарк стабилизаторов через чат у продавца закажу. А то получается, что доработка платы превосходит возможности стабилизатора. ADP3338 приходит с dropout 0.83 вольта. Если получишь LDL1117 с меньшим dropout, то будет лучше. А так терпимо конечно, главное, чтобы не AMS1117, это самое плохое.
По крайней мере, эта часть работы сделана. Теперь всякое другое нужно. |
