Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... ... 24, 25, 26
Postal2
Postal2
Сообщение #501 От 16/10/2026 18:05 цитата
Евгений373, я скачал твой архив, пока руки не дошли. Я говорил, что там не халява (упаковка прошивок). Не хочется быть первым на паровозе, но видимо, рано или поздно, именно к этому и придёт. Потому что уровня школьника недостаточно для распаковки.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #502 От 21/10/2026 22:28 цитата
Postal2, у меня вчера при тестах дважды упала система в синий экран, одна на работе, другая дома. Неприятно как то недовольство, огорчение
Postal2
Postal2
Сообщение #503 От 21/10/2026 23:48 цитата
Когда я в первый раз с этим столкнулся, то собирал файлы по кусочкам, даже программу поиска обрывков запускал. Сейчас-то я опытный. Надо закрывать все открытые файлы и программы, которые работают с открытыми файлами. Потом нужно прислушаться к винчестеру, и когда он прошуршит, сбросив кэш для записи, тогда можно пробовать работу с pipe. Даже несмотря на опыт, я всё равно очень неприятно рухнул недавно, перепутав прошивки fx2lp.
Поэтому я очень не люблю путаницу с прошивками, которую недавно вынужден был произвести.
Вот ты почувствовал себя программистом, разрабатывающим под Cypress. Аккуратнее, новые программы с новыми прошивками, старые со старыми.
Вообще я заметил, что Windows 10 поустойчивее, и проверить на Windows XP достаточно.
Если была бы возможность, я просто добавил бы новые протоколы к старым, но прошивка fx2lp должна быть максимально компактной.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #504 От 22/10/2026 21:56 цитата
Сам удивляюсь. FW015 была в первом случае, при версии postal3_12092026pm легла, а вторая, при postal3_11102026
Postal2
Postal2
Сообщение #505 От 22/10/2026 23:49 цитата
Я понял о чём речь. Для старых версий я подбирал команды сброса драйвера, а сейчас забыл какие надо, сунул их все вместе, по очереди. Драйвер этого не любит. Это из-за системы recover pipe, какая-то команда лишняя. Раньше восстановления после ошибок pipe не было, и хотя вопрос был изучен, я просто забыл. Это надо специально отладить, потому что на Windows 10x64 не удаётся получить ошибку. Система какая у тебя падала? Я просто так запускаю, от администратора падала? В режиме eMMC падала? Проблема известна, и решить её просто, надо только поймать. Ошибка драйвера может происходить при восстановлении pipe "на лету" после падения pipe. В следующих версиях будет исправлено.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #506 От 23/10/2026 00:00 цитата
пускал прогу обычно не из под администратора, падала Windows 10x64 на чтении
Postal2
Postal2
Сообщение #507 От 23/10/2026 00:07 цитата
Понял. Сколько времени нужно ждать? Может, пошевелить чего-нибудь в процессе чтения, разъёмами пошуршать?
Пока не удаётся Windows в синий экран отправить.
Также не будем забывать, кто у нас известный пакостник и любитель сканировать открытые окна. Нельзя одновременно запускать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #508 От 23/10/2026 06:51 цитата
И 10 сек не проходило. Компы, шнурки и программаторы были разные. Про сканирование окон краем уха слышал и это тоже учитывал. Такое впечатление, что от фазы луны зависит падение, явление весьма редкое, но неприятное.
Postal2
Postal2
Сообщение #509 От 23/10/2026 09:12 цитата
Евгений373 писал:
Вообще похоже на дело рук нашего пакостника.
Евгений373 писал:
Чтобы это учесть, нужно на компе известную прогу ни разу не запускать.
Проверь всякие автозапуски, чтобы от него при запуске компа ничего не стартовало, вряд ли наглость превышает этот уровень. После чистого старта ничего не должно падать, если все драйверы подписаны и не тестовый режим.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #510 От 23/10/2026 21:47 цитата
проверил, нет там ничего.
Postal2
Postal2
Сообщение #511 От 24/10/2026 00:35 цитата
Не должно было быть. Тогда просто не запускай вредоносную программу раньше Великой, она оставляет в памяти работающий поток, сканирующий память, может иногда не оставлять, по каким-то своим критериям, это наиболее простой и скрытный метод, школьник будет использовать именно его.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #512 От 24/10/2026 22:35 цитата
уже забыл когда её запускал
Postal2
Postal2
Сообщение #513 От 25/10/2026 04:22 цитата
Сам подумай, ну кому может понадобиться ронять Великую Программу. Это надо ещё форум почитать насчёт синих экранов. И, скорее всего, адресно, только у тебя (по регистрационным данным). Сходи на сайт к школьникам и узнаешь много способов. Скачаешь все инструменты, самому можно быть тупым и ничего не уметь.
Драйвер этот у тебя?
  CyUSB3_1.2.3.20_Win10.rar  437.47 КБ  Скачано: 10 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #514 От 25/10/2026 08:37 цитата
Более старый 1.2.3.18. Заменил на твой, понаблюдаю.
Postal2
Postal2
Сообщение #515 От 25/10/2026 09:08 цитата
Ну так я про драйвер как раз и спросил, потому что вспомнил, что таких не берут в космонавты. Откроешь не ту дверь. Перепутаешь с "Комнатой Отдыха".
С пакостником поосторожнее, имей хотя бы один чистый компьютер.
У меня есть несколько пакетов драйверов Cypress. Они объёмные, под все системы сразу. И можно увидеть, что все драйверы одни и те же, кроме Windows 10, версия драйвера которой постоянно росла. Значит, что-то не получалось, нетрудно догадаться. Поэтому я много лет везде выкладываю один и тот же конечный драйвер. Но Евгений всё равно ухитрился где-то на стороне накопать.
Другие темы раздела Программаторы
