Программаторы Postal - продолжаем разработку
  Список форумов » Программаторы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... ... 29, 30, 31  След.
Postal2
Postal2
Сообщение #581 От 11/11/2026 08:49 цитата
Ну да, он.
Евгений373, проверь скорость у себя, что-то у меня скорость на Windows 10x64 неожиданно просела. На обоих драйверах одинаково, любые платы, любым способом подключения 1.75 МБ/сек. Тут же подключаю к Windows XP - 2.225 МБ/сек. Перед этим плата fx2lp испортилась на Windows 10, может с этим связано. FX2LP на одной плате перестал сигнал Ready видеть. Чтобы проверить скорость, засеки время и запусти чтение. Ровно через 2 минуты останови и посмотри размер файла в байтах. Заведи размер в калькулятор, подели на 120 секунд и 2 раза на 1024, получится мегабайт/секунда.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #582 От 11/11/2026 09:13 цитата
Postal2, ХЗ, просадок по скорости не наблюдал, около часа вычитывается 8-ми гиговая мира. Точные данные дам только завтра. Спидометр в программе, для наглядности, не помешал бы.
Postal2
Postal2
Сообщение #583 От 11/11/2026 10:01 цитата
Если удастся EPM на 40 МГц завести - сделаю спидометр. А usb-hub какой-то обновлённый, PID 7260, letunov уже попробовал. Всё-таки я везде читаю, что fx2lp на платках поддельный, ну вот этот hub радикально лечит его глухоту.
Хотя нет, сделаю спидометр сразу. Потому что если был бы, то просадку скорости сразу заметить можно. Я последний раз давно на Windows 10 скорость смотрел, была на копейку быстрее, чем на Windows XP.
lensmen2
Сообщение #584 От 11/11/2026 15:09 цитата
Удивляюсь терпению автора Postal, это же нужно быть таким идиотом как Евгений373, дааа.... народ, не так мы живем, комп говно, хозяин говно, и всем нужно сделать так что бы эти два девайса в мире людей не воняли. Ассенизаторы хреновы. И этот чувак пытается давать советы мастерам по ремонту тв. ? Жесть. смех
Евгений373
Евгений373
Сообщение #585 От 11/11/2026 17:21 цитата
lensmen2, рот свой закрой гавнюк и свали с темы.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #586 От 11/11/2026 21:23 цитата
Postal2, нашёл генераторы 7050 на 72 мГц возьму попробовать https://aliexpress.ru/item/1_704145117.html?sku_id=5000003553732500&spm=a2g2w.productlist.search_results.23.3e1a4861nxCuAm
Postal2
Postal2
Сообщение #587 От 11/11/2026 23:08 цитата
Евгений373, ты опять нашёл каких-то жуликов. Тем более за 850р одну штучку. На текущей прошивке 72 МГц не будет работать. Я скажу, когда и какой купить.
Вот программа со спидометром, выводится в лог однократно. Для диагностики достаточно.
lensmen2, привет.
  Postal3_11112026.rar  449.76 КБ  Скачано: 37 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #588 От 12/11/2026 08:56 цитата
Из описания к товару: 10шт 7050 72M 4P SMD active crystal oscillator 72MHz 4-pin oscillator 5 * 7 SMD OSC clock oscillator. Написал в чат продавцу, для уточнения.
Postal2
Postal2
Сообщение #589 От 12/11/2026 09:38 цитата
Ну если 10 штук... Так-то 72 МГц выглядит реально. Это 36 и 18 с перемычкой. Обгоним Т48 конечно. Но у них Спартан там. На Спартане можно сделать очень хорошо. Если разработчики нормальные, то обновят, и уже не догнать.
Мне кварц всё равно не подходит, я генератором частоту буду делать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #590 От 12/11/2026 11:41 цитата
Postal2, cкорость не дотягивает до 2,2, совсем чуть-чуть, это на WinUSB, что вполне ожидаемо, ты же предупреждал. А если кипарисовский драйвер, то пошустрей показало 2,228. На скрине скорость с WinUSB.
  speed.jpg  157.64 КБ  Скачано: 39 раз(а)
Postal2
Postal2
Сообщение #591 От 12/11/2026 20:37 цитата
Евгений373, да, я понял, что есть проблема. Для WinUSB это я сначала думал, что он помедленнее. При экспериментах по скорости байт в байт оказалось, и просело на Windows 10 идентично. Возможно, просело как раз после того, как я её помучил. Будем искать варианты, пока неясно. Но 2.228 это именно та скорость, которая и должна быть (с кварцем 50).
Евгений373
Евгений373
Сообщение #592 От 12/11/2026 22:16 цитата
[quote="Postal2"]Ну если 10 штук... Так-то 72 МГц выглядит реально. Это 36 и 18 с перемычкой. Обгоним Т48 конечно. Но у них Спартан там. На Спартане можно сделать очень хорошо. Если разработчики нормальные, то обновят, и уже не догнать.
Мне кварц всё равно не подходит, я генератором частоту буду делать.[/quote] насколько понял из этого видео https://youtu.be/qRRHK17WOIk то упор на 4 бита упоминается, тут конечно хрен догонишь T48 и другие. Но я не знаю специалистов, кто по 4-м битам цепляется к плате по ISP, может конечно есть извращенцы, не знаю, это больше к к работе с панелькой относится.
Postal2
Postal2
Сообщение #593 От 12/11/2026 23:46 цитата
4 бита для ISP это понты, показать такое, да ещё специалистам, да ещё на youtube - это как трусы снять, засветив грязный зад. На Спартане можно все 4 синхронизировать, но вряд ли кто-то будет таким бредом заниматься. Удобство Спартана заключено в том, что у него каждый пин имеет 256 шагов регулировки фазы импульса. У нас такой роскоши нет.
Postal2
Postal2
Сообщение #594 От 13/11/2026 06:40 цитата
Заменил crc16 на табличный, скорость была 2.220, стала 2.509.
  Postal3_13112026s.rar  451.77 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #595 От 13/11/2026 17:45 цитата
На WinUSB скорость выросла, теперь 2,251
Postal2
Postal2
Сообщение #596 От 13/11/2026 19:08 цитата
Я пока на Windows XP проверяю, процессор с очень высокой производительностью на ядро, процент прироста такой же, я был удивлён. Я думал, что Haswell быстро обсчитывает crc16, оказалось, что не очень быстро. Ладно бы Atom какой-нибудь, а тут Haswell на полной скорости.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #597 От 14/11/2026 22:22 цитата
[quote="Евгений373"]Postal2, нашёл генераторы 7050 на 72 мГц возьму попробовать https://aliexpress.ru/item/1_704145117.html?sku_id=5000003553732500&spm=a2g2w.productlist.search_results.23.3e1a4861nxCuAm[/quote] не возьму, этот идиот заявил, что цена за 1pcs смех
Postal2
Postal2
Сообщение #598 От 14/11/2026 22:59 цитата
Евгений373, не ищи кварцы раньше времени. Они ещё не всем подойдут, компьютер должен быть производительный, чтобы от кварца польза была.
этот идиот
Так вот с пересчётом crc16 ты можешь наблюдать, что у меня тоже не всегда получается идиотов отфильтровать. Я взял готовую маленькую функцию crc16, про которую написано, что она от zx-spectrum на z-80 и вообще не требует ресурсов, называется "fast". Ну и как, не требует? Я табличную поставил, думал, что одинаково будет. Так табличную хрен найдёшь! Таблицы неправильные прикладывают!
А насчёт мультипоточности в программе, про которую от дураков ещё услышишь, так чукча не дурак, чукча попробовал (поэтому хвосты этих функций в программе есть).
Евгений373
Евгений373
Сообщение #599 От 15/11/2026 10:19 цитата
[quote="Postal2"]Заменил crc16 на табличный, скорость была 2.220, стала 2.509.[/quote] у меня так же на кипарисе. Потом упала система, что и предполагалось и скорость немного снизилась.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #600 От 15/11/2026 17:37 цитата
Заметил, что с выключеным инетом падений не наблюдается, пакостник жрëт ногти и копит на новогоднюю ëлку, сочувствую бедняге.
Другие темы раздела Программаторы
