Postal2
| Цитата: | | с выключеным инетом падений не наблюдается,. | Тут нет смысла голову ломать. Может в условиях планировщика поставлено так, а может и вручную нажимает даже. Понятно только, откуда это пришло.
На Windows XP оба драйвера по скорости байт в байт одинаковые, а как регулирует у себя Windows 10, я пока не знаю. Наверняка ставит какие-то признаки в реестр, "запустить в безопасном режиме", что-то типа того.
Я с самого начала на предмет падений не говорил тебе "проверь так, проверь эдак", потому что пакостника это очень бы порадовало. Сделали по-другому, и радость его была только в том, что на него потратили время. |
Евгений373
| Postal2, ещё один баг отловлен на FX2LP, дефектные кварцы. Неисправность может возникать сразу, либо со временем, подтыкаешь модули уже заранее проверенные и запрограммированные, а они не определяются системой, в диспетчере устройств пишет об ошибке дескриптора, сначала грешил на шнуры и разъëмы, но это не подтвердилось. Два таких отловлено на партии из 25 шт, но возможно их было больше, а это много. Короче, придëтся превентивно менять кварцы на вновь закупленых модулях. |
Postal2
| Цитата: | | ещё один баг отловлен на FX2LP, дефектные кварцы. | Некоторые платы иногда определялись в usb не с первого раза, я изучил вопрос. Кварц вряд ли, если один вычислишь, то даже интересно. Я всё-таки склоняюсь к очень уж плохим eeprom, медленно стартующим и гнилым.
В документации на FX2LP тоже написано, что кварц должен быть очень хорошим и т.д. На деле оказалось, что генератор внутри fx2lp способен завести кварц с очень низкой добротностью. Вот если не на той гармонике заводится, но это уже можно проверить, используя выход тактовой частоты с fx2lp. |
Евгений373
| Кварцы измерителем ëмкости проверял, обрываются. Или просто обрыв. |
Postal2
| Ну не знаю, у кварца вроде ёмкость мизерная, легко ошибиться. По генерации можно проверить, у fx2lp выход для этого есть. Если частота на другой гармонике, то не ошибёшься. Только вот поймать надо. |
