Процессор AT90S2313-10P1
  Список форумов » Программаторы
svan
svan
Сообщение #1 От 13/01/2004 22:27 цитата
Подскажите пожалуста чем и как можно прочесть программу зашитую в этот проц.Сущуствует ли бит защиты и можно ли его обойти.
AlexM
AlexM
Сообщение #2 От 13/01/2004 23:28 цитата
Прочесть программатором например :
http://ln.com.ua/~real/avreal/
Бит существует и конечно установлен улыбка
Vasilij
Сообщение #3 От 14/01/2004 11:15 цитата
Действительно avreal пользуется популярностью, и видимо заслуженой, сам не пробовал, но возможно и придется. Про биты защиты у AVR в сети вопросы попадались,ответы-"такого пока неизвестно-на то он и бит защиты",
возможно уже и "придумали".Но:
-если Вы хотите прочесть ее, дизасемблировать и разобраться, то Ваш уровень
должен быть не ниже чем у программиста (разработчика)что ее писал, уж лучше
освоить и написать самому(не так то это и сложно, и в сети инф.-предостаточно)
и труд этот более благодарный;
-если Вы хотите просто "содрать"-то "Бог Вам в помощь"
svan
svan
Сообщение #4 От 15/01/2004 01:22 цитата
Спасибо за помощь.
Хотелось бы конечно содрать,однако возможно бит защиты послужит стимулом для того что бы разобраться :-)
kanzler
Сообщение #5 От 15/01/2004 02:04 цитата
Иногда помогает если питание занизить..
svan
svan
Сообщение #6 От 15/01/2004 23:04 цитата
[quote=а подробнее,если можно
kanzler
Сообщение #7 От 16/01/2004 01:18 цитата
Попробуй питание понизить на 0.1 вольта потом ещё и т. д. Я так в течении 2 часов с одной сигналки для авто всё вытенул.. Может тебе тоже повезёт улыбка
svan
svan
Сообщение #8 От 17/01/2004 01:13 цитата
Заманчиво!А чем читал?
kanzler
Сообщение #9 От 20/01/2004 00:26 цитата
У меня программатор простой Willem prog сам на досуге можеш сделать.
Гость
Гость
Сообщение #10 От 26/12/2004 20:32 цитата
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАМЯТИ AT90S2313
**Программирование битов блокировки памяти**
Микроконтроллер AT90S2313 имеет два бита блокировки (LB1,LB2), которые мо-
ут быть оставлены незапрограммированными (1) или программироваться
(0), при этом достигаются свойства приведенные ниже
Биты блокировки Тип защиты
Режим ¦LB1¦LB2
1 ¦1 ¦1 защита не установлена
2 ¦0 ¦1 дальнейшее программирование флэш памяти и EEPROM запрещено
3 ¦0 ¦0 как режим 2, но запрещено и чтение
Примечание: биты блокировки стираются только при полном стирании памяти
Есть ли такой умелец, который может обойти эти 2 бита защиты, безусловно без
полного стирания контроллера? Пожалуйста откликнитесь. В моей ситуации
кто-то прочёл защищённый контроллер одного известного устройства и предлагает в сети
прошитый контроллер за 10$, я же хочу прочитать свой и разместить пршивку в нете.
Кто может помогите!!!
пргрраммер
Гость
Сообщение #11 От 26/12/2004 20:34 цитата
svan, Ну как получилось прочитать?
Vasilij
Сообщение #12 От 26/12/2004 21:50 цитата
вот эти ребята вроде еще.. улыбка :
http://semiresearch.com
Гость
Сообщение #13 От 09/02/2005 00:48 цитата
http://www.semiresearch.com
Другие темы раздела Программаторы
DEL
