странное поведение материнки s478 formoza
На страницу Пред.  1, 2
Sseries
Sseries
Сообщение #21 От 19/08/2010 11:42 цитата
leshiy151177 Да конечно у меня для ремонта есть всё включая посткарту BM9222 , этот случай который я описывал был давненько и если честно то карту я не ставил , чёт не сообразил ,,,,,,,, НО вот в данный момент привез материнку ASUS P4P800-X так она при подаче напряжения сама вкл и работает несколько секунд а потом вырубаеться и после этого нормально с кнопочки смех она вкл и работает , вот сегодня поставлю карту и посмотрю что она пишет энта карта ,ну не должжен быть такой автостарт если мать 100% рабочая , потому что очень часто приходять на ремонт такие мамки и всё практически вкл по человечески подшучивать, дразнить
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #22 От 19/08/2010 12:46 цитата
обвяз мультика кондер на PS-ON
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 14:08
кстати некоторые асусы произвольно включаются если при выключении была ошибка
Sseries
Sseries
Сообщение #23 От 19/08/2010 14:08 цитата
Я сначало сменю мост на ASUS P4P800-X ( умер контроллер USB) а так то работает и без USB чюдесно смех ну уж потом бум разбираться что почём
кстати некоторые асусы произвольно включаются если при выключении была ошибка- А решение какое данной проблемы ??
MGarry
Сообщение #24 От 19/08/2010 15:46 цитата
leshiy151177, не там копаете (ссылки) надо как-то так ...
http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82&aq=2&aqi=g3&aql=&oq=%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%82&gs_rfai=
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #25 От 19/08/2010 16:00 цитата
MGarry,
vs уже давно ушли от оверклока, теперь разбираем неисправности похожие подмигивание
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 17:00
старт бывает не только двойной но и с пятого раза
Sseries
Sseries
Сообщение #26 От 19/08/2010 18:30 цитата
Ну всё поставил свеженький мост на ASUS P4P800-X собрал мамки на столе и поставил пост карту сразу что как сами понимаете посмотреть код при первом вкл она доходит до AF (AMIBIOS) и выкл при повторном включаеться и работает как положено НИЧЕГО Я НЕ ПОЙМУ так как сегодня отдал ну точно такую же мамку и все вкл и работала с первого раза , БИОС ЧТО ЛИ???????
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #27 От 19/08/2010 19:58 цитата
голливудская улыбка
Недороботки в BIOS. Двойной старт системы
или оверклок, обнули его попробуй
Sseries
Sseries
Сообщение #28 От 20/08/2010 04:15 цитата
Я биос подкидывал другой и обнулял всё и всяя Правда в этот раз биос я не шил а брал из за крамов Родины подшучивать, дразнить которые у меня храняться в кулечкё
