БП Noname 250w - не запускается
vlad323
Сообщение #1 От 23/08/2010 21:10 цитата
Доброго времени суток ! БП не запускается, скорее всего перегрев дежурки, так как в некоторых местах есть потемнения текстолита. Дежурные +5 В есть, напряжение на зеленом проводе +3 В, PG отсутствует, при замыкании зеленого провода с черным лампочка (которая стоит вместо предохранителя) вспыхивает, БП начинает жужжать, а напряжения не выдает. Сопротивления БП:
12В - 458 Ом
5В - 7 Ом
3.3В - 15,4 Ом
Дежурка собрана на биполярнике С5353, ШИМ: TL494CN
Фото самого БП:
вот фото потемнений, кстати нашел резистор, который дико греется (он обведен красным кругом):
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #2 От 23/08/2010 21:42 цитата
а ты пробовал не выходе и кондеры и диоды прозвонить?
vlad323
Сообщение #3 От 23/08/2010 21:45 цитата
Некоторое пробовал прозванивать - все вроде ок. Кстати забыл сказать, что был вздут один выходной электролит (там где провода +5 В и т.п.), я его заменил.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #4 От 23/08/2010 21:48 цитата
проверь выпрямитель по 3.3 вльт, и кондеры
vlad323
Сообщение #5 От 23/08/2010 22:00 цитата
Выпрямитель это имеется ввиду диодная сборка ? Я их проверял, правда не выпаивал. Может выпаять и проверить ?
Сообщение #6 От 23/08/2010 22:38 цитата
ага
ninagora
Сообщение #7 От 24/08/2010 00:58 цитата
Чаще вылетает диодная сборка по 5V и по 3,3v.А какая лампа вместо предохранителя?
vlad323
Сообщение #8 От 24/08/2010 21:51 цитата
Да, вылетела диодная сборка и полевик, заменил - все работает, но теперь есть другая проблема - повер гуд (PG), здесь мы имеем напряжение 0 В. Куда здесь копать ?
beber
Телепузик
beber
Сообщение #9 От 25/08/2010 09:47 цитата
а нагрузка есть ?
TE
Сообщение #10 От 25/08/2010 10:57 цитата
PG в таких блоках формируется простенькой схемой на трех транзисторах. Входной сигнал для этой схемы используется с 3 вывода TL494. Вот класcическая схема формирования сигнала PG.
vlad323
Сообщение #11 От 25/08/2010 16:07 цитата
Решил себя не мучать поиском неисправности, и сделал устройство по такой схеме:
Собрал его, проверил - работает, но вот с м/п не хочет работать, а именно - мать запускается, кулеры крутятся, винт работает, но на экране "черный квадрат" Малевича, с другим БП все прекрасно работает. Возможно такой баг из-за того, что мать - брендовая Интел ?
ninagora
Сообщение #12 От 26/08/2010 00:18 цитата
Скорее всего Фронт у PG пологий,да и задержать бы его не мешало.
Dosaev
Dosaev
Сообщение #13 От 26/08/2010 12:27 цитата
vlad323 писал:
Что за мать, какой камень?
Вы заменили все кондеры по шине где парный-диод заменили??, вероятно у вас просадка во время старта.
vlad323
Сообщение #14 От 26/08/2010 12:29 цитата
Значит все-таки придется искать неисправность в БП.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 13:32
Кондеры заменил, но не все. Мать Интел D815EGEW, проц Целерон 1000, оперативы две планки: 16 модулей и 8, винт Самсунг, ДВД дисковод Лыжи.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #15 От 26/08/2010 12:48 цитата
vlad323,
отличное описание железа классно!
Dosaev
Dosaev
Сообщение #16 От 26/08/2010 13:04 цитата
vlad323 писал:
Конфа не прожорливая, даже во время старта,
Померейте дежурку, P.G., когда БП стартует с матерью,
если они в норме то, замените кондеры.
Да и диод на какой шине то сгорел??
