Автор | Сообщение |
TE
Напрасная трата времени похоже. Я же привел на схеме и написал, что напряжение питания должно быть 16В или выше. В даташите написано минимальное при котором стартует 14,5В, номинальное 16. Откуда чего появится при 13В?
А тестер видит импульсы с частотой 50кГц? |
anatoliy_61
А откуда там 50 кГц? Если по схеме там питание берется то +300 через гасящие резисторы? Значит все дело в питании микрухи ? Или нет ?? |
LESHIY
Леший форума
13 вольт помоему критично для этой микросхемы |
TE
anatoliy_61 писал: | на 6 ног написано Out значит выход но при проверке тестером там напряжения нет - почему ??? |
На 6 ноге, где написано Out, импульсы частотой несколько десятков килогерц.
Цитата: | Если по схеме там питание берется то +300 через гасящие резисторы? |
Гасящие резисторы нужны только для запуска дежурки. После запуска используется напряжение, вырабатываемое дежуркой. |
anatoliy_61
TE, Если я правильно понял то нужно искать куда делось питание на микруху и восстановив питание БП заработает???
ДОБАВЛЕНО 05/09/2010 19:19
А посмотреть импульсы на 6 выводе осцилографом можно только включив БП через разделительный транс ??? |
LESHIY
Леший форума
anatoliy_61,
конечно никакая микросхема без питания работать не будет
и нужно не только питание, а именно качественное питание
и еще бы вам хороше было бы схему научится читать там сразу все видно |
TE
Можно без транса, только осцилограф должен быть НЕ заземлен. |
anatoliy_61
LESHIY, Я бы рад посмотреть схему только ее нет - подкинь схемку и все получится у меня с бп... |
Dosaev
anatoliy_61 писал: | LESHIY, Я бы рад посмотреть схему только ее нет - подкинь схемку и все получится у меня с бп... |
что получится
, если на Vcc микрухи 13в то это не норма,
смотрим емкости и т.т. по этой шине, или микруху меняем, если её нет, то эту ногу на воздух а вместо ее резистор нагруз.
если есть осцилл то смотрим сигнал её выхода,
форма есть в даташите. |
anatoliy_61
Если откинуть 7 ногу 3842 то на питающем транзисторе напруга возрастает до 20 В. В цепи Э стоит стабилитрон - на сколько вольт ? |
TE
anatoliy_61, а по приведенной тобою схеме тоже стоит стабилитрон. Какова его функция? |
anatoliy_61
В приведенной схеме он есть и его задача не допустить превышение напруги на транзисторе выше предельного уровня, но в своей БП я его не найду. Так что же тогда 3842 вылетела ? У меня на другом есть 3843 - они заменяемы ?
ДОБАВЛЕНО 06/09/2010 14:39
Хотя в самой 3842 есть стабилитрон 36 В по питанию. |
m.ix
Master Mixa
Может кто по описанию узнал что это за блок.
ПО фотографии может кто то и узнал бы. |
Dosaev
m.ix писал: | Может кто по описанию узнал что это за блок.
m.ix хорошо хоть народ детали пишит |
m.ix
Master Mixa
А то я думаю и юзерами полнимается как Х...вый БП |
anatoliy_61
Проблема решена. После замены ка3842 на новую БП заработал... Спасибо всем за помощь.... |
