Выгорела дежурка блока питания COLORSiT 340U (Решено)
Stajor
Сообщение #1 От 14/02/2011 20:24 цитата
Добрый день. Нужны номиналы R10 и R_9 в обвязке U1. По схеме их нет, изобразил как мог.
 Размер файла:  103.17 КБ
 Просмотрено:  502 раз(а)
TE
Сообщение #2 От 14/02/2011 21:46 цитата
R10 - резистор между затвором и землей? 22кОм. Какой тип микросхемы U1? Если UC3842, то с истока резистор R9 идти на 4 ногу микросхемы не может, только на 3-ю, сопротивление 1кОм.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #3 От 14/02/2011 21:54 цитата
у меня на таком блоке R10 стоит вобще между SG6848 и D5 сопротивление 1 ом
Stajor
Сообщение #4 От 14/02/2011 22:29 цитата
Да, облажался, МС дежурки SG6848. LESHIY раскажи по-подробней про свой БП.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #5 От 14/02/2011 22:36 цитата
а что там расказывать то
все как по схеме(на первый взгляд) но видать отличия есть
раз у мну р 10 стоит в таком положении
и связь вроде между первичкой и вторичкой только через оптопару
но у меня в питальнике, вернее в марке его нет буквы U в конце
как обычно бывает, половину питальников собирают южные китайцы, половину северные
вот и итог блок то вроде судя по наклейке один, а внутри отличия есть
Stajor
Сообщение #6 От 14/02/2011 22:42 цитата
По даташиту R10 и R _9 вообще не нужны. Более того делал пару недель назад COLORSiT 330, дык там их и небыло, а здесь зачем-то стоят.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #7 От 14/02/2011 22:46 цитата
у меня 340-ой тоже без них но места посадочные есть
только маркируються р-16 и р-21
Stajor
Сообщение #8 От 14/02/2011 22:52 цитата
Посмотри транс дежурки. В моем WY EEL-19e00. В 330-ом был WY EE-19e00 если у тебя такой же значит здесь и разница.
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #9 От 14/02/2011 23:01 цитата
а чем отличаються то трансы которые ты написал смех
иль у мну в глазах двоиться после гриппа смех
EEL19 N мой
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 00:05
Stajor, обьясни пожалуйста на р9 что такое ? к4 u1
судя по зарисовкам на схеме
Stajor
Сообщение #10 От 14/02/2011 23:16 цитата
Разница в букве L после ЕЕ. А R _9 (первая цифра не видна) одним концом к поливику, другим к 4-му выводу 6848 (sense), по даташиту они соединяются без резисторов. Если у тебя их нет то и у меня некчему (трансы-то одинаковые). Завтра посмотрим.
Stajor
Сообщение #11 От 15/02/2011 21:11 цитата
Не смотря на кажущуюся некчемность этих резисторов их наличие похоже обязательно.
(поиск номиналов продолжается)
LESHIY
Леший форума
LESHIY
Сообщение #12 От 15/02/2011 21:20 цитата
Stajor, (никчемные) китайцы сами уже сократили смех
Stajor
Сообщение #13 От 16/02/2011 22:05 цитата
Перекрутил я вопрос. БП китайский и ставить в него можно всё под ряд, а если нет под рукой то можно и не ставить. Вот только про то, что оптопаре может сгорерь не только диод, но и транзистор я как то по-забыл, а зря.
Однако без инфы про взаимозаменяемость трансов еще долго бы сомневался, спасибо товарищу LESHIY
