ELEKTRIK_
| Помогите пожалуйсто умерла видеокарта ASUS EN9600GT, сгорел транзистор 79N03S. Чем его можно заменить? |
южный
Коммунист
| Да найди подобное на дохлых материнках. Есть ведь обозначение. |
ELEKTRIK_
Уже искал нету подходящих. Вот даташыт.
bsc079n03sg_i.pdf 376.15 КБ Скачано: 1108 раз(а)
южный
Коммунист
| Обычный полевик, блин, в своеобразном только корпусе. И зачем тему создал? Что корпус смущает? |
ELEKTRIK_
На счет корпуса - да! Помоги пожалуйсто найти аналог  |
южный
Коммунист
aas19
| Почему коммунисты такие злые, а-а-а они они крутые Електронщики. Между тем у меня такая же плата, с такой же неисправностью, значит неисправность типовая и возможно кто-то уже решил эту проблему и я с благодарностью принял бы совет какой именно транзистор можно поставить вместо неисправного несильно уродуя плату. Южный, нужно быть добрее и люди к тебе потянутся... |
TE
Я беспартийный, но тоже не вижу смысла в ответе на данный вопрос. Если я назову аналог, то уверен на 100%, что этого тоже не найти, дайте еще. Направление южный дал правильное - искать в закромах на мамках (не часто встречается в таких корпусах) или на видеокартах.
Аналог AOL1432A
ДОБАВЛЕНО 11/04/2011 19:32
Надо прозвонить выход на ШИМке, не выбило ли его. Если пробило, то заодно проси аналог на ШИМ. |
