Asus P4P800 SE. Разные пост-коды.
На страницу Пред.  1, 2
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #21 От 17/01/2011 07:37 цитата
PeterS, Ключ по датащиту смотри, там же и типовую схему включения увидишь.
PeterS
27МГц forever
Сообщение #22 От 19/01/2011 18:21 цитата
JohnK, интересно, как ключ из даташита поможет, ведь в реале на ИМС ключа то нет?
Sseries писал:
Если не нравиться ваткой, можно использовать зубную щётку смоченную в спирту или растворителе, но тут надо смотреть спирт не всё смывает (растворяет) флюсы
Я подразумевал может кто спреями (из балочника, пшык-пшык и готово) пользуется, например такими:
FLUX OFF
или
KONTAKT PCC
Strike
Strike
Сообщение #23 От 19/01/2011 18:31 цитата
Ну вот, размусолили.. смех .
PeterS
27МГц forever
Сообщение #24 От 19/01/2011 18:33 цитата
Тут как раз всё просто - соединяем проводочками разъём с программатором и шьём. Всё! смех
Strike, куда удалил свой текст, верни обратно!!!
ДимаX
Сообщение #25 От 18/05/2011 11:19 цитата
Люди помогите! У меня та же мать! Не запускается и южный мост сильно греется! Заменил Q88 Q11 не помогло! на Q182 d=3.05, s=2.8, g=4.32! На Q88 после замены стало d=2,53, s=1,78, g=4,54 на Q11 d=3,3, s=2,54, g=5,22!
ДОБАВЛЕНО 18/05/2011 12:40
И еще юм греется сразу при подаче напряжения! Может ему гаплык?
gonzo
Винтокрут
gonzo
Сообщение #26 От 18/05/2011 12:40 цитата
PeterS, обычно флюсы после пайки феном теряют проводящие свойства (только Ф-5 коварный, он на водной основе, и под СМД корпусами может оставаться и коротить). Если очень надо отмыть, то рекомендую смесь тех. спирта и бензина Калоша, 2:1, моет все.
А МОСФЕТы в линейном режиме всегда сильно греются, на старых мамках VX-TX под P-I они ваще на радиаторах вертикально стояли.
TE
Сообщение #27 От 18/05/2011 14:00 цитата
ДимаX писал:
Если в дежурке сразу начинает греться, то мост менять.
Менять транзисторы надо сразу оба. Сейчас напряжения в принципе в норме. Измерять лучше относительно земли непосредственно на матери.
Мать работает после замены транзисторов или нет?
ДимаX
Сообщение #28 От 18/05/2011 14:14 цитата
после замены транзюков ничего не изменилось - мост греется в дежурке, кулер на проце вращается, мать не запускается! на выводе vccsus1_5a напруга 2В!
TE
Сообщение #29 От 18/05/2011 15:04 цитата
Какое напряжение в дежурке? Найди стабилизатор, на который подается +5VSB и посмотри на его выходе.
ДимаX
Сообщение #30 От 18/05/2011 16:27 цитата
бп выдает 5в! После напряжение выдается на транзистор Q94 (h882)! от него выходит питание 3.3В!
ДимаX
Сообщение #31 От 18/05/2011 17:02 цитата
на выводе vccsus1_5a напруга 2В при включении! в дежурке 1.5!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #32 От 18/05/2011 18:17 цитата
PeterS писал:
Куда он делся?
ДимаX писал:
На остальных дежурных источниках так-же? Сопротивление линий данных USB на корпус померяй, сколько будет, не поленись проверь все каналы USB.
ДимаX
Сообщение #33 От 18/05/2011 18:46 цитата
на vccsus1_5B и С 1.49В! USB на землю не звонятся, но в одном из разъёмов крайний левый контакт вогнан во внутрь!
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #34 От 18/05/2011 20:02 цитата
ДимаX, Полюбому замкнут или ни землю или на питание, или на вторую линию данных. Ты разьемчик энтот акуратно выпаивай, и посмотри что изменится, если с мостом ничего не изменится, попробуй силовые 1,5V подтянуть к дежурному источнику "A" если эти танцы с бубном ничего не дадут, то мост под замену ИМХО
