Автор | Сообщение |
Lenchik
Картридер от Акорпа. Один из самых глючный. Иногда доходит до полного подвисани системы. У меня через него даже USB флэшкм хреново работала, а там прямые провода, вот и появилась версия о плохом шнурке до платы. Самсунговские вроде ничего, хотя я эту фирму и не люблю. |
m.ix
Master Mixa
Придётся висяк убирать перезагрузкой |
m.ix
Master Mixa
Перезапустил систему через пуск
Ридеры не обнаружились
Но горели светодиоды Power ACT
Акт горит, когда установлена карта памяти.
АКТ моргает, когда идёт считывание/Запись
Через пуск выключил комп
Включил комп
Ридер встал на место. |
-20 dB
m.ix, так и будешь перезагружать комп каждый раз, когда вынув SDшку или MMSку, захочешь вставить её снова? Так и не попробовал
Ну, извини, помочь советом можно только тому, кто в нём нуждается... |
m.ix
Master Mixa
Я постоянно не только SD карты туда-сюда
А вот такие глюки как холодильник может нормально а может и глюкануть
Попробую как то добратся до своего самодела..
Что б сфоткать потраха. |
Mikkey
В диспетчере отрубаешь usb host controller и потом врубаеш. |
Lenchik
В диспетчере смотришь у портов управление энерго питанием и делаешь навсегда, неотключаемое для экономии электроэнергии. Половина глюков с USB устройствами пропадает. Это если не ноут, иначе аккумулятор будет быстрее садится. |
m.ix
Master Mixa
m.ix
Master Mixa
Вот так это на физическом уровне выглядит.
Фалшпанель и внутренние железки изменил, после того как увидел это у производителя.
Вот так по ближе.
starper
Картридер Акорп, поставил микрик в разрыв по питанию+5в. вывел на переднюю панель, теперь кнопкой перезапускаю |
m.ix
Master Mixa
В общем даже смена матери не привела к улучшению состояния с картридерами.
Без разницы, куда вешать кнопку, что на reset что на питание.
Оба различных ридера подвешиваются. |
